      3. בעיה האוטו לא מניע!!!
      21 פוסטים 9 כותבים 1.0k צפיות
      • י ידידים
        @אלי-0 כתב בבעיה האוטו לא מניע!!!:
        @ידידים מה גובה הדלק?
        ישנה כמות מספקת של דלק
        אלי 0
        @ידידים לא ענית לשאלה שלי, אבל ניחא…
        יש סטארטר? אתה שומע אותו רגיל?
          ידידים
          כתב נערך לאחרונה על ידי ידידים
          בדקתי את המצבר עם בוסטר על ידי ידידים ולא עזר
          כשאני מתניע אין רעש רק טיק קטן של הסוויצ’ ונדלקים האורות והרדיו והרכב לא מניע
          ואני לא יודע לפני כמה זמן בוטל הקודן
          אם זה הסטרטר מה צריך לעשות?
          yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י ידידים
            yosiY מנותק
            yosiY מנותק
            yosi
            כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
            @ידידים כתב בבעיה האוטו לא מניע!!!:
            ממעט הניסיון שלי אם זה בעיה של סטרטר הוא אמור לעשות קצת רעש, כאילו הוא מנסה להתניע ולא מצליח להתחבר.
            שמע בעיית חשמל, יכול להיות מהקודן ויכול להיות משהו אחר.
            אתה יכול לברר מה היה הקוד?
            נשמע לי לא לעניין אבל אשאל בכ"ז - הגיר על P?
            • yosiY yosi
              אלי 0
              למרות מה שכתב קודמי זה בהחלט יכול להיות סטרטר.
                איציק 1
                כתב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
                @ידידים אני מעלה אפשרות אומנם מוזרה, יש מצב שהדלק לא תואם?
                עריכה: אם אין רעש של סטרטר כנראה זאת לא הבעיה.
                • א אלי 0
                  yosiY מנותק
                  yosiY מנותק
                  yosi
                  סטרטר יכול למות לגמרי ואז אכן אין שום רעש, אין לי הרבה ניסיון אבל מהמעט שיש לי שמעתי על סטרטר שלא מצליח לצאת ולהתחבר לגלגל תנופה ואז יש רעש של ניסיון שלא צולח, כמובן שיכול להיות שהוא שבק חיים לגמרי אבל נראה לי סיכוי נמוך יותר.
                  • yosiY yosi
                    איציק 1
                    @yosi כתב בבעיה האוטו לא מניע!!!:
                    כבר כתבתי שזה לא
                      ידידים
                      אין לי איך לברר מה היה הקוד
                      מישהו אמר לי שיכול לעזור קצת דפיקות על הסטרטר, יש מצב?
                      הגיר אכן על p
                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • י ידידים
                        הגיר אכן על p
                        מישו אמר לי שיכול לעזור קצת דפיקות על הסטרטר, יש מצב?
                        בדיוק הייתי באמצע לכתוב על זה
                        תנסה אין לך מה להפסיד זה לפעמים עוזר
                        • אבי יםא אבי ים
                          ידידים
                          @אבי-ים כתב בבעיה האוטו לא מניע!!!:
                          תוכל לפרט איפה בדיוק לדפוק
                          הכל בעזרת השםה yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • י ידידים
                            בין הגיר למנוע לא משנה איפה כי קשה להגיע שם לסטרטר מלמעלה ותנסה תוך כדי להניע
                            • י ידידים
                              yosiY מנותק
                              yosiY מנותק
                              yosi
                              ומה היה בסוף?
                              • yosiY yosi
                                ומה היה בסוף?
                                ידידים
                                ומה היה בסוף?
                                תודה רבה רבה לכל מי שייעץ ועזר
                                בסוף כמה דפיקות על הסטרטר והרכב חזר לעבוד !!!
                                • י ידידים
                                  ומה היה בסוף?
                                  זה מצוי מאוד וזה בלאי טבעי של הסטרטר.
                                  קח בחשבון שהתקלה לא תוקנה וזה יקרה שוב (99%) עד שתצטרך לשפץ את הסטרטר (להחליף פחמים).
                                  • ShebsaleS מנותק
                                    לי היה בעיה דומה בקורולה 2007 (רק שהרכב נכבה בנסיעה ולא הסכים להניע), בסוף זה היה פיוז שרוף (של הסטרטר) בתיבת פיוזים בתא המנוע.
                                    באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                    • ShebsaleS Shebsale
                                      yosiY מנותק
                                      yosiY מנותק
                                      yosi
                                      @Shebsale כתב בבעיה האוטו לא מניע!!!:
                                      למה הוא נכבה באמצע נסיעה? לכאורה לא בגלל הפיוז והסטרטר, הסטרטר פעיל רק בהתנעה, פיוז שרוף לא אמור לכבות את המנוע.
                                      • yosiY yosi
                                        @yosi כנראה הפיוז אחראי על עוד דברים, זה מה שהיה בכל אופן.
                                        155.9k
