      3. צופר לא עובד
      צופר לא עובד
      22 פוסטים 6 כותבים 1.3k צפיות
      • בסדב בסד
        שווה להזמין מעלי וללכת למוסכניק שיתקין?
        @בסד ברור
        @נייטרון-חפשי
        • I מנותק
          itzik
          הרבה פעמים בעיה של צופר קשורה לסליל כרית אוויר, אבל דווקא בגלל שלעיתים הצופר עובד צרוד אולי הייתי בודק קודם את הצופר עצמו/ אם מגיע אליו חשמל בלחיצה.
          גם מצב הכפתורי הגה אם יש יכול קצת לכוון.
          @בסד כתב בצופר לא עובד:
          הנורת כרית אויר כן בסדר (אם כי נדמה לי שנכבית בערך 3 שניות אחרי שאר הנורות)
          תקין, כך אמור להיות.
            דבר ראשון לוודא שזה אכן תקלה בסליל ולא בצופר, כשהוא לא עובד בדוק אם מגיע זרם לצופר.
            אם זה סליל אשלח לך קישור שאני הזמנתי פעם.
            בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
              בסדב מנותק
              בסדב מנותק
              בסד
              @נייטרון-חפשי איך בודקים אם מגיע זרם?,
              תודה ענקית
              • בסדב בסד
                אשמח לעזרה ניסאן טידה 2010 הצופר לא עובד לרוב (לפעמים הוא פתאום כן עובד קצת ובצרידות)
                האם זה סליל הגה, וא"כ כמה בערך עולה?
                (לא יודע אם זה משמעותי הפרטים האלו, אבל זה התחיל אחרי שמישהו ניסה לסדר לי את המולטימדיה ואז נדלק לי הנורת כרית אויר אבל הצופר כן עבד, ואז באמצעות שיטה של סיבוב הסוויץ כמה פעמים הנורה נכבתה אבל הצופר התחיל לגמגם)
                מתלמד 0
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
                @בסד על פניו סליל. הקשר למולטימדיה אפסי, לדעתי צירוף מקרים. זה יכול לקרות מניתוק של הקונקטור שמחבר את הכריות למחשב או ניתוק מצבר/פיוז תוך כדי שהסוויץ’ פתוח ואז זה נכנס לחירום ונדלקת נורה. בטידה אפשר לאפס במשחק סוויץ’.
                כמו שאמרו, תקין לחלוטין שיכבה מעט אחרי כל הנורות, פשוט רק עכשיו שמת לב.
                אתה יכול לבדוק בשיטה נוספת אם זה צופר או סליל. תשחק ותזיז את ההגה ימינה שמאלה, תוך כדי שהצופר לחוץ אם הצליל מופיע ונקטע לפי קצב התזוזה זה סליל בודאות. וזו גם הסיבה לנורה שנדלקה לך.
                בהצלחה, ובבקשה תדווח מה יצא.
                • מ מתלמד 0
                  בסדב מנותק
                  בסדב מנותק
                  בסד
                  @מתלמד-0 הנה קישור לאיפה שכתוב שכמה כבר קרה להם מטיפול במולטימדיה https://carsforum.co.il/topic/279859-ניסאן-טידה-נורת-כרית-אוויר-מהבהבת/
                  וכנ"ל אכן איפסתי במשחק סוייץ,
                  לפעמים באמת בתנוחה מסויימת רק יש את הצליל של הצופר,
                  • בסדב בסד
                    מתלמד 0
                    @בסד אז מאה אחוז סליל. החלפתי לאחרונה לבד, תראה כאן
                    לא משהו מורכב.
                    • מ מתלמד 0
                      לא משהו מורכב.
                      בסדב מנותק
                      בסדב מנותק
                      בסד
                      @מתלמד-0 מאיפה הזמנת?
                      ואני לא כזה מוכשר להחליף,
                      אולי תחליף לי ואשלם לך?
                      • בסדב בסד
                        מתלמד 0
                        @בסד “הזמנתי” מהרכב נוסף שיש לי לחלקים, כתבתי שם בפוסט.
                        דבר ראשון הייתי ממליץ לך להזמין את הסליל מאליאקספרס ולבקש מהמוכר שלא יכתוב שהחבילה מכילה חלקי חילוף לרכב.
                        לגבי התקנה יש לך הוראות ברורות כאן
                        ההתקנה ממש פשוטה, גם למי שאין ידע טכני מיוחד, אך במידה ותצטרך חולץ זה עשוי להיות יותר מאתגר.
                        אם בכל זאת זה עדיין מורכב עבורך, אשמח לעזור לך.
                        • בסדב בסד
                          תודה ענקית
                          עם מד מתח או בודק פיוזים.
                          זה מה שמצאתי והזמנתי אז וזה רק החלק הפנימי
                          אתה יכול גם לנסות להזמין מפה זה אתר חדש של מוכר מעלי ועוד לא כ"כ בנוי ולכן קצת קשה לתקשר איתם, אבל אני הזמנתי משם עכשיו ולכאורה זה כבר בארץ, אם אתה רוצה לחכות לראות שזה מגיע תזכיר לי לעדכן עוד איזה שבוע.
                            בסדב מנותק
                            בסדב מנותק
                            בסד
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי בסד
                            @נייטרון-חפשי תודה רבה,
                            החלק הפנימי הזה מספיק וזהו?, זה ממש זול
                            • בסדב בסד
                              מספיק?כן!
                              השאלה אם לא תסתבך בהרכבה שלו (כנראה שכן).
                                מספיק?כן!
                                בסדב מנותק
                                בסדב מנותק
                                בסד
                                @נייטרון-חפשי אני ודאי יסתבך השאלה אם אני ילך למוסכניק יאכל אותי על זה או שיהיה בסדר?
                                • בסדב בסד
                                  מתלמד 0
                                  @בסד זה באמת תלוי מי המוסכניק… אבל לא צריך להיות מוסכניק בשביל להרכיב את החלק הפנימי של הסליל, מספיק חוש טכני וידים טובות כדי לפתוח את הבית מהפלסטיק שלו בזהירות, ולהחליף את הישן.
                                  @נייטרון-חפשי לא מצאת קישור לסליל קומפלט?
                                  • מ מתלמד 0
                                    @מתלמד-0 כתב בצופר לא עובד:
                                    בעלי לא מצאתי
                                    באתר השני שהבאתי יש כמעט לכל רכב, אני חיפשתי לגרנדיס והוא שלח לי קישור.
