      4. מחפש חלקים לפריוס 2007
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר חלקי חילוף
      28 פוסטים 6 כותבים 1.2k צפיות
        שלום לכולם
        קניתי בסיעתא דשמייא פריוס 2007 אני צריך כמה דברים כדלהלן:
        1. מראה שמאלית קומפלט
        2. הצג של לוח המחוונים הפסיק לעבוד באופן פתאומי הבנתי שיש כאן כמה שמטפלים בבעיה אשמח מאוד אם יש למישהו נסיון בתחום והעלות.
        3. הפלסטיק של הבאגז’ מאחורה
          תודה רבה לכל העוזרים והמסיעים יבורכו מפי עליון…
          אני מאזור ירושלים
        @צילפינגים
        לא תמצא כזה שלם מפירוק, יכול להיות שיש לי כזה חדש למכירה (150).
        לחילופין אתה יכול להזמין מכאן
          @צילפינגים
          @נייטרון-חפשי תעדכן אותי אם יש לך אני יבוא
            שלום לכולם
              אני מאזור ירושלים
            @צילפינגים כתב במחפש חלקים לפריוס 2007:
            שלום לכולם
              אני מאזור ירושלים
            אני גם מהאזור וממש שווה ליסוע ל @אליהו בנתיבות.
            חיסכון של אלפי שקלים!
              שלום לכולם
                אני מאזור ירושלים
              @מיישה דיברתי כבר עם @אליהו היום בבוקר לגבי הלוח שעונים ואני יקפוץ אליו בעזרת ה שבוע הבא ודרך אגב הוא אמר לי לבקש ממך @מיישה קישור לקניה של הפאנל האחורי של הבאגז אבל בכל זאת אם יש לך בארץ אני יעדיף וגם אני צריך מראה ואליהו אמר לי שאין לו אז אני ישמח אם יש למישהו למכור לי אני ישמח. תודה רבה.
                יש לך את הקישור הזה לבגאז
                  שלום לכולם
                    אני מאזור ירושלים
                  מראה שמאלית קומפלט
                  אם לא תמצא אז יש לי מראה אבל למיטב זכרוני משהו בפלסטיקה שבור, במידה ואצלך רק המראה עצמה שבורה תוכל לפנות אלי במייל.
                    מראה שמאלית קומפלט
                    @נייטרון-חפשי אם זה לא משהו רציני אז לא אכפת לי לקחת אותה ממך אני צריך רק בשביל לעבור טסט…
                      כשאתה עושה עקיפות אתה מוציא לרגע את המראה של התפילין?
                      בכל אופן חבר שלי הזמין לפני איזה חודשיים מראה מעלי אקספרס ליונדאי אקסנט
                      אני יוצא חזרתי אבל אולי תבדוק לפי מק’'ט ותחפש ברשת
                        @צילפינגים
                        דבר עם @דוד-המומחה יש לו כמה פריוסים.
                        @יוסי-התחכמוני כתב במחפש חלקים לפריוס 2007:
                        @צילפינגים
                        דבר עם דוד המומחה הוא תותח יש לו הרבה חלקי חילוף לפריוסים עד 2009
                          @צילפינגים
                          @מוטי-ברנד שלחתי לו מייל הוא לא ענה לי משהו ברור אני מחכה לתשובה ממנו
                            @שלמה כתב במחפש חלקים לפריוס 2007:
                            אני גם עשיתי את זה פעם וזה נתקע במכס.
                            זה לא אמור לעבור אם רשום על זה מראה לרכב, החוק אוסר לייבא מראות ללא בדיקה וכו’ בגלל שמראות פנורמיות יוצרות שיבוש בתפיסת מרחק.
                              @מוטי-ברנד כתב במחפש חלקים לפריוס 2007:
                              זה לא חצי מחיר?
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_DkhWQbr
                                זה לא חצי מחיר?
                                @מיישה כתב במחפש חלקים לפריוס 2007:
                                זה לא חצי מחיר?
                                באמת חצי מחיר מעניין לא ראיתי את זה כשחיפשתי אני מקווה שזה באמת טוב
                                  זה לא חצי מחיר?
                                  זה לא חצי מחיר?
                                  מבדיקה שלי נראה שהמוכר אמנם חדש, אבל אמין.
                                    @נייטרון-חפשי כתב במחפש חלקים לפריוס 2007:
                                    זה לא אמור לעבור את רשום על זה מראה לרכב, החוק אוסר לייבא מראות ללא בדיקה וכו’ בגלל שמראות פנורמיות יוצרות שיבוש בתפיסת מרחק.
                                    אולי הוא ביקש שירשמו משהו אחר
                                      @שלמה צודק! ערכתי ותיקנתי!
                                        זה לא חצי מחיר?
                                        זה לא חצי מחיר?
                                        יש למישהו אפשרות לבדוק את המידות שהוא רושם, קצת מרתיע אותי המחיר.
                                        @מיישה זה חדש הדבר הזה, כל חברי הפורום כבר חרשו על המוצר הזה והכי זול זה 150 אם זה אמיתי זה ייעלם מהר מי שמעוניין כדאי להזדרז.
                                        צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          זה לא חצי מחיר?
                                          @נייטרון-חפשי לא עדיף ללכת על הבטוח אומנם יותר יקר אבל בטוח מנסיון של החברים כאן בפורום… או באמת שמישהו יבדוק לעומק יותר זה ממש אבל ממש יעזור לי אני ממש רוצה כבר לגמור עם כל הבלאגן הזה במיוחד הדברים שיתקעו אותי בטסט שאני כבר חייב לעשות במיוחד המראה שאני צריך
                                            @צילפינגים את ה150 הזמנתי לחבר וזה הגיע וזה מצויין
                                              @מוטי-ברנד מעולה תודה רבה לך אתה קנית מאותו קישור שהביאו למעלה??
                                              161.3k
