  3. שלום לכם אשמח לייעוץ בקניית רכב באזור ה-17 עד 24 אלף ש"ח למיטב עד כמה שאפשר
17 פוסטים 7 כותבים 216 צפיות
  • צ מנותק
    צ מנותק
    צבי 2
    שלום אני אברך רוצה לקנות רכב לראשונה, 5 מקומות (אין ילדים עדיין)
    בהתחלה חשבתי להשקיע 30 אלף ובסוף חשבתי על 15 אלף בסגנון דייהטסו סיריון או סוזוקי סוויפט אבל תכל’ס אני אחרי חודש של חיפושים ונפשי קצה בדבר
    אשמח למיקוד ולעצות שלכם בעלי הניסיון תודה מראש!!
    י ע 2 תגובות תגובה אחרונה
    • צ צבי 2
      יעקב .ז.
      @צבי-2 יש כל מיני רכבים טובים ואמינים במחיר שלך תנסה יותר לדייק ברצון שלך מבחינת גודל חיסכון וכו’…
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צבי 2
        גודל לא חייב מדי גדול, עדיף חסכוני וחווית נסיעה נורמלית (לא בא לי לעשות פקקים בכבישים) ובעיקר רכב אמין בלי מידי הרבה תקלות כי אני לא מבין בזה בכלל
        • צ צבי 2
          יעקב .ז.
          @צבי-2 אז כמובן שטויוטה תמיד יהיה אמין - קורולה או אוריס , בתקציב שלך למצוא היברידי עם קילומטר שפוי יהיה קשה, ויש גם גם הקוראניות כמו יונדאי וקיה שהם גם נחמדות, אפשר גם מיצובישי לנסר אפילו ביותר זול
          • צ מנותק
            צ מנותק
            צבי 2
            הבעיה בקורולה שבסכום של 20 אלף מציעים לי רכבים שעשו 220 אלף ק"מ
            שזה נשמע לי קצת באסה שזה התמורה של 20 אלף ש"ח ובפרט שכל אחד אומר לי דגם אחר סוויפט, מיקרה, טרה, סיריון, אני איבדתי את הראש לחלוטין
            סוכן אחד הציע לי יונדאי I 20 אבל משהו אמר לי שעדיף לי קיה מבחינת חווית נסיעה ואמינות אז ככה שיצאתי סופית מבולבל
            אבל מסקנה אחת שיצא לי מכל החיפושים עד עכשיו (חוץ מזה שקניית רכב זה כמו שידוכים) זה שצריך להיות ממוקד מה אני מחפש והאמת שאני לא ממוקד בכלל
            אשמח למיקוד מסויים
            • צ צבי 2
              אשמח למיקוד מסויים
              יעקב .ז.
              @צבי-2 אם תרצה יש לי יונדאי i30 2014 סטיישן עשתה 142000 אלף ב-24 אלף ש"ח
              • י יעקב .ז.
                יעקב .ז.
                @יעקב-.ז. קיה ויונדאי מאותו יצרן, היונדאי i30 דווקא נחמד לנהיגה ונחשב סך הכל לאמין , שטויטה זה טויוטה והקילומטר לא תמיד משמעותי.
                • צ מנותק
                  צ מנותק
                  צבי 2
                  i 30 נראה לי קצת גדול לשלב שלי (בלי ילדים עדיין) ובענין ה"טיוטה זה טיוטה" זה גם לשאר הדברים חוץ מהמנוע כי בסוף יש ענין של בלאי אז אולי עדיף רכב כגון יונדאי רק יותר חדיש בשנה?
                  • צ צבי 2
                    יעקב .ז.
                    @צבי-2 בסופו של יום רכב זה עניין של מזל , בכללי טויוטה הוכיחה את עצמה במיוחד גם כשהיא התיישנה, למרות שבהחלט יש בשוק עוד רכבים אמינים ולא רק טויוטה , מיצובישי לנסר מ-2008 המנוע הקטן 1.5 בתור רכב ראשון לדעתי זו עסקה מצויינת גם יחסית חסכוני וגם אמין.
                    • ק מנותק
                      קלאטש
                      אלה דורשים 20 אל על קילומטראז׳ גבוה סתם מרימים תאף,
                      אני קניתי קורולה 2005 160,000 ב8,000,
                      תתעקש בסוף תמצא
                      והשאלה גם מאיזה שנתון,
                      אני מאוד ממליץ על קורולה, האמינות שלו שווה הכל,
                      רק החסכון לא מדהים,
                      הוא גדול יחסית לסיריון, שזה אוטו פיצי, אבל חסכוני מאוד,
                      וכו׳
                      הכלל, מנוע 1000 1200 אוטו קטן בדרך כלל חסכוני מאד, פיקנטי, סיריון, אולי גם i10 ,
                      מנוע 1400 אוטו גודל קצת יותר סביר, תחשוב על יציאות טיולים, או/ו העברות דירות וכו
                      1600 חזק וגדול לא חסכוני בכלל בדרך כלל. למעט היברידי וסטייל דומה
                      זה לידיעתי אשמח לתיקונים והארות
                      • צ צבי 2
                        ע מחובר
                        ע מחובר
                        עבד נאמן
                        @צבי-2 כתב בשלום לכם אשמח לייעוץ בקניית רכב באזור ה-17 עד 24 אלף ש"ח למיטב עד כמה שאפשר:
                        לדעתי התחלת טוב, כרכב ראשון מומלץ לקנות משהו די זול, הסיריון והסוויפט אמינות, חסכוניות והסופר מיני בהחלט אמור להספיק לזו"צ. המנוע לא מאוד חזק אבל בסדר גמור.
                        רכבים מהסוג הזה מחזיקים הרבה שנים ומתיישנים בכבוד בסך הכל, חפש רכב מטופל עם ק"מ לא בשמים (גם 220 זה טוב), ויותר מכך דע כי הגזירה אמת והחריצות שקר ותתפלל שלא יהיו לך בעיות חריגות
                        בהמשך תדע יותר את הצרכים שלך מרכב ואז תחליף, אגב במחירים האלו אין כ"כ ירידת ערך
                        • צ מנותק
                          צ מנותק
                          צבי 2
                          ראיתי היום טיוטה אוונסיס 2011 212 אלף ק"מ ב18 אלף ש"ח אתם יודעים על הרכב הזה משהו? כי אני לא שמעתי עליו כ"כ, רק ראיתי שבמחירון היא זולה יותר מקורולה משהו יודע למה?
                          ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • צ צבי 2
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תלת גוונא
                            @צבי-2 תעשה חיפוש בפורום…
                            טוענים כאן שהאוונסיס זה הפדיחה של טויוטה
                            • ת תלת גוונא
                              יאצק
                              כתב נערך לאחרונה על ידי יאצק
                              @תלת-גוונא ימחל לי כבודו… לא עד כדי כך…
                              זה רכב מאד נח במיוחד לנסיעות בין עירוניות הודות ליציבות ולמנוע הגדול (2000)
                              מבחינת אמינות הרכב אמין, אם כי הגיר יכול להתפגר בק"מ גבוהים ואאל"ט זה אותו הגיר של טויוטה ורסו שגם סובל מאותה בעיית גיר, ועוד לא קוראים לו הפדיחה של טויוטה…
                              צריכת דלק סביר ביחס לגודל המנוע.
                              בקיצור לענ"ד בק"מ כזה אני הייתי נמנע, יש פה מומחים ממני שנחכה לשמוע את דעתם.
                              • י יאצק
                                ת מנותק
                                ת מנותק
                                תלת גוונא
                                כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                                @יאצק
                                אין לי היכרות אישית עם הדגם הנ’'ל
                                כתבתי מה שנאמר כאן פעמים רבות בפורום
                                ואגב גיר מתפגר זה כן פדיחה לטויוטה, וגם מי שקונה טויוטה לא מצפה שילך לו הגיר
                                @צבי-2 תדע לך כלל- לכל מחירון נמוך חייב להיות הסבר
                                • צ מנותק
                                  צ מנותק
                                  צבי 2
                                  למעיישה כמה האוונסיס לוקחת? וכמה זה משמעותי הענין של הגיר?
                                  • צ צבי 2
                                    אם זה באמת כמו ורסו זה לא מומלץ בכלל
                                    2.1k
                                    7.0k
                                    92.3k
