      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 280 כותבים 4.7m צפיות
        יאיר אלדרק
        אשמח לקבלת קישור למערכת המומלצת ולפאנל מאזדה 2 2011 סדאן תודה מראש
        • המאעסטרה המאעסטר
          @מיישה כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
          @מנחם-2 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
          שלום.
          אני קניתי מערכת מולטימדיה והדיבורית שקיבלתי איתה ממש גרוע
          אשמח אם למישהו יש קישור לדיבורית איכותית
          בתודה מראש
          אם זה מערכת TS18 תוודא בהגדרות יצרן שהגדרת מקרופון היא על אחורי ולא קדמי
          אני אישית בדקתי וזה לא עוזר, אין מנוס מלפתוח בצד את הכפתורים ולנתק את המיקרופון של המערכת ידנית אחרי שעשיתי את זה פשוט תענוג
          מנחם 2
          @המאעסטר כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
          שלום.
          בתודה מראש
          תודה רבה, המערכת שקניתי היא TS10 ולא הבנתי מה הכונה לנתק את המיקרופון של המערכת?
          • מ מנחם 2
            שלום.
            בתודה מראש
            Israel MeirI מנותק
            Israel MeirI מנותק
            Israel Meir
            @מנחם-2 בTS10 כמו ש @מיישה כתב תיכנס להגדרות יצרן-123456-בחירת מיקרופון ותשנה לאחורי
            • Israel MeirI Israel Meir
              @Israel-Meir כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
              לא, זה קיים רק בTS18.
              ב-TS10 צריך לפתוח ולנתק ידנית.
              • י יראת שמים
                Israel MeirI מנותק
                Israel MeirI מנותק
                Israel Meir
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
                #1473
                @יראת-שמים בא נדייק, זה קיים בשניהם רק ההבדל הוא שבTS10 זה באמת עובד ובTS18 עכ"פ מאלי בדרך כלל זה לא באמת עובד.
                  שבTS10 זה באמת עובד
                  יש לי TS10 ואין את האופציה הזו.
                  • י יראת שמים
                    שבTS10 זה באמת עובד
                    Israel MeirI מנותק
                    Israel MeirI מנותק
                    Israel Meir
                    #1475
                    @יראת-שמים אז תבדוק שוב ותנסה גם עם הסיסמה 8888
                      #1476
                      @Israel-Meir תאמין לי שניסיתי. דיברו על זה פה לא פעם.
                      אולי תלוי בגירסאות? לא עדכנתי מעולם וזה אצלי שנה וחצי.
                      • י יראת שמים
                        Israel MeirI מנותק
                        Israel MeirI מנותק
                        Israel Meir
                        @יראת-שמים כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                        יכול להיות, כי אני כתבתי את זה מניסיון על הרבה מערכות
                        • המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          מה שבטוח שב TS18 זה שטויות, ולכן צריך לנתק ידנית
                          לגבי TS10 משום מה גם אני הבנתי שאין את ההגדרה הזו וגם צריך לנתק ידני
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            מנחם 2
                            איך מנתקים ידני?
                            המאעסטרה י 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מ מנחם 2
                              איך מנתקים ידני?
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              איך מנתקים ידני?
                              פותחים בצד של המולטימדיה בלי ברגים אלא כמו מגירה כזו מוציאים את הלוח הירוק של הכפתורים בזהירות ואז מנתקים את החיבור לחוטים כדי שלא יקרע (ע"י שמרימים את הפלסטיק השחור ואז החוטים נשלפים) ואז אם יש לך ציפורניים טובות תכניס את הציפורן או סכין יפני לאט לאט ותעשה סיבובים סביב החיבור בעדינות עד שהמיקרופון מתנתק
                              בהצלחה
                              לחץ כאן לפרטים
                              • מ מנחם 2
                                איך מנתקים ידני?
                                איך מנתקים ידני?
                                https://rechavimzelaze.ovh/topic/571/מדריך-מצולם-לניתוק-המיקרופון-הפנימי-במולטימדיה
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  איך מנתקים ידני?
                                  בהצלחה
                                  מנחם 2
                                  איך מנתקים ידני?
                                  בהצלחה
                                  תודה רבה,
                                  רק שאלת תם, אחרי שניתקתי מאיפה ישמעו אותי?
                                  • מ מנחם 2
                                    איך מנתקים ידני?
                                    בהצלחה
                                    תודה רבה,
                                    באמת שכחו לכתוב… מהמיקרופון החיצוני שתחבר מאחורה.
                                      מנחם 2
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנחם 2
                                      #1484
                                      @EBA כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                      מה הכונה?
                                      למיקרופון הרגיל שמחובר?
                                      • כהן אליהו 0כ מנותק
                                        כהן אליהו 0כ מנותק
                                        כהן אליהו 0
                                        אשמח לעזרה בהתקנת מולטמדיה לפריוס 2012 הזמנתי בהמלצת חברי הפורום היקרים מולטמדיה ופאנל . ופירקתי את המסך הישן ואני רואה שהחיבורים הם ממש אחרים לגמרי .
                                        האם יש איזה מתאם?
                                        אשמח לכל עזרה .
                                        אני גר בירושלים…
                                        תודה רבההההההה
                                        פתוח לשמועפ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • כהן אליהו 0כ כהן אליהו 0
                                          האם יש איזה מתאם?
                                          אשמח לכל עזרה .
                                          אני גר בירושלים…
                                          תודה רבההההההה
                                          @כהן-אליהו-0 @דני-מערכות @צילפינגים
                                            האם יש איזה מתאם?
                                            אשמח לכל עזרה .
                                            אני גר בירושלים…
                                            תודה רבההההההה
                                            @כהן-אליהו-0 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                            האם יש איזה מתאם?
                                            אשמח לכל עזרה .
                                            אני גר בירושלים…
                                            תודה רבההההההה
                                            יש לי
                                            ביום חמישי אני בירושלים
                                            • קיה פיקנטוק מחובר
                                              קיה פיקנטוק מחובר
                                              קיה פיקנטו
                                              שלום וברכה בוקר אור
                                              אשמח לקבל קישור למולטימדיה למיצובישי אווטלנדר 2010 ומצלמת רוורס מומלצת
                                              בנוסף צמה ופאנל אם צריך
                                              דוד
                                              • 72
                                              • 73
                                              • 74
                                              • 75
                                              • 76
                                              • 121
                                              • 122
