      5. בירור לגבי מצלמת דרך
      66 פוסטים 10 כותבים 10.4k צפיות
      • ה הנהג
        @טכנולוג המצלמה הנ"ל שהבאת לי, גם ב11 עלתה באזור הכמעט 500
        אני כרגע החלטתי שאני צריך רק מצלמה קדמית ואחורית עם או בלי קיט חניה (תלוי מה ההפרש) ללא צפייה מרחוק
        באזור ה200 פחות או יותר אשמח אם תוכל להמליץ על משהו
        @הנהג בתקציב הזה המומלץ זה z40 קדמי ואחורי בעלות של 56$ בקישור כאן (נכון לעכשיו לא קיים עם קיט חניה - צריך לקנות קיט בנפרד)
        או באזוס קדמי ואחורי כולל קיט חניה בעלות של 54$ כאן עם הקופון 3KIL14 ואח"כ D11IL3
          @טכנולוג איזה מהשתיים מומלץ?
            @פתוח-לשמוע הבאזוס כולל קיט והיא גם חדשה יותר
            מאידך לddpai יש חיישן סוני והיא עושה את העבודה כבר כמה שנים טובות
            אני יותר נוטה להעדיף את הבאזוס אבל אין לי מספיק ניסיון איתה אז אני לא סגור על זה
              @טכנולוג ברמה הזו עם מצלמה פנימית יש משהו?
                @פתוח-לשמוע קצת יותר יקר
                זה עם החיישן של באזוס
                וזה עם החיישן של הz40
                וזה שילוב של שניהם
                פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ה מנותק
                  הנהג
                  @טכנולוג תמיד עונה לענין מה שצריך והכל בסבלנות בלי להתלונן תודה רבה מעריך מאוד
                    וזה שילוב של שניהם
                    @טכנולוג ממש תודה רבה
                    יש בזה כפל קופונים?
                      @הנהג לגבי מצלמה בחניה כמעט כל מצלמה היום ניתנת לחיבור עם קיט חניה (רכיב שנותן חשמל למצלמה מתיבת הפיוזים וכך היא יכולה לעבוד גם כשהרכב כבוי)
                      לגבי צפיה מרחוק צריך להבדיל בין צפיה מרחוק לבין שליטה מרחוק
                      צפיה מרחוק פירושו שיש סים שמחובר עם רכיב מיוחד למצלמה והוא מאפשר צפיה של הסרטונים בזמן אמת דרך האפליקציה מכל מקום בעולם
                      בנוסף אתה יכול להגדיר איזור מסויים שבו אתה בד"כ נמצא וכשהרכב יוצא מהאזור הזה המצלמה שולחת לך התראה
                      הדבר הזה קיים במצלמות היקרות של ddpai
                      ddpai z50 pro
                      דגם חדש ומשופר למצלמת z50 של ddpai
                      השיפורים המשמעותיים הם:
                      1. חיישן gc8613 למצלמה הקדמית (שימו לב זה לא סוני אבל לטענת החברה זה חיישן טוב יותר מהחיישן של סוני הקיים בדגם z50 הרגיל)
                      2. מסך 3 אינץ’
                      3. אפשרות לצפיה מרחוק עם רכיב 4g של DDPAI
                      4. WIFI 6 לתקשורת והורדה מהירים יותר
                      שאר הנתונים הם פחות או יותר כמו הדגם הרגיל
                      מחיר רגיל כ130$ ובזמני מבצעים כ70-80$
                      כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
                      קישור נוסף לעיתים זול יותר
                      ddpai Z60
                      מצלמת הדגל של ddpi בעלת החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678)
                      ומכילה עד 3 מצלמות קדמית, אחורית, ומצלמה לפנים הרכב (שהיא בעצם מצלמת ddpai mini2x בעלת אחסון עצמאי ומתחברת לz60 בצורה אלחוטית) - וניתן כמובן להתקין אותה גם לכיוון אחר (ניתן לקנות רק קדמי ואחורי ללא הפנימית - ddpai mini x2)
                      במצלמה הזו לראשונה גם ddpai הצטרפו לטרנד של צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת וניתן לחבר את הרכיב של ddpai שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
                      הרזולוציה היא כמובן 3840x2160 (4k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית ו2560x1440 למצלמה הפנימית
                      מבוססת קבל ולא סוללה
                      מפתח צמצם של 1.8 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית ו1.55 לפנימית
                      מסך גדול 3 אינץ’
                      gps מובנה במצלמה
                      תומכת בפקודות קוליות
                      זווית צילום 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 125 לאחורית ו123 לפנימית
                      המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 512 ג’יגה
                      והמצלמה הפנימית תומכת בכרטיס של עד 256 ג’יגה
                      המחיר כולל כרטיסי זיכרון של ddpai מתנה
                      מחיר רגיל כ145$ ובזמני מבצעים כ115$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון מתנה ו150$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה
                      כאן ניתן לבחור כמה מצלמות מעוניינים ועם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
                      ddpai Z60 pro
                      דגם חדש ממש למצלמת הדגל של ddpi
                      השיפורים המשמעותיים מעבר לדגם הרגיל הם:
                      1. חיישן למצלמה האחורית SONY IMX662
                      2. מפתח צמצם של 1.75 למצלמה הקדמית
                      3. תמונות ברורות וחדות יותר עם 60 פריימים (התמונות שמרכיבות את הסרטון) לשניה
                      בשאר הנתונים היא זהה לדגם הרגיל
                      מחיר רגיל כ170$ ובזמני מבצעים כ135$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון מתנה ו175$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה
                      וכן גם במצלמות היקרות של 70mai
                      70mai a510
                      בעלת חיישן מתקדם יותר של סוני (Sony IMX675)
                      ברזולוציה - 2592x1944 למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
                      מבוססת סוללה
                      מסך בגודל 2 אינץ’
                      זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו130 מעלות למצלמה האחורית
                      רכיב gps משולב במצלמה
                      המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה בייט
                      במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של 70mai שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
                      מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ85-90$
                      כאן עם או בלי קיט חניה וכאן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                      70Mai A810
                      מצלמת הדגל של 70mai
                      ברזולוציה - 3840x2160 (4k)  למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
                      מבוססת סוללה
                      מפתח צמצם של 1.8
                      מסך בגודל 3 אינץ’
                      זווית צילום של 150 מעלות למצלמה הקדמית ו 140 מעלות למצלמה האחורית
                      המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה בייט (על כרטיסי הזיכרון נרחיב בהמשך לדילוג מהיר לחץ כאן)
                      במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של mai70 שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
                      מחיר רגיל כ160$ ובזמני מבצעים כ120$
                      @לך-תדע כתב סקירה עליה כאן בטוב טעם
                      ומלפני כחודשיים ניתן לקנות את החיבור של הסים בנפרד (אבל הוא כאמור עובד רק עם מצלמות מסויימות)
                      אבל שליטה מרחוק זה רמה מעל - באמצעות הרכיב הנ"ל אתה יכול לשלוט על המצלמה דרך האפליקציה מכל מקום בעולם ולסובב אותה לאן שאתה בוחר
                      זה קיים למיטב ידיעתי רק בX800 של 70mai
                      70maiX800
                      מצלמה חדשה קדמית ואחורית מהפכנית של 70mai ללא מסך עם אופציה לשליטה מרחוק גם על כיוון המצלמה (ניתן לסובב את המצלמה ע"י שליטה מרחוק) ובנוסף בזמן חניה המצלמה משתמשת בטכנולגיית ai ומתמקדת אוטומט על דברים חשודים בסביבתה
                      בעלת החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678) למצלמה הקדמית וחיישן איכותי נוסף של סוני (Sony IMX662) למצלמה האחורית
                      ברזולוציה של 3840x2160(4k) למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
                      מבוססת קבל וגם סוללה
                      מפתח צמצם של 1.7 למצלמה הקדמית ו1.55 לאחורית
                      זווית צילום 360 מעלות למצלמה הקדמית (מסתובבת) ו 130 מעלות לאחורית
                      gps מובנה
                      זיהוי דיבור ותמיכה בפקודות קוליות (לא עברית - אנגלית ופולנית ועוד כמה שפות)
                      המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 512 ג’יגה בייט
                      במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של 70mai שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן ובנוסף אפשר גם לשלוט מרחוק בכיוון המצלמה ולסובב אותה לכל כיוון שרוצים 360 מעלות
                      חיבור wifi מהיר במיוחד (wifi6)
                      מחיר רגיל כ280$ ובזמני מבצעים כ215-225$ למצלמה קדמית ואחורית עם כרטיס 128 ג’יגה מתנה
                      כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם קיט חניה 4g לצפיה ושליטה מכל מקום בעולם באמצעות חיבור לרשת
                      @הנהג כתב בבירור לגבי מצלמת דרך:
                      ובכללי האם זה טוב מאלי אקספרס או לא [אם למישהו יש חנות או סוכן טוב בארץ אני אשמח להמלצה על משהו]
                      חלק מהמצלמות האלה לא נמכרות בארץ ואלה שכן נמכרות הם במחיר פי שלוש ואפילו יותר ממחירם בחו"ל
                      אז בהחלט עדיף ומומלץ לקנות מעלי אקספרס
                      אם מישהו יודע מנסיונו או סתם מכיר איזה סוג טוב אשמח להמלצה על משהו
                      חלק מאלה שכתבתי לך הם מניסיוני האישי וחלקם מניסיון של חברים
                      בכל מצב אם יש משהו שמדבר אליך תכתוב כאן בפורום את הדגם ותשאל למי יש ניסיון איתו
                      @טכנולוג כתב בבירור לגבי מצלמת דרך:
                      ושתצטרך אחריות מה תעשה???
                        @אלוף-העולם-1 אני באופן אישי הזמנתי המון מצלמות משלושת החברות במדריך ועוד קצת מחברות אחרות ומעולם לא היה לי צורך להפעיל אחריות
                        אבל במוצרים אחרים מעלי אקספרס כן הפעלתי אחריות והכל הלך כשורה (בעיני אפילו יותר טוב מאחריות בישראל)
                        אבל סתם בשביל להבין - שווה לשלם פי שתיים בשביל לקבל אחריות (לשנה בד"כ לא ידוע לי על יותר) בארץ ???
                          יש בזה כפל קופונים?
                          @פתוח-לשמוע כתב בבירור לגבי מצלמת דרך:
                          יש בזה כפל קופונים?
                          ערכתי את ההודעה
                          כרגע אין קופונים נוספים על המצלמות האלה
                            @טכנולוג
                            אני יסביר בקצרה.
                            בחברת ddpai ישראל אני מוגדר כמתקין רשמי.
                            ולכן אני מודע עד כמה צריך אחריות ויותר מזה- שירות!
                            אין לך מושג באיזה רמה של שירות מדובר!
                            לדוג’ היה באג בצפייה מרחוק שהמפה של המיקום הייתה כל פעם מתאפסת והיה צריך להגדיל את המפה עד למיקום של הרכב… שלחתי את זה ליבואן שלי שהוא גם אחד המפתחים שלהם ותוך כמה דק’ העניין סודר!
                            אז אחריות ושירות זה דבר שחייב במוצר קריטי כמו מצלמת דרך ברכב!
                            ט M 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @טכנולוג
                              אני יסביר בקצרה.
                              @אלוף-העולם-1 צודק לחלוטין ואני מכבד מאוד את העבודה שלך ואת הידע שלך אבל אשאל שוב האם זה שווה תשלום של יותר מפי 2?
                                @טכנולוג
                                קשה לי להגיד לך מהסיבה שאני מוכר אותם כולל התקנה…
                                וגם אני נגוע בדבר
                                  וזה שילוב של שניהם
                                  וזה שילוב של שניהם
                                  תודה רבה על התשובה המפורטת
                                  ניסיתי לדבר עם המוכרים אם יש עברית ומי שענה לי ענה שאין עברית
                                  קיים מצלמה בשוק עם קדמית-פנימי-ואחורי ובעברית?
                                    וזה שילוב של שניהם
                                    #42
                                    @פתוח-לשמוע כן.
                                    Z60/z90
                                    M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @טכנולוג
                                      אני יסביר בקצרה.
                                      @אלוף-העולם-1 כתב בבירור לגבי מצלמת דרך:
                                      @טכנולוג
                                      אני יסביר בקצרה.
                                      אם כבר מתקין רשמי אז יש לי שאלה עבורך:
                                      יש לי DDPAI Z50 PRO מהארץ, קיבלתי דרך טורבו הדר
                                      זה עם כרטיס של 512 של סאנדיסק (מישראל כמובן - דרך בנדע - רשמי וכו’) מהסדרה המותאמת לרכבים, בשבועים האחרונים זה עושה לי מלא שגיאות זיכרון שמתאפסות ברגע שאני מוציא ומכניס את הכרטיס, אחרי שיחה איתם ואיפוסים של הכרטיס במצלמה ובמחשב שלא עזרו ליותר מחצי שעה הם טענו שזה אולי הכרטיס ניסיתי אתמול לשים את הכרטיס המקורי של DDPAI ועדיין לא נסעתי איתו.
                                      אשמח לשמוע מנסיונך האם זה נשמע בעיה בכרטיס (שזה מוזר מאוד - כרטיס חדש וכו’) או במצלמה.
                                        @פתוח-לשמוע כן.
                                        Z60/z90
                                        אלוף העולם 1א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • M MEM
                                          @טכנולוג
                                          אני יסביר בקצרה.
                                          @MEM כתב בבירור לגבי מצלמת דרך:
                                          בטורבו הדר צריך לדעת למי ללכת…
                                          ניסית לעשות אתחול לכרטיס דרך האפליקציה של DDPAI?
                                          • M MEM
                                            וההוראות.
                                            ההוראות נהיגה לא מדוייקות (ADAS).
                                            צריך להשבית אותם
                                            • M MEM
                                              #47
                                              @MEM בוודאי שהיא בעברית אבל שים לב הוא ביקש
                                              הz50 תומכת עד שני ערוצים בלבד
                                              168.8k
