      5. דפדפן
      דפדפן
      15 פוסטים 7 כותבים 3.0k צפיות
      • א אברהם2420
        שלום ב.
        אני צריך עזרה.
        יש לי בעיה.
        התקינו לי מולטימדיה, (פריוס 2008)
        עשו לי צריבה רות וכו’ בשביל שיהיה לי סים של נטפרי.
        ואז באמת עבד הכרום והאפליקציות וכו’
        אבל היו כמה אתרים שלא עבדו בכרום.
        המליצו לי על פיירפוקס ששם כל האתרים יעבדו.
        השתמשתי בסים לא של נטפרי להוריד את הפייר פוקס ובאמת הכל עבד שם.
        אבל אז שהחזרתי את הסים של נטפרי הכל לא עובד בפיירפוקס, הווא כותב משהו שקשור באבטחה ולא נותר בכלל לגלום בפיירפוקס
        ובכרום עדיין הרוב של האתרים עובד.
        מה יכול להיות???
        תודה רבה רבה לכל מי שיעזור
        @אברהם2420 כתב בדפדפן:
        שלום ב.
        אני צריך עזרה.
        יש לי בעיה.
        התקינו לי מולטימדיה, (פריווס 2008)
        מה יכוול להיות???
        ברוב הדפדפנים כבר לא עוזר ת. אבטחה אפי’ בסיסטם, הפתרון הוא להתקין דפדפן כרום מתחת גירסה 100, יש פתרון נוסף אבל זה גורם למייל לא לעבוד
        • א אברהם2420
          שלום ב.
          אני צריך עזרה.
          יש לי בעיה.
          מה יכול להיות???
          נהוראינ מנותק
          נהוראינ מנותק
          נהוראי
          @אברהם2420 אתה יכול להשתמש בזה עובד מעולה!
          קרדיט - מקור
            שלום ב.
            אני צריך עזרה.
            יש לי בעיה.
            מה יכוול להיות???
            אברהם2420
            @YOLEVI מאיפה אני משיג את הכרום הזה?
            האם הוא טוב?
            והאם אני יצליח להתקין או שזה מסובך כי אני ממש לא מבין בזה
            • נהוראינ נהוראי
              קרדיט - מקור
              אברהם2420
              @נהוראי הוא כותב סוג קובץ לא נתמך
              מה אפשר לעשות
              נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אברהם2420
                מה אפשר לעשות
                נהוראינ מנותק
                נהוראינ מנותק
                נהוראי
                @אברהם2420 צריך לשנות את הסיומת לapk - להוסיף K
                • א אברהם2420
                  האם הוא טוב?
                  האם הוא טוב?
                  כתבת שיש לך כרום ושרוב האתרים עובדים אז ככה"נ יש לך גרסה מתחת 100
                  אתה יכול לבדוק את זה בהגדרות - אודות
                  • א אברהם2420
                    שלום ב.
                    אני צריך עזרה.
                    יש לי בעיה.
                    מה יכול להיות???
                    שלום ב.
                    אני צריך עזרה.
                    יש לי בעיה.
                    מה יכול להיות???
                    זה היה אצלי?
                    בכל אופן יש איזושהי דרך להחריג את התעודה מהדפדפן, ואז זה יעבוד
                    @אפרים
                      שלום ב.
                      אני צריך עזרה.
                      יש לי בעיה.
                      מה יכול להיות???
                      זה היה אצלי?
                      @אפרים
                      אברהם2420
                      @מיישה מה עלי לעשות בשביל זה
                      • א אברהם2420
                        מנדי
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מנדי
                        דפדפן פייפרוקס דורש התקנת תעודת אבטחה בנפרד הוא לא סומך על התעודה שבמערכת
                        ויעויין בויקי של נטפרי איך להתקין לו תעודה
                        קישור
                        • מ מנדי
                          קישור
                          אברהם2420
                          @מנדי כתב בדפדפן:
                          קישור
                          מאד עזרת לי תודה רבה לך, השם יברך אותך,
                          הבעיה לכאורה נפתרה.
                          162.1k
