      2. רישיון נהיגה
      3. מלגה ללימודי נהיגה
      מלגה ללימודי נהיגה
      14 פוסטים 8 כותבים 2.5k צפיות
        אח של הניוטרון
        אשמח למידע מי נותן מילגה ללימודי נהיגה על משאית , ועל הדרך הטובה ביותר לזכות במלגה . תודה
        חיים ברזלח מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אח של הניוטרון
          @אח-של-הניוטרון יש עמותה שנקראת “מפתח” הם היו נותנים בעבר למי שרוצה לעבוד על משאית היום זה כבר יותר מסובך אבל אפשר לסדר את זה עם קצת פרוטקציות וביטחון עצמי
            איציק 1
            כתב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
            אם ה @אח-של-הניוטרון מעוניין בשבילו [בהנחה שיש לך רישיון b] זה אפשרי, אבל אם ה @אח-של-הניוטרון מתעניין בשביל האח של האח שמחפש ללמוד תאוריה [בשביל רכב פרטי] https://rechavimzelaze.ovh/topic/7179/אשמח-לייעוץ-על-אפליקצייה-ללימוד-תאוריה-לא-עברתי-תודה/6, למיטב ידיעתי זה לא עובר בדרכים המקובלות,
            ולעניינו אני קיבלתי מלגה דרך מרכז כיוון מודיעין עילית, פרוצדורה לא מסובכת מדי, והמימון הוא 4800 מתוך 6000 פלוס מענק השמה של 2000,
            לעוד פרטים תוכל להשאיר פה כתובת מייל ואשלח לך מ’ טלפון.
            טוסוןט נייטרון חפשינ א 3 תגובות תגובה אחרונה
            • א איציק 1
              @איציק-1 איך זה יוצא 6000?
              כמה עולה שיעור על משאית? (הרי צריך רק 20 שיעורים)
              אני שוקל לממן ככה את הידני
              • א איציק 1
                @איציק-1 כתב במלגה ללימודי נהיגה:
                אם אתה מכיר כ"כ טוב את משפחת נייטרונוביץ אולי פשוט תחסוך לנו את הטלפון השבור ותדבר ישירות עם האח של האח (שלי)…
                ואגב, אם כוונתך שלמשאית ניתן לקבל ולרכב פרטי לא, אז אין לו שום התנגדות לשדרג ללימוד על משאית אם זה לא יותר יקר (וכ"ש אם זה פחות).
                  איציק 1
                  @טוסון התשלום הוא על [יובלי מודיעין] חבילה גלובלית שכולל 20 שיעורים ושתי טסטים,
                  אני לא יודע איך זה בדיוק מתחלק, אבל כן גם השיעורים הם קצת יותר יקרים, שיעור לשעה עולה 360, אבל הפער המשמועתי יותר הוא הטסט שעולה 700 לא כולל אגרת משרד התחבורה,
                    איציק 1
                    @נייטרון-חפשי כתב במלגה ללימודי נהיגה:
                    לא, כוונתי היא שהם לא מעוניינים שבחורי ישיבות יממנו את הרישיון שלהם דרכם, ולכן מי שיש לו כבר רישיון לרכב פרטי, הרצון שלו לשדרג למשאית הוא וודאי לצורכי עבודה. ולכן הוא זכאי למימון.
                    • פתוח לשמועפ מנותק
                      אגב גיסי אמר לי על מישהו באשקלון ב4200
                      Z א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        Z מנותק
                        Z מנותק
                        zalmensmok
                        כתב נערך לאחרונה על ידי zalmensmok
                        @פתוח-לשמוע
                        זה רק אם יש לך רישיון b. גם ליובלי במודיעין יש מחיר יותר טוב אם יש לך רישיון b, (בכ"א ככה זה היה לפני שנה).
                        • א איציק 1
                          אח של הניוטרון
                          @איציק-1
                          אכן כן .
                          אני אכן מחפש בשביל האח של האח שהוא לא האח אם כי גם האח [אני] אין לו לא רשיון ולא תאוריה
                          אבל אשמח לקבל פרטים ולנסות
                          • Z zalmensmok
                            @פתוח-לשמוע
                            @zalmensmok בלי שום רישיון
                              אח של הניוטרון
                              @פתוח-לשמוע אשמח לפרטים,
                              תוכל לברר?
                              • א אח של הניוטרון
                                מיכאלbמ מנותק
                                מיכאלbמ מנותק
                                מיכאלb
                                מורה נהיגה
                                @אח-של-הניוטרון
                                היי, ניתן להגיש בקשה דרך עמותת כיוון
                                קידום חרדים בתעסוקה לרישיון משאית בלבד (לא פרטי)
                                לפעמים הם מאשרים ולפעמים לא תלוי בייתרות מזומנים שיש להם בנקודה בה הגשת את הבקשה
                                בכל אופן לכל מי שמבצע כזה מהלך מומלץ לחשוב טוב טוב עם עצמו אם הוא לא רוצה ללמוד בעתיד מקצוע כלשהו אחר
                                כי אם כן עדיף להגיש בקשת מימון למקצוע המבוקש
                                כמובן לעשות חשבון מה מהמקצועות (משאית/מקצוע אחר) עולה יותר יקר ועליו להגיש את הבקשה
                                בהצלחה
                                נ.ב. אני הוצאתי מימון דרכם למקצוע שלמדתי
                                • א אח של הניוטרון
                                  תוכל לברר?
                                  @אח-של-הניוטרון
                                  0506994114
                                  162.5k
