      5. בירור לגבי מצלמת דרך
      66 פוסטים 10 כותבים 10.1k צפיות
        @הנהג כמו שכתבתי כבר צילום בזמן חניה קיים כמעט בכל מצלמה אבל צפייה מרחוק זה בעיקר ביקרות
        לדעתי ב11.11 תוכל להשיג את הz50 pro בכ400 ₪ כולל רכיב 4g (נכון להיום המחיר שלה בעלי אקספרס הוא כ600 ₪)
        הנהג
        @טכנולוג הוא נותן לי בקישור הזה https://s.click.aliexpress.com/e/_olBhxni כמה אפשרויות במחירים בין 330 ל670 מה מהם זה מה שאני צריך לקנות כדי שיהיה את הרכיבים שהזכרתי לעיל
        י ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ה הנהג
          יאריס
          @הנהג
          גם אני מצטרף לשאלה, האם יש קישור עדכני במחיר שפוי?
          או שזה המחירים?
          או לחכות עוד שבועיים שיהיה מבצעים?
          אשמח להתעדכן כאן
          EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ה הנהג
            @הנהג את האופציה האחרונה שעולה כרגע 196$ (זה כולל מצלמה קדמית ואחורית, קיט חניה, ורכיב 4g) אם נכנסים לקישור ואח"כ נכנסים לאזור המטבעות ניתן למצוא אותה שם ובצירוף הקופון QJJHLL המחיר שלה יורד ל185$ שהם כ600 ₪
            @יאריס 600 ₪ לערכה הזאת זה ממש לא יקר אבל ב11.11 אמור להיות עוד יותר זול ואולי גם משלוח ממחסן ישראל
            רק לשם השוואה בארץ זה עולה 1240₪
            • י יאריס
              @הנהג
              או שזה המחירים?
              אשמח להתעדכן כאן
              @יאריס כתב בבירור לגבי מצלמת דרך:
              שבוע וחצי, בטח לחכות.
              • ה מנותק
                הנהג
                @טכנולוג תודה רבה
                אגב יש על זה מכס בכזה מחיר 400
                • ה הנהג
                  @טכנולוג תודה רבה
                  יאריס
                  @הנהג
                  תודה!
                  מאיזה מחיר מתחיל מכס?
                  • י יאריס
                    @הנהג
                    תודה!
                    @יאריס מ75$ אבל חשוב לדעת שלא תמיד הם גובים מכס ולפעמים אין חיוב
                    • י יאריס
                      @הנהג
                      או שזה המחירים?
                      אשמח להתעדכן כאן
                      @יאריס רק מעדכן שבמוצ"ש הקרוב מחיר המצלמה הנ"ל (כולל מצלמה אחורית, קיט חניה, ורכיב 4g) יורד מ600 ל530 לאחר הקופונים ILCD05 ו QJJHLL (במוצ"ש מתחיל סייל מקדים ל11.11)
                        יאריס
                        @טכנולוג
                        תודה על כל העזרה שאתה נותן כאן!
                        האם בסופו של יום לחשבן עוד איזה 150 ש"ח על המע"מ והמס הנוסף שהם גובים על אלקטרוניקה?
                        • י יאריס
                          @טכנולוג
                          @יאריס אם יהיה משלוח מישראל (כפי שהיה בעבר) אז לא יהיה מס נוסף אבל אם זה יהיה מחו"ל אז יתכן שיהיה מס נוסף של עוד כ150 ש"ח (במצלמות לפעמים אין ולפעמים יש זה לא מוחלט)
                          • ה מנותק
                            הנהג
                            @טכנולוג המצלמה הנ"ל שהבאת לי, גם ב11 עלתה באזור הכמעט 500
                            אני כרגע החלטתי שאני צריך רק מצלמה קדמית ואחורית עם או בלי קיט חניה (תלוי מה ההפרש) ללא צפייה מרחוק
                            באזור ה200 פחות או יותר אשמח אם תוכל להמליץ על משהו
                            M ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ה הנהג
                              @הנהג כתב בבירור לגבי מצלמת דרך:
                              לכאורה Z40 DDPAI
                              תבדוק עם קופונים וכו’
                              לפני חודשיים יצא לי כולל קיט 240 ש"ח
                              לא בדקתי נתונים עכשיו
                              בהצלחה
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • ה הנהג
                                @הנהג בתקציב הזה המומלץ זה z40 קדמי ואחורי בעלות של 56$ בקישור כאן (נכון לעכשיו לא קיים עם קיט חניה - צריך לקנות קיט בנפרד)
                                או באזוס קדמי ואחורי כולל קיט חניה בעלות של 54$ כאן עם הקופון 3KIL14 ואח"כ D11IL3
                                  @טכנולוג איזה מהשתיים מומלץ?
                                    @פתוח-לשמוע הבאזוס כולל קיט והיא גם חדשה יותר
                                    מאידך לddpai יש חיישן סוני והיא עושה את העבודה כבר כמה שנים טובות
                                    אני יותר נוטה להעדיף את הבאזוס אבל אין לי מספיק ניסיון איתה אז אני לא סגור על זה
                                      @טכנולוג ברמה הזו עם מצלמה פנימית יש משהו?
                                        @פתוח-לשמוע קצת יותר יקר
                                        זה עם החיישן של באזוס
                                        וזה עם החיישן של הz40
                                        וזה שילוב של שניהם
                                        פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ה מנותק
                                          הנהג
                                          @טכנולוג תמיד עונה לענין מה שצריך והכל בסבלנות בלי להתלונן תודה רבה מעריך מאוד
                                            וזה שילוב של שניהם
                                            @טכנולוג ממש תודה רבה
                                            יש בזה כפל קופונים?
                                              @הנהג לגבי מצלמה בחניה כמעט כל מצלמה היום ניתנת לחיבור עם קיט חניה (רכיב שנותן חשמל למצלמה מתיבת הפיוזים וכך היא יכולה לעבוד גם כשהרכב כבוי)
                                              לגבי צפיה מרחוק צריך להבדיל בין צפיה מרחוק לבין שליטה מרחוק
                                              צפיה מרחוק פירושו שיש סים שמחובר עם רכיב מיוחד למצלמה והוא מאפשר צפיה של הסרטונים בזמן אמת דרך האפליקציה מכל מקום בעולם
                                              בנוסף אתה יכול להגדיר איזור מסויים שבו אתה בד"כ נמצא וכשהרכב יוצא מהאזור הזה המצלמה שולחת לך התראה
                                              הדבר הזה קיים במצלמות היקרות של ddpai
                                              ddpai z50 pro
                                              דגם חדש ומשופר למצלמת z50 של ddpai
                                              השיפורים המשמעותיים הם:
                                              1. חיישן gc8613 למצלמה הקדמית (שימו לב זה לא סוני אבל לטענת החברה זה חיישן טוב יותר מהחיישן של סוני הקיים בדגם z50 הרגיל)
                                              2. מסך 3 אינץ’
                                              3. אפשרות לצפיה מרחוק עם רכיב 4g של DDPAI
                                              4. WIFI 6 לתקשורת והורדה מהירים יותר
                                              שאר הנתונים הם פחות או יותר כמו הדגם הרגיל
                                              מחיר רגיל כ130$ ובזמני מבצעים כ70-80$
                                              כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
                                              קישור נוסף לעיתים זול יותר
                                              ddpai Z60
                                              מצלמת הדגל של ddpi בעלת החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678)
                                              ומכילה עד 3 מצלמות קדמית, אחורית, ומצלמה לפנים הרכב (שהיא בעצם מצלמת ddpai mini2x בעלת אחסון עצמאי ומתחברת לz60 בצורה אלחוטית) - וניתן כמובן להתקין אותה גם לכיוון אחר (ניתן לקנות רק קדמי ואחורי ללא הפנימית - ddpai mini x2)
                                              במצלמה הזו לראשונה גם ddpai הצטרפו לטרנד של צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת וניתן לחבר את הרכיב של ddpai שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
                                              הרזולוציה היא כמובן 3840x2160 (4k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית ו2560x1440 למצלמה הפנימית
                                              מבוססת קבל ולא סוללה
                                              מפתח צמצם של 1.8 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית ו1.55 לפנימית
                                              מסך גדול 3 אינץ’
                                              gps מובנה במצלמה
                                              תומכת בפקודות קוליות
                                              זווית צילום 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 125 לאחורית ו123 לפנימית
                                              המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 512 ג’יגה
                                              והמצלמה הפנימית תומכת בכרטיס של עד 256 ג’יגה
                                              המחיר כולל כרטיסי זיכרון של ddpai מתנה
                                              מחיר רגיל כ145$ ובזמני מבצעים כ115$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון מתנה ו150$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה
                                              כאן ניתן לבחור כמה מצלמות מעוניינים ועם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
                                              ddpai Z60 pro
                                              דגם חדש ממש למצלמת הדגל של ddpi
                                              השיפורים המשמעותיים מעבר לדגם הרגיל הם:
                                              1. חיישן למצלמה האחורית SONY IMX662
                                              2. מפתח צמצם של 1.75 למצלמה הקדמית
                                              3. תמונות ברורות וחדות יותר עם 60 פריימים (התמונות שמרכיבות את הסרטון) לשניה
                                              בשאר הנתונים היא זהה לדגם הרגיל
                                              מחיר רגיל כ170$ ובזמני מבצעים כ135$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון מתנה ו175$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה
                                              וכן גם במצלמות היקרות של 70mai
                                              70mai a510
                                              בעלת חיישן מתקדם יותר של סוני (Sony IMX675)
                                              ברזולוציה - 2592x1944 למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
                                              מבוססת סוללה
                                              מסך בגודל 2 אינץ’
                                              זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו130 מעלות למצלמה האחורית
                                              רכיב gps משולב במצלמה
                                              המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה בייט
                                              במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של 70mai שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
                                              מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ85-90$
                                              כאן עם או בלי קיט חניה וכאן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                                              70Mai A810
                                              מצלמת הדגל של 70mai
                                              ברזולוציה - 3840x2160 (4k)  למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
                                              מבוססת סוללה
                                              מפתח צמצם של 1.8
                                              מסך בגודל 3 אינץ’
                                              זווית צילום של 150 מעלות למצלמה הקדמית ו 140 מעלות למצלמה האחורית
                                              המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה בייט (על כרטיסי הזיכרון נרחיב בהמשך לדילוג מהיר לחץ כאן)
                                              במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של mai70 שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
                                              מחיר רגיל כ160$ ובזמני מבצעים כ120$
                                              @לך-תדע כתב סקירה עליה כאן בטוב טעם
                                              ומלפני כחודשיים ניתן לקנות את החיבור של הסים בנפרד (אבל הוא כאמור עובד רק עם מצלמות מסויימות)
                                              אבל שליטה מרחוק זה רמה מעל - באמצעות הרכיב הנ"ל אתה יכול לשלוט על המצלמה דרך האפליקציה מכל מקום בעולם ולסובב אותה לאן שאתה בוחר
                                              זה קיים למיטב ידיעתי רק בX800 של 70mai
                                              70maiX800
                                              מצלמה חדשה קדמית ואחורית מהפכנית של 70mai ללא מסך עם אופציה לשליטה מרחוק גם על כיוון המצלמה (ניתן לסובב את המצלמה ע"י שליטה מרחוק) ובנוסף בזמן חניה המצלמה משתמשת בטכנולגיית ai ומתמקדת אוטומט על דברים חשודים בסביבתה
                                              בעלת החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678) למצלמה הקדמית וחיישן איכותי נוסף של סוני (Sony IMX662) למצלמה האחורית
                                              ברזולוציה של 3840x2160(4k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
                                              מבוססת קבל וגם סוללה
                                              מפתח צמצם של 1.7 למצלמה הקדמית ו1.55 לאחורית
                                              זווית צילום 360 מעלות למצלמה הקדמית (מסתובבת) ו 130 מעלות לאחורית
                                              gps מובנה
                                              זיהוי דיבור ותמיכה בפקודות קוליות (לא עברית - אנגלית ופולנית ועוד כמה שפות)
                                              המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 512 ג’יגה בייט
                                              במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של 70mai שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן ובנוסף אפשר גם לשלוט מרחוק בכיוון המצלמה ולסובב אותה לכל כיוון שרוצים 360 מעלות
                                              חיבור wifi מהיר במיוחד (wifi6)
                                              מחיר רגיל כ280$ ובזמני מבצעים כ215-225$ למצלמה קדמית ואחורית עם כרטיס 128 ג’יגה מתנה
                                              כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם קיט חניה 4g לצפיה ושליטה מכל מקום בעולם באמצעות חיבור לרשת
                                              ובכללי האם זה טוב מאלי אקספרס או לא [אם למישהו יש חנות או סוכן טוב בארץ אני אשמח להמלצה על משהו]
                                              חלק מהמצלמות האלה לא נמכרות בארץ ואלה שכן נמכרות הם במחיר פי שלוש ואפילו יותר ממחירם בחו"ל
                                              אז בהחלט עדיף ומומלץ לקנות מעלי אקספרס
                                              אם מישהו יודע מנסיונו או סתם מכיר איזה סוג טוב אשמח להמלצה על משהו
                                              חלק מאלה שכתבתי לך הם מניסיוני האישי וחלקם מניסיון של חברים
                                              בכל מצב אם יש משהו שמדבר אליך תכתוב כאן בפורום את הדגם ותשאל למי יש ניסיון איתו
                                              @טכנולוג כתב בבירור לגבי מצלמת דרך:
                                              ושתצטרך אחריות מה תעשה???
                                              163.4k
