      3. ורסו ידני - תוחלת חיים
      19 פוסטים 6 כותבים 1.5k צפיות
      • erezE מנותק
        erezE מנותק
        erez
        אני בודק על רכישת ורסו ידנית, ביד 2 מתפרסמים רק כאלו שעשו כבר באיזור ה300,000 ק"מ ומעלה. כמו זאת לדוגמא.
        השאלה היא האם שווה לקחת רכב כזה שנסע כל כך הרבה? לכמה זמן הוא יחזיק?
        ואם כן מה המחיר שהוא שווה?
        D ונחנו מהו 2 תגובות תגובה אחרונה
        • erezE erez
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @erez ממש לא, איזה מחירים הזויים יש להם
          Z תגובה 1 תגובה אחרונה
          • D DanielC
            Z מנותק
            Z מנותק
            zalmensmok
            @DanielC
            אני לא ממש מבין במחירים של זה…
            אבל זה יד ראשונה, הסטורית טיפולים מאז שנקנה הרכב.
            בלי שום תאונות, זה מפרטים טובים, וגם אל תשכח שזה טויוטה בס"ה שנתון 2017.
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
            • Z zalmensmok
              @DanielC
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              @zalmensmok עם כל הכבוד מדובר על ק"מ מכובד יש בלאי וצריך לבדוק אם תצטרך עוד להשקיע עליו, ובעוד כמה שנים כשתרצה למכור זה כבר לא יהיה 330 אק"מ אלא הרבה יותר
              • erezE erez
                ונחנו מהו מנותק
                ונחנו מהו מנותק
                ונחנו מה
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי ונחנו מה
                @erez
                אין משמעות למפורסם ביד2.
                בכל מקרה זה מוצר שהולך ונכחד (בשוק היד שניה, תמיד יש חיים אחרי ה…).
                ואכן כן, אין כבר בק"מ נמוכים, פשוט נגמר המלאי.
                לגבי השקעה - לא חושב שיש מישהו שקנה אותם ונאלץ עם הרכישה להוציא מכיסו עבור תיקונים וכו’.
                פתוח לשמועפ D 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ונחנו מהו ונחנו מה
                  @erez
                  @ונחנו-מה יש לך עוד?
                    @erez
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                    @ונחנו-מה יש חלקים שמתבלים גם אם לא תרצה לדוגמא מערכת המתלים, וזה רק ההתחלה
                    זה לא עובד לפי לא חושב, יש מציאות וזה שאנשים לא מטפלים במה שצריך לטפל זה נובע מחוסר ידיעה
                    ונחנו מהו תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ונחנו מהו מנותק
                      ונחנו מהו מנותק
                      ונחנו מה
                      @פתוח-לשמוע
                      כן.
                      ק"מ גבוהים.
                      052-763-4240
                      a7634240@gmail.com
                      • D DanielC
                        ונחנו מהו מנותק
                        ונחנו מהו מנותק
                        ונחנו מה
                        @DanielC
                        תן צ’אנס.
                        • erezE מנותק
                          erezE מנותק
                          erez
                          תודה לעונים.
                          השאלה לכמה ק"מ הרכבים האלו מגיעים? מכירים כזה שעבר את ה400,000 ומעלה?
                          • erezE erez
                            תודה לעונים.
                            @erez זה כמדומני מנועי קורולה, ואתה יכול להקיש מזה לזה, וברור שמבחינה סטטיסטית אלו של הוורסו טופלו הרבה יותר טוב (לא כמו הקורולות שהרבה נקנו מלכתחילה ע"מ להיות משטובות ש’לא צריכות טיפול’).
                              ונחנו מהו מנותק
                              ונחנו מהו מנותק
                              ונחנו מה
                              @פתוח-לשמוע
                              עדכון: יש אחת, ועם קילומטראז’ נמוך (150K).
                              @נייטרון-חפשי כתב בורסו ידני - תוחלת חיים:
                              אכן.
                              בנוסף, הוורסו טופלו כמו רכבי ליסינג של משרד הבטחון, לטוב ולמוטב.
                              erezE תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @פתוח-לשמוע
                                אכן.
                                erezE מנותק
                                erezE מנותק
                                erez
                                @ונחנו-מה כתב בורסו ידני - תוחלת חיים:
                                מדובר ג"כ על ורסו?
                                • erezE erez
                                  מדובר ג"כ על ורסו?
                                  ונחנו מהו מנותק
                                  ונחנו מהו מנותק
                                  ונחנו מה
                                  @erez
                                  אכן כן.
                                    @erez
                                    אכן כן.
                                    erezE מנותק
                                    erezE מנותק
                                    erez
                                    @ונחנו-מה ומה מחירה?
                                    • erezE erez
                                      ונחנו מהו מנותק
                                      ונחנו מהו מנותק
                                      ונחנו מה
                                      @erez
                                      45K.
                                      אגב, הטלפון מופיע לעיל.
                                        @erez
                                        45K.
                                        erezE מנותק
                                        erezE מנותק
                                        erez
                                        @ונחנו-מה זה לא קצת יקר בשביל ורסו?
                                        • erezE erez
                                          ונחנו מהו מנותק
                                          ונחנו מהו מנותק
                                          ונחנו מה
                                          @erez
                                          שאלה טובה.
                                          ברשותך, הייתי מציע שככל והנושא מענין אותך, את המשא ומתן וכל הבירור נעשה טלפונית וב’אחד על אחד’, וכמובן שבמידה ויהיו שאלות/תמיהות/ספיקות/לבטים - העלה אותם כאן לחוות דעת החברים.
                                          רק מציין שכרגע נראה שזה מעט בגדר של ‘דרוש וקבל שכר’, אם אתה מבין את כוונתי…
                                          ואגב, כבר היו דברים מעולם.
                                            @erez
                                            שאלה טובה.
                                            erezE מנותק
                                            erezE מנותק
                                            erez
                                            @ונחנו-מה תודה על האדיבות, יש לי כרגע איזו הצעה אחרת, במידת הצורך אפנה אליך.
                                            166.6k
