      3. שרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים)
      אלי אקספרסאליאקספרסדיוניםבעיות משלוחמכס
      188 פוסטים 41 כותבים 200.8k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס ראובן שבתי
      • י יאריס
        @EBA
        באחד המקומות כאן זכור לי (ומתנצל אם לא כתבתי במקום הנכון) שראיתי מי שהמליץ לקנות בדולרים ולהמיר בכרטיס אשראי.
        לפי החשבון שלי בכרטיס אשראי עלה לי עוד 8 אגו’ יותר ממה שהייתי ממיר את זה באלי אקספרס עצמו.
        אולי משתנה לפי ימים.
        אבל לפי בדיקה של שער הדולר מול המחיר וכו’.
        זו התוצאה שיצאה לי.
        @יאריס כתב בשרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים):
        @EBA
        תלוי בעיקר באיזה כ. אשראי יש לך, וגם במוצרים עצמם
        הדולר ירד מתחילת השבוע מעט
        זו התוצאה שיצאה לי.
        הסברת מספיק, לי יצא אחרת
        אם לא הסברתי מספיק תכתוב לי אנסה אחרת
        מה שלא כתבת, זה כמה העמלת המרה אצלך?
        • טוסוןט מנותק
          יש סיכוי שיאחדו לי שתי חבילות מאותו מוכר, משני חשבונות אלי אקספרס שונים?
          בטעות הזמנתי את שניהם על אותו שם (של אחי)
          אחת מחכה בשדה תעופה, והשנייה ממתינה למשלוח (הפרש הזמנה, בערך 40 שעות, 70 דולר ו80 דולר)
            @EBA
            זו התוצאה שיצאה לי.
            יאריס
            כתב נערך לאחרונה על ידי יאריס
            #143
            @טוסון
            בכוונה כתבתי שחשבנתי כמה הדולר היה באותו יום של ביצוע העסקה!!!
            הדולר והערך של ההמרה לא משתנה בין מוצר למוצר.
            ולא משנה כמה שער הדולר.
            אם תרצה לחשבן 30$ ויצא לך בחיוב בכרטיס אשראי 99 זה שווה 3.3.
            ובאלי אקספרס אותו מוצר ב$ יצא 30, וכשתבקש ממנו להמיר לך בשקלים יצא 96 ש"ח.
            ואם כך בכ. אשראי יוצא יותר יקר.
            אם לא הסברתי מספיק תכתוב לי אנסה אחרת.
            • י יאריס
              @טוסון
              איש פשוט מאוד
              @יאריס גם לי זה קרה אתמול
              הזמנתי בדולרים ואני ממיר בפיפאל לשקלים
              ויצא הפרש 4 שח מאשר שהייתי קונה מראש באלי אקספרס בשקלים
              פייפאל לוקחים עמלת המרה גבוהה אולי בגלל שהשוק עכשיו מאוד לא יציב
                @טוסון כתב בשרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים):
                בחיים לא. תרגע.
                • א איש פשוט מאוד
                  יאריס
                  @איש-פשוט-מאוד
                  לפי חשבון פשוט של שער הדולר היציג או הנסחר, יכולתי לבדוק שהחיסכון שאולי יכול להיות הוא בשברי אגורות.
                  ובסוף (האמנתי לכותב ו) יצאתי בהפרש של כמה שקלים טובים בהפסד (לא נורא…)
                  קניתי ב120$
                  אז אולי כדאי להציע למנהלים למחוק לגמרי את מי שכתב את הדבר ההוא.
                  כי בדקתי היום שוב את המחיר שאלי אקספרס ממירים לדולר וזה ממש המחיר של השער, אשמח לשמוע ממישהו האם יש כאן טעות בדברי.
                  • י יאריס
                    @EBA
                    זו התוצאה שיצאה לי.
                    רכבניק
                    כמה אחוז עמלת ההמרה בכרטיס שלך?
                    • ר רכבניק
                      יאריס
                      #148
                      @רכבניק
                      בבדיקה על עוד קניה שעשיתי
                      המרה של אלי אקספרס על 70 דולר היתה פחות מ3 אגורות לדולר, רציף\יציג
                      אשמח לדעת האם יש חברת אשראי שנותת פחות מ3 אגורות בהמרה מדולר.
                      וגם אם יש ב2 אגורות, זה יוצא הבדלים של שברי אגורות לקניה ממוצעת של 100 דולר
                      ככה שזה לדעתי זה דקדוקי…
                      טוסוןט ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יאריס
                        @רכבניק
                        @יאריס 1 אחוז בזולים (ברבולוט (בנק דיגיטלי אירופאי) יש גם בלי המרה בכלל, אני לא בטוח שישראלים יכולים לפתוח, ובכ"א זה רק עם סמארטפון)
                        עדיין לפעמים (פעם ב…) זה נפק"מ למכס
                        אבל אדרבה, אפשר לעקוב
                        • ר מנותק
                          רכבניק
                          #150
                          https://financa.co.il/כרטיס-אשראי-ישראכרט-בייסיק-ונילה/
                          @יאריס
                          • י יאריס
                            @רכבניק
                            שמואל10
                            #151
                            @יאריס
                            בבדיקה לפני קניה היום יצא לי בהמרה של אליאקספרס סביבות ה 4%, בכרטיס אשראי נע בין 1% ל3% למיטב ידיעתי.
                            עכשיו בבדיקה של מוצר אחר יוצא לי בהמרה של אליאקספרס סביבות ה 1% מוזר מאוד איך זה עובד
                            • ש שמואל10
                              @יאריס
                              #152
                              @שמואל10 זה די פשוט - כל חברה רוצה להרוויח ולכל הפחות לא להפסיד מההמרה אבל בעוד שפייפאל וחברות האשראי מצהירות בפירוש מהי עמלת ההמרה שלהם (ממוצע 1-3% אבל יש גם 0%) עלי אקספרס לכאורה לא גובים עמלה אלא יש להם שער משלהם שהוא אף פעם לא ידוע והוא מחושב על פי כל מיני אלגוריתמים שלהם ולכן לפעמים הוא יכול להיות כמעט ללא עמלה ולפעמים הוא יכול להגיע גם ליותר מ5% (כאן הבאתי דוגמא)
                                יאריס
                                @טכנולוג
                                מסקנה שלי -
                                אלו ואלו צודקים…
                                צריך לבדוק כל פעם מחדש, לחשב שבאשראי זה בערך 3%
                                ולראות באלי אקספרס, זה בלחיצת כפתור וקצת חשבון…
                                ש טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • י יאריס
                                  @טכנולוג
                                  מסקנה שלי -
                                  אלו ואלו צודקים…
                                  שמואל10
                                  @יאריס
                                  חד משמעית צודק
                                  • י יאריס
                                    @טכנולוג
                                    מסקנה שלי -
                                    אלו ואלו צודקים…
                                    כמובן שכל א’ והאשראי שלו, אצלי זה 2%/1%
                                    • הכל מלמעלהה מנותק
                                      הכל מלמעלהה מנותק
                                      הכל מלמעלה
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי הכל מלמעלה
                                      #156
                                      כדי להוסיף עוד קצת אקשן לדיון אני יוסיף שאישית בדקתי על מאות חבילות עד שנפל לי האסימון שאלי אקספרס גובים בערך 4% ופאיפל בערך 4.5% אבל הקטע שאצל שניהם המחיר שמופיע בשעת התשלום הוא הקובע, לעומת זאת בכרטיסי אשראי למרות שהעמלה שלהם היא בדר"כ 3% ההמרה מתבצעת רק כשהעסקה נקלטת באופן סופי ולפעמים זה כמה ימים ולכן במקרה שהדולר עלה - יכול מאוד להיות שלא תרוויחו כלום (אולי אפילו תפסידו…)
                                      ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                                        רכבניק
                                        @הכל-מלמעלה כתב בשרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים):
                                        ואם הדולר ירד תרוויח, זה סך הכל מוסיף לעסקה רכיב קטן של חשיפה לדולר, שיכול לעלות ויכול לרדת באותה מידה
                                        אבל אחוזים ירדו בכל מקרה
                                        • ר רכבניק
                                          הכל מלמעלהה מנותק
                                          הכל מלמעלהה מנותק
                                          הכל מלמעלה
                                          @רכבניק כתב בשרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים):
                                          צודק ב100%
                                          אבל זה רק מסביר למשל למה מוצר שבשקלים עלה 100, בדולרים באשראי גם יצא 100
                                          • רוכב ומנהיגר מנותק
                                            רוכב ומנהיגר מנותק
                                            רוכב ומנהיג
                                            מישהו יודע לומר מתי מגיעה דרישת תשלום מס על מוצר שמגיע מאלי’?
                                            באיזה שלב אני יכול לדעת שזה עבר בלי מס, אני רואה שזה עבר כבר להמשך מיון בדואר במודיעין,
                                            זה אומר שניצלתי ממס?
                                            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • רוכב ומנהיגר רוכב ומנהיג
                                              שמואל10
                                              #160
                                              @רוכב-ומנהיג
                                              לפי מה שכתבו כאן (בסוף השרשור) כמה אנשים בימים האחרונים אז זה לא ראיה.
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              161.7k
