      3. סונטה 2006
      סונטה 2006
      19 פוסטים 3 כותבים 736 צפיות
      • סוסיתא 2024ס סוסיתא 2024
        רכב אמין / בעייתי?
        שוק נורמלי?
        מצאתי את זה,
        מציאה?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3sz1weo4?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Feed+view&component-type=main_feed&index=2&color-type=Grey
        @סוסיתא-2024 לא יודע לגבי מה ששאלת, רק קח בחשבון שאם יש לך בראש שסונטה היא חסכונית בדלק, אז תשכח מזה.
        הדגם הישן לא היברידי כמובן, והוא שותה דלק כמו טנק מרכבה סימן 7
        וכמובן לבדוק אם הק"מ אמיתי, זה יוצא פחות מעשר בשנה וזה מוזר.
        סוסיתא 2024ס תגובה 1 תגובה אחרונה
          סוסיתא 2024ס מנותק
          סוסיתא 2024ס מנותק
          סוסיתא 2024
          @EBA כתב בסונטה 2006:
          מה שיש לי היום שותה לא פחות ואני די רוצה להחליף…
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
            @סוסיתא-2024 אז למה להחליף סוסה באתון?
            מה יש לך היום? כי אני לא מכיר הרבה רכבים שלוקחים יותר מזה.
            סוסיתא 2024ס 2 תגובות תגובה אחרונה
              סוסיתא 2024ס מנותק
              סוסיתא 2024ס מנותק
              סוסיתא 2024
              כי אני לא אוהב את הסוסה שלי
              ואני חושב אולי מצאתי מציאה אם אשרות לאקזיט בהמשך
                סוסיתא 2024ס מנותק
                סוסיתא 2024ס מנותק
                סוסיתא 2024
                פוקוס 2010
                  @סוסיתא-2024 לא, אם אתה מחפש אקזיט זה לא הכתובת.
                  אם אתה רוצה רכב במחיר מינימלי להשתמש עד שימות, ולא אכפת לך הדלק, לך על זה [הוא בכל זאת היה רכב מנהלים מפנק לאותו הדור]
                  אבל למכור את זה הלאה לא נראה לי שתרוויח משהו.
                  אה, ואל תשכח שזה שני טסטים בשנה.
                    סוסיתא 2024ס מנותק
                    סוסיתא 2024ס מנותק
                    סוסיתא 2024
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי סוסיתא 2024
                    למה שני טסטים אין לה עדין עשרים (2006)
                    והמחירון של יד 2 נותן לה בכלל 20k אחרי שקלול (18,400 לפני), עד כדי כך הוא מדומיין?
                    תראה לעומת זאת את זו עם 240k ב9 אלף
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/44h1nult?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Feed+view&component-type=main_feed&index=1&color-type=Grey
                      פוקוס 2010
                      @סוסיתא-2024 כתב בסונטה 2006:
                      פוקוס 2010
                      אכן, שותה דלק. אבל הסונטה הזו נראה לי יותר. היא מנוע 2000
                        תעשה מחירון יד 2 על הפוקוס שלך ותגיד לי אם זה מחיר ריאלי או לא…
                        שוב, לא אמרתי שזה לא מחיר טוב לקנות אותו, אבל לא עד כדי כך של לבנות על מכירה ברווח גדול מדי.
                          סוסיתא 2024ס מנותק
                          סוסיתא 2024ס מנותק
                          סוסיתא 2024
                          הפוקוס שלי עם קילמוטראז’’ מצחיק באמת (בשקלול יד נותן לה 11,800) אבל היא צריכה השקעה ואין לי כח לזה
                            סוסיתא 2024ס מנותק
                            סוסיתא 2024ס מנותק
                            סוסיתא 2024
                            מה אתה מתכוין מחירון יד 2 על הפוקוס? זה ייתן לי אינדקציה על הסונטה?
                              זו תשובה על מה ששאלת עד כמה המחירון הזה מדומיין
                                סוסיתא 2024ס מנותק
                                סוסיתא 2024ס מנותק
                                סוסיתא 2024
                                זהו הוא איבד את זה לגמרי??
                                  @סוסיתא-2024 מעולם לא היה לו את זה יותר מדי.
                                  • סוסיתא 2024ס מנותק
                                    סוסיתא 2024ס מנותק
                                    סוסיתא 2024
                                    בכל אופן רכבים מקבילים ביד 2 המחיר המבוקש שלהם שונה לגמרי
                                      סוסיתא 2024ס מנותק
                                      סוסיתא 2024
                                      @EBA סליחה על ההתעקשות, גם אם אני אצא מנקודת הנחה שיד 2 טועה ואחתוך את המחיר ב50% עדיין הסונטה שווה 10k
                                      אני רק שואל
                                        רכב אמין / בעייתי?
                                        שוק נורמלי?
                                        מצאתי את זה,
                                        מציאה?
                                        סוסיתא 2024ס מנותק
                                        סוסיתא 2024ס מנותק
                                        סוסיתא 2024
                                        רכב אמין / בעייתי?
                                        שוק נורמלי?
                                        מצאתי את זה,
                                        מציאה?
                                        אשמח לתשובה לשאלות הנ"ל
                                          57
                                          155.2k
