      3. חוות דעת
      חוות דעת
      10 פוסטים 6 כותבים 561 צפיות
      • ז מנותק
        ז מנותק
        זאביק
        מה אומרים על זה?
        היא אומרת שמה שצריך זה קוסמטיקה
        יש קילופים במכסה מנוע ובגג
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/c0tvh8o9?opened-from=chat_conversation&component-type=chat_conversation&spot=standard&location=999
        @גיל
        י גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ז זאביק
          מה אומרים על זה?
          @גיל
          י. שטרן
          @זאביק כתב בחוות דעת:
          מה אומרים על זה?
          @גיל
          צריך לבדוק למה הקילופים במכסה המנוע
          לפעמים זה נובע מהתחממות יתר של המנוע
          וגם מה הדברים ה"קטנים" כלשונה שצריכים טיפול?
          @גיל המומחה לקשקאי יתן עוד כיוונים
          ז מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י י. שטרן
            מה אומרים על זה?
            @גיל
            ז מנותק
            ז מנותק
            זאביק
            @י.-שטרן כתב בחוות דעת:
            זה בדיוק מה ששאלתי וזה מה שהיא ענתה - קוסמטיקה וכו’
            • ז זאביק
              י. שטרן
              תברר אתה האם הרכב התחמם לה בנסיעה פעם
              וא"כ מה הייתה הבעיה, וכמובן לבדוק כמו בכל פעם שרכב התחמם את מצב המנוע
              • ז זאביק
                מה אומרים על זה?
                @גיל
                @זאביק נראה טוב,
                תברר מה הסיפור “דברים קטנים”. זאת טקנה. אם אתה לא לוקח, יש מצב שאני לוקח למישהו…
                אני לא כ"כ דואג לגבי קילופי הצבע, בהתייחס למיקום המדוייק, ולצבע האדום שידוע ברגישותו…
                  @זאביק נראה טוב,
                  י. שטרן
                  @גיל כתב בחוות דעת:
                  @זאביק נראה טוב,
                  בצבע הזה?..
                  • י י. שטרן
                    @גיל כתב בחוות דעת:
                    @זאביק נראה טוב,
                    בצבע הזה?..
                    בצבע הזה?
                    למישהו אחר.
                    אגב היו לי 2 מכוניות אדומות בעבר, טרנטות, כמובן.
                    הטקנה שווה את האדום, נמצא מי שרוצה רכב ולא צבע.
                    • י י. שטרן
                      מה אומרים על זה?
                      @גיל
                      אבל הקילופים הם בקצה ולא במיקום של המנוע. עדיין הגיוני שזה קשור למנוע?
                      • סובארו אברכיםס מנותק
                        סובארו אברכים
                        לתשומת לב לדעתי העניה
                        לפותה"ש כדאי אולי לכתוב כבר בכותרת את הענין בקצרה בכדי למקד את כמות הנכנסים לאשכול זה
                        • יצחק RSי מנותק
                          מדבריו של גיל [חכם ובעל ניסיון] נשמע שזה מציאה וממילא כל מה שנשאר זה לבדוק את הרכב .
                          דרך אגב רכבים טובים לא מחכים הרבה זמן , אם אתה באמת רוצה את הרכב תתחיל להזיז ענינים- חבר שמבין ברכבים שיתחקר אותה ואחר כך לסוע לראות יחד איתו.
                          לגבי המכסה המקולף זה לא אומר כלום [זה גם לא אומר שהרכב בסדר] המכסה מנוע והגג שוכבים וממילא חוטפים יותר שמש, יש גם את המנוע שמייצר חום [גם בפעולה תקינה] ולכן המכסה דוהה ראשון, בנוסף צבע אדום [בפרט ביפניות] לא מחזיק יפה בארצנו
                          165.0k
