למבחן המלא של איון V לחץ כאן
  3. ורסו ידני - תוחלת חיים
19 פוסטים 6 כותבים 563 צפיות
  • erezE מנותק
    erezE מנותק
    erez
    אני בודק על רכישת ורסו ידנית, ביד 2 מתפרסמים רק כאלו שעשו כבר באיזור ה300,000 ק"מ ומעלה. כמו זאת לדוגמא.
    השאלה היא האם שווה לקחת רכב כזה שנסע כל כך הרבה? לכמה זמן הוא יחזיק?
    ואם כן מה המחיר שהוא שווה?
    D ונחנו מהו 2 תגובות תגובה אחרונה
    • erezE erez
      D מנותק
      D מנותק
      DanielC
      @erez ממש לא, איזה מחירים הזויים יש להם
      Z תגובה 1 תגובה אחרונה
      • D DanielC
        Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        @DanielC
        אני לא ממש מבין במחירים של זה…
        אבל זה יד ראשונה, הסטורית טיפולים מאז שנקנה הרכב.
        בלי שום תאונות, זה מפרטים טובים, וגם אל תשכח שזה טויוטה בס"ה שנתון 2017.
        D תגובה 1 תגובה אחרונה
        • Z zalmensmok
          @DanielC
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @zalmensmok עם כל הכבוד מדובר על ק"מ מכובד יש בלאי וצריך לבדוק אם תצטרך עוד להשקיע עליו, ובעוד כמה שנים כשתרצה למכור זה כבר לא יהיה 330 אק"מ אלא הרבה יותר
          • erezE erez
            ונחנו מהו מנותק
            ונחנו מהו מנותק
            ונחנו מה
            כתב נערך לאחרונה על ידי ונחנו מה
            @erez
            אין משמעות למפורסם ביד2.
            בכל מקרה זה מוצר שהולך ונכחד (בשוק היד שניה, תמיד יש חיים אחרי ה…).
            ואכן כן, אין כבר בק"מ נמוכים, פשוט נגמר המלאי.
            לגבי השקעה - לא חושב שיש מישהו שקנה אותם ונאלץ עם הרכישה להוציא מכיסו עבור תיקונים וכו’.
            פתוח לשמועפ D 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ונחנו מהו ונחנו מה
              @erez
              @ונחנו-מה יש לך עוד?
                @erez
                D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                @ונחנו-מה יש חלקים שמתבלים גם אם לא תרצה לדוגמא מערכת המתלים, וזה רק ההתחלה
                זה לא עובד לפי לא חושב, יש מציאות וזה שאנשים לא מטפלים במה שצריך לטפל זה נובע מחוסר ידיעה
                ונחנו מהו תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ונחנו מהו מנותק
                  ונחנו מהו מנותק
                  ונחנו מה
                  @פתוח-לשמוע
                  כן.
                  ק"מ גבוהים.
                  052-763-4240
                  a7634240@gmail.com
                  • D DanielC
                    ונחנו מהו מנותק
                    ונחנו מהו מנותק
                    ונחנו מה
                    @DanielC
                    תן צ’אנס.
                    • erezE מנותק
                      erezE מנותק
                      erez
                      תודה לעונים.
                      השאלה לכמה ק"מ הרכבים האלו מגיעים? מכירים כזה שעבר את ה400,000 ומעלה?
                      • erezE erez
                        תודה לעונים.
                        @erez זה כמדומני מנועי קורולה, ואתה יכול להקיש מזה לזה, וברור שמבחינה סטטיסטית אלו של הוורסו טופלו הרבה יותר טוב (לא כמו הקורולות שהרבה נקנו מלכתחילה ע"מ להיות משטובות ש’לא צריכות טיפול’).
                        pikolinou@gmail.com
                          ונחנו מהו מנותק
                          ונחנו מהו מנותק
                          ונחנו מה
                          @פתוח-לשמוע
                          עדכון: יש אחת, ועם קילומטראז’ נמוך (150K).
                          @נייטרון-חפשי כתב בורסו ידני - תוחלת חיים:
                          אכן.
                          בנוסף, הוורסו טופלו כמו רכבי ליסינג של משרד הבטחון, לטוב ולמוטב.
                          erezE תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @פתוח-לשמוע
                            אכן.
                            erezE מנותק
                            erezE מנותק
                            erez
                            @ונחנו-מה כתב בורסו ידני - תוחלת חיים:
                            מדובר ג"כ על ורסו?
                            • erezE erez
                              מדובר ג"כ על ורסו?
                              ונחנו מהו מנותק
                              ונחנו מהו מנותק
                              ונחנו מה
                              @erez
                              אכן כן.
                                @erez
                                אכן כן.
                                erezE מנותק
                                erezE מנותק
                                erez
                                @ונחנו-מה ומה מחירה?
                                • erezE erez
                                  ונחנו מהו מנותק
                                  ונחנו מהו מנותק
                                  ונחנו מה
                                  @erez
                                  45K.
                                  אגב, הטלפון מופיע לעיל.
                                    @erez
                                    45K.
                                    erezE מנותק
                                    erezE מנותק
                                    erez
                                    @ונחנו-מה זה לא קצת יקר בשביל ורסו?
                                    • erezE erez
                                      ונחנו מהו מנותק
                                      ונחנו מהו מנותק
                                      ונחנו מה
                                      @erez
                                      שאלה טובה.
                                      ברשותך, הייתי מציע שככל והנושא מענין אותך, את המשא ומתן וכל הבירור נעשה טלפונית וב’אחד על אחד’, וכמובן שבמידה ויהיו שאלות/תמיהות/ספיקות/לבטים - העלה אותם כאן לחוות דעת החברים.
                                      רק מציין שכרגע נראה שזה מעט בגדר של ‘דרוש וקבל שכר’, אם אתה מבין את כוונתי…
                                      ואגב, כבר היו דברים מעולם.
                                        @erez
                                        שאלה טובה.
                                        erezE מנותק
                                        erezE מנותק
                                        erez
                                        @ונחנו-מה תודה על האדיבות, יש לי כרגע איזו הצעה אחרת, במידת הצורך אפנה אליך.
                                        2.6k
                                        8.5k
                                        112.5k
