      3. חיבור למצבר וקליפס לחיבור לגלגל לקומפרסור מאייס
      9 פוסטים 4 כותבים 3.2k צפיות
        כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
        יש לי קומפרסור כזה מאייס.
        יש לי איתו 2 בעיות:
        1. החלק שמחבר אותו למצבר נהרס, ההלחמה שם ממש עדינה.
        2. קשה לי כל פעם שאני רוצה למלא אויר, להבריג את העיגול ההוא לונטיל, ואז לפרק את ההברגה מבלי שיצא כל האויר…
        שאלות:
        1. האם המוצר הזה יפתור לי את בעיית ההברגה. מישהו התנסה עם זה?
        2. האם זה יהווה תחליף הולם לחיבור למצבר שהגיע עם הקומפרסור, יש איזו דרגת מתח מינימלית שהוא אמור לעמוד בה?
        @טכנולוג
        תודה רבה!!
        ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          יש לי איתו 2 בעיות:
          שאלות:
          @טכנולוג
          תודה רבה!!
          @יראת-שמים כתב בחיבור למצת וקליפס לחיבור לגלגל לקומפרסור מאייס:
          לכאורה כן רק תבדוק שזה מתאים לך מבחינת גודל ההברגה
          אני השתמשתי בעבר בזה והיה מצוין
          מצויין.
          המתח הוא 12 וולט והזרם שהקומפרסור צורך הוא 10-15 אמפר
          המוצר שאתה צירפת תומך עד 50 אמפר אז זה בסדר
          רק בשימוש הראשון תוודא שזה אכן כך - פשוט תיגע בשקע המצת הנ"ל ותראה שהוא לא חם מידי ושהוא לא התחיל לפתח סימני “מכת חום”
          הפוסט שלי עזר לך?
          יש לי מסר אישי עבורך בספוילר כאן
            מצויין.
            @טכנולוג כתב בחיבור למצת וקליפס לחיבור לגלגל לקומפרסור מאייס:
            זה לא אוניברסלי? איך אני בודק את זה?
            בקומפרסור כמו שיש לי?
            יש שם כמה אפשרויות, מה לקחת? או אולי אתה יודע מה מתאים?
            • י יראת שמים
              יש לי איתו 2 בעיות:
              שאלות:
              @טכנולוג
              תודה רבה!!
              @יראת-שמים רק אציין, ולכן הדברים בספויילר:
              הקופרסור המדובר כבר לא מגיע יותר עם חיבור למצת ומתאם למצבר, אלא חיבור ישיר למצבר.
              לגבי 2 - זה אמור לקחת רגע, אז לא באמת יורד האוויר, בקושי 1 PSI (בדקתי את זה פעם).
              אבל אהבתי ❤ את הרעיון! לא חשבתי על החיבור הזה.
              תודה!
              • יצחק 2י מנותק
                יצחק 2י מנותק
                יצחק 2
                יש לי לכאורה אותו מכשיר באמת החיבור הוא עדין וגם לי נשבר הקליפסים
                היה לי כבלים דפוקים שלא עבדו, פשוט פירקתי את הקליפסים וחיברתי למכשיר (קשרתי את החוטים ועם לחץ של צבת קבעתי אותו)
                • י יראת שמים
                  תמדוד את הגודל כתוב שם
                  דומה אבל נראה לי שהקצה שמתחבר לוונטיל זהה
                  האמצעי זה עם ההברגה (האחרים מיועדים לחיבור לצינור ישירות)
                  הפוסט שלי עזר לך?
                    ה’ יעזור לי, למדוד את הגודל של העיגול הפיצי הזה?
                    חשבתי שכולם אותו דבר, אחרת איך כל אחד מתחבר לכל גלגל?
                    ואגב, אם אתה כבר פה…
                    אולי יש לך איך לעזור פה?
                    תודה רבה!
                    • י יראת שמים
                      תודה רבה!
                      @יראת-שמים אתה צודק מה שיש לך זה אוניברסלי רק התכוונתי שצריך לוודא שמה שיש בעלי תואם לאוניברסלי
                      לאחר בדיקה יותר מעמיקה נראה שזה תואם
                      כל האפשרויות שם הם רק על אורך הצינור אבל לא על החיבורים
                      הפוסט שלי עזר לך?
                        @טכנולוג תודה רבה איש יקר! אלוף!!!
                        3.4k
                        10.6k
                        145.7k
