"המדריך לחיסכון בריבית הלוואת הרכב שלכם"
@shine שפתיים יישק…
תיקון קטן: במקרים רבים כן מומלץ להכניס את ההלוואת רכב לתוך משכנתא / לקחת משכנתא לשיפוץ… וכדומה מפני שהריבית שלה יותר זולה.
יש רק לשים לב לקחת את החלק הזה במשכנתא לשנים מועטות (משכנתא על סך 500 א’ ש"ח מתוכם 400 א’ לעשרים שנה ועוד 100 א’ לחמש שנים וכדומה) ואז יוצא גם ריבית נמוכה וגם החזרים מהירים שמורידים את סך הריבית הכללי.בנוסף בעניין הלוואה על חשבון קרן השתלמות וכדומה אחוזי ההלוואה הינם גבוהים יותר מהאמור.
מצ"ב הסבר מקיף בעניין@פנחסוביץ
אז שלום לך אני כתבתי את המדריך.
ובאמת לאחר שסיימתי לכתוב אותו נזכרתי שבאמת שכחתי את הנקודה הזאת.
שפשוט מאוד אפשר לקחת בתוך המשכנתא תמהיל של כל סכום ההלוואה
והסיבה שלא תיקנתי אותה כי רוב הציבור לא מבין איך משכנתא בנויה.
וברגע שאני ימליץ להכניס למשכנתא אנשים שלא ידעו איך לעשות את זה בצורה נכונה
יעשו טעות ויכניסו אתו ההלוואה כמו שהיא ל30 שנה וזה כבר יהיה ממש בעייתי
אז עדיף לי לכתוב שלא להכניס וככה מי שמבין איך משכנתא בנויה כן יכניס אותה בצורה נכונה ומי שלא מבין פשוט לא יכניס. -
@פנחסוביץ
@shine שפתיים יישק…
מצ"ב הסבר מקיף בעניין -
@פנחסוביץ כתב ב"המדריך לחיסכון בריבית הלוואת הרכב שלכם":
לפני כמה חודשים קיבלנו הלוואה בדיוק עם הריבית הזאת p-0.5
@shine שפתיים יישק…
3 כמעט תמיד בסוכנויות הרכבים, ישכנעו אותכם לקחת דרך חברות מימון, כי הם רוצים שהעסקה תסגר כמה שיותר מהר,
כי הם מרוויחים המון מכל לקוח שהם הביאו לחברת מימון…! - החברת מימון נותנת לסוכן סכום מסויים ע"פ ההסכמים ביניהם.
שזה רווח נוסף לרווח שהם מרוויחים מעצם מכירת הרכב.@תודה-לבורא-עולם-0 כתב ב"המדריך לחיסכון בריבית הלוואת הרכב שלכם":
שזה רווח נוסף לרווח שהם מרוויחים מעצם מכירת הרכב.זו נקודה חשובה מאוד שצריך לשים אליה בהמון מקרים של “הפניות” בעלי מקצוע לאחרים, החל מאדריכלית שממליצה על קבלן, המשך במתווך שממליץ על יועץ משכנתאות/עו"ד ולא כלה בסוכן ביטוח שממליץ על שמאי. כולם חושבים על הקופון שלהם, והלקוח נמצא בטווח שבין לא-מעניין-בכלל למקווה שלא ינזק כי אז ידברו עלי קצת…
אני יודע שכולם יודעים את מה שאני הולך לכתוב אך מכיוון שראיתי כמה שנכווים בזה אני בכ"א יכתוב.
כשאנחנו משלמים בהלוואה יש תחושה כאילו שאתה לא משלם, יש איזה ספונסר שמשלם עלי, פורס לי איך שנח ואפילו בריבית השגתי פריים מינוס.
בקיצור המכשול הקטן [שנקרא כסף] בין הרצון שלי לבין הרכב נעלםאז זהו שלא, כשקונים בהלוואה לא רק שאנחנו משלמים אנחנו משלמים הרבה יותר מחמש סיבות
א. אנחנו מתחתנים עם חברת המימון
ב. אנחנו משלמים ריבית והרבה
ג. אנחנו משלמים כסף שאין לנו, כלומר ממצב של אפס בבנק נכנסת למצב של מינוס X
ד. אנחנו מתחתנים עם הרכב [ישאל השואל, בדיוק הפוך ברגע שנמאס לי ממנו אני מחזיר את הרכב ולוקח חדש באותו החזר, במציאות ראיתי ולא פעם אחת שלאנשים שחיים עם הלוואות אין כסף מיותר בעו"ש ואז אחרי שנתיים אם רוצים למכור את הרכב ולסגור את ההלוואה, מגלים משהו מעניין הרכב לא שווה את יתרת ההלוואה ואין מאיפה להביא את ההפרש ופשוט נשארים עם הרכב]
ה. אנחנו חייבים ביטוח מקיףבקיצור, המכשול הקטן שנקרא כסף הופך למכשול גדול יותר.
תהיו זהירים, תהיו כנים עם עצמכם לגבי המניעים שלכם ותחשבו על עצמכם בעוד שנה עומדים בפני רצון/צורך אחר כשמצב החשבון שלכם רק יותר גרוע [אל תדאגו לא באמת תצטרכו לוותר על שום דבר גם אז חברת האשראי תעמוד לצידכם ברגעים הקשים עם הלוואה נוחה ו12 אחוז ריבית]
סליחה שהכנסתי נושא שלא ממש קשור לרכבים באופן ישיר אבל אני חושב שיש בדברים תועלת
עוד משהו לדעתי אם יש לכם אופצייה לקחת את הסכום שאתם צריכים בלי לשעבד את הרכב זה עדיף גם כי זה תהליך יותר קצר וגם זה לא מחייב לעשות ביטוח מקיף
(אני באופן אישי חושב שלעשות ביטוח מקיף לרכב שקנית ב70-80 אלף ש"ח במחירים של הביטוח היום זה לא נכון כלכלית אולי רגשית) -
@יצחק-רשטונ
הפכתי עולם לקבל הלוואה לרכב לא ע"י חברת מימון - בגלל הסיבה הזאת!
כשלרכב ששווה 60 אלף - אתה משלם למשך 3 שנים עוד כ-20,000 ש"ח רק לתוספת המקיף שהחברת מימון דורשת.בזמן שהרכב עצמו ירד בערכו 20,000 ש"ח כבר כמעט שילמת לרכב נוסף…
וזה רק החלק של המקיף…אל תתפסו על המספרים, העיקר הרעיון… וכן! לפעמים תלוי בדגם / חברה / ועוד - הסכומים שמפסידים מהמקיף עוד יותר גדול מהמספרים שכתבתי.
עריכה:
אני בפעם הראשון שרכשתי רכב ע"י סוכן לא ידעתי על נתון זה, שעם חברת מימון חייבים לעשות גם מקיף. - הרכב הראשון היה טארנטה רצינית של כמה אלפים… ורציתי להשתדרג.
ואני בתמימותי די נפלתי בפח עם זה, הסוכן סגר לי הלוואה דרך חברת מימון,
ואני כבר הייתי בגדול אחרי כמה בירורים קטנים על עלויות הביטוח בהתאם לסוג רכב וכו’ - ופתאום אחרי סגירת העסקה גיליתי את מה שלא חלמתי לחלום על סכומים מטורפים למקיף!! - גם נהג חדש - גם קורולה 2019 גניב ביותר…אז אם אתם נהגים חדשים / חדשים בתחום קניית רכב מקוה שהועלתי לכם עם הפוסט הזה, כדי שתהיו מוכנים מראש מה בדיוק מחכה לכם בקניית רכב… בהצלחה!
(אני באופן אישי חושב שלעשות ביטוח מקיף לרכב שקנית ב70-80 אלף ש"ח במחירים של הביטוח היום זה לא נכון כלכלית אולי רגשית)@מאיר-עלי-באבא
ראיתי את מה שכתבת שלא נכון לעשות ביטוח מקיף
אבל אני מכיר אדם שהפסיד כ45,000 ש"ח על רכב שהוא קנה ב40,000 ש"ח
ואת הכסף הזה לא היה וזה הכניס אותו למערבולת כלכלית
הכלל הוא כזה כל סכום שיכניס אדם למערבולת כלכלית עדיף שישלם ביטוח מקיף! -
@יצחק-רשטונ כתב ב"המדריך לחיסכון בריבית הלוואת הרכב שלכם":
מסכים עם כל מילה, וכיהודה לעוד לקרא:
כמעט לא קיים אדם שהחזיק רכב תקופה ואחר כך חזר לאוטובוסים
וכמעט לא קיים אדם שהחליף רכב לרכב יותר זול ממה שהיה לו קודם… -
מ מאיר הצמיד נושא זה ב
היי סליחה שאני מעלה מהאוב שרשורים עתיקים
אבל בגלל שזה נעוץ אז נכנסתי והייתי חייב להגיבאופציה שלא רשמת פה זה לבדוק ביבואן הרשמי
אני לא חלמתי על רכישת רכב חדש,
תכננתי לקנות רכב באזור ה100/120 אלף שח
ואז מישהו הסב את תשומת ליבי לזה שכשקונים רכב חדש יש ליבואנים הסכמים ממש טובים עם הבנקים על מימון
או במילים שלו, “אם אתה קונה רכב ב100% מימון בסכום של מעל 100 אלף שח אתה חייב לבדוק את האופציה של רכב חדש”
(גם כי ליבואן יש כח של כמות וגם כי לבנק יש יותר רוגע בשיעבוד רכב חדש)בקיצור, אני רוכש עכשיו מטויוטה רכב חדש בריבית של פריים + 0.2
כמובן שאני מציין את זה רק בגלל שבדוגמא שהבאת חבר שלך רכש רכב ב180 אש"ח
@מיכאלb כתב ב"המדריך לחיסכון בריבית הלוואת הרכב שלכם":
כמה הפריסה זאת אומרת לכמה חודשים ?
@מאיר-עלי-באבא
הכלל הוא כזה כל סכום שיכניס אדם למערבולת כלכלית עדיף שישלם ביטוח מקיף!@נחמן-רוזנבלום
אם כבר העלו את השרשור הזה שוב אני רוצה להוסיף עוד נקודה קטנה.
כשאני קונה רכב חדש החשש העיקרי שלי זה שיגנבו את הרכב.אני חושב שהחשש של תאונה עצמית שהנזק הוא… זה פחות מצוי
לאחרונה גיליתי שיש בביטוח 9,000,000 אופציה אם פותחים הצעה דרך האתר לחובה וצד ג’ ולא סוגרים את ההצעה אז הנציג שחוזר אליך אח"כ יציע לך ג"כ מקיף ואם הוא לא יצליח הוא יציע לך צד ג’ כולל גניבה בתוספת של כמה מאות שקלים
וכמובן לא לסגור עם הנציג אלא לבקש ממנו שישמור לך את ההצעה ולסגור דרך האתר עם תוספת הנחה
@נחמן-רוזנבלום
מעלה כאן לצורך קוראים עתידיים.
בבנקים היום אם תעבירו משכורת תוכלו לקבל עד 50 אלף ש"ח ללא ריבית כלל.
ועד 150 אלף בריביות טובות מאד.לעובדי הוראה (או אם הרבנית עובדת הוראה), ניתן לקבל תנאים מעולים ממש!
כדאי לשים לב לזה.@אליהוא כתב ב"המדריך לחיסכון בריבית הלוואת הרכב שלכם":
תעבירו משכורת
נדמה לי רק מ 10K ומעלה חודשי נטו
תעבירו משכורת
@חיים-Y0737 כמדומני שאם אתה סטודנט, אפשר לקבל 30-40 ללא ריבית וללא משכורת (למיט"ז עדיין יש לוודא את עניין איסורי הריבית, כיוון שמדובר בזיכוי על הריבית
אין לראות בדברים משום המלצה להוציא 30 אלף שקל ומעלה בהלוואה על מנת לקנות מכונית, לא דבר שמומלץ לכל אחד, ותלוי במצב כלכלי וכו’
