      5. נגן המערכת מתחיל רצועה מהתחלה ולא מהמקום שהושמע עד עתה
      16 פוסטים 6 כותבים 4.0k צפיות
      • יהושעי מנותק
        יהושעי מנותק
        יהושע
        יש לי מערכת T10 ובעת שמיעה בנגן כל עצירה או שיחת טלפון גורמת להתחלת הרצועה מהתחלה, מאוד מפריע, בעיקר אם שומעים משהו ארוך, למה המערכת לא שומרת על מיקום ההשמעה?
        @מיישה @דני-מערכות @שלמה @ראובן-שבתי @YOLEVI איך מטפלים בזה?
        Y א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יהושעי יהושע
          @יהושע תתקין נגן musicolet
          יהושעי 2 תגובות תגובה אחרונה
            יהושעי מנותק
            יהושעי מנותק
            יהושע
              יהושעי מנותק
              יהושעי מנותק
              יהושע
              @YOLEVI תודה רבה, עזרת לי מאוד.
              האם יש אפשרות להגדיר אותו כנגן ברירת מחדל, במקום הנגן של המערכת, כך שיופיע לי במסך הבית באופציה של נגן?
              • יהושעי יהושע
                @יהושע כנראה שלא
                יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @יהושע כנראה שלא
                  יהושעי מנותק
                  יהושעי מנותק
                  יהושע
                  כתב נערך לאחרונה על ידי יהושע
                  @מאיר 😕 חבל, תודה
                  • יהושעי יהושע
                    אלחנן 1
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלחנן 1
                    @יהושע כתב בנגן המערכת מתחיל רצועה מהתחלה ולא מהמקום שהושמע עד עתה:
                    זה בעיה שיש בגירסאות הישנות בגלל בעיה עם הרשאות קבצים, ולכן הנגן נתקל בתקלת זיכרון,
                    הכי טוב לעדכן את הגירסה של המולטימדיה
                    כתבתי על הנושא הזה בצורה יותר מפורטת https://rechavimzelaze.ovh/topic/7191/המלצה-לעדכן-גירסה-במכשירי-מולטימדיה-ts10
                    @מאיר כתב בנגן המערכת מתחיל רצועה מהתחלה ולא מהמקום שהושמע עד עתה:
                    כנראה שלא
                    אפשר!!
                    כתבתי על זה ועל עוד כמה הגדרות מדריך מפורט- https://rechavimzelaze.ovh/topic/7190/מדריך-מצולם-להגדרות-מתקדמות-במכשירי-מולטימדיה
                    • א אלחנן 1
                      כנראה שלא
                      אפשר!!
                      @אלחנן-1 עכשיו ראיתי את המדריך שלך!!
                      מדהים. עזרתי לי מאוד.
                      יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        יוסף Zי מנותק
                        יוסף Zי מנותק
                        יוסף Z
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        יש לי מערכת עם אאוטנט
                        ויש לי גם את אותו בעיה מה אני יכול לעשות ?
                        תודה לבורא עולם 0ת Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • יוסף Zי יוסף Z
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          @יוסף-Z לכאורה בפשטות להסיר את אאוטנט… לעדכן את המערכת ולהחזיר אאוטנט…
                          אני לא מייבין גדול במערכות.
                          • יוסף Zי יוסף Z
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            @יוסף-Z בעיקרון יש לזה עוד פתרון גם בלי לעדכן אבל את אאוטנט בכ"מ תצטרך להשהות לכמה דק’
                              יוסף Zי מנותק
                              יוסף Zי מנותק
                              יוסף Z
                              @YOLEVI
                              בסדר מה הפתרון.
                              • יוסף Zי יוסף Z
                                @YOLEVI
                                בסדר מה הפתרון.
                                @יוסף-Z השבוע התברר לי שזה אפילו יותר פשוט ממה שחשבתי, פשוט להתקין את האפליקציה פייל וזה פותר את הבעיות, לא חייב לעדכן גירסה בשביל זה (אני חשבתי שחייב להכניס לסיסטם אבל @הכהן בדק ואמר לי שמספיק להתקין כרגיל כדי לפתור את הבעיות שדוברו כאן)
                                אפשר להוריד אותה מכאן
                                file.apk
                                  file.apk
                                  אלחנן 1
                                  @YOLEVI כתב בנגן המערכת מתחיל רצועה מהתחלה ולא מהמקום שהושמע עד עתה:
                                  לא הבנתי, מה זה אפליקציית פייל?
                                  אם אתה מתכוון לאפליקציית files אז זה בדיוק מה שאני גם הצעתי שבוע שעבר במדריך להגדרות מתקדמות במולטימדיה, בחלק השני שהוספתי של הפיתרון לתקלות, אבל כמו שכבר כתבתי שם- זה פיתרון חלקי בלבד, וזה עוזר רק לחלק מהבעיות,
                                  ולגבי הבעייה שהעלה כאן @יהושע זה לא פותר את הבעייה הזאת בכלל!
                                  • א אלחנן 1
                                    זה פותר את הבעיות של הנגן
                                    @אלחנן-1 כתב בנגן המערכת מתחיל רצועה מהתחלה ולא מהמקום שהושמע עד עתה:
                                    שחכת להוסיף קישור
                                      שחכת להוסיף קישור
                                      אלחנן 1
                                      אני לא בא לסתור את דבריך
                                      אבל מה לעשות שמהניסיון שלי זה לא פותר את זה…
                                      היה לי גם את הבעייה הזאת וזה לא עזר לזה
                                      שחכת להוסיף קישור
                                      שכחתי להוסיף קישור למה???
                                      הזכרתי בס"ה את @יהושע שפתח כאן את הנושא עם השאלה שלו על הנגן, ואמרתי שהפיתרון הזה לא יפתור את הבעייה שלו,
                                      התכוונת לזה?
                                      11.5k
                                      160.0k
