      5. התקנת מצלמת 360 ברכב
      17 פוסטים 5 כותבים 1.7k צפיות
      • ניקושלהנ מנותק
        ניקושלהנ מנותק
        ניקושלה
        זה אפשרי לעשות לבד?
        אם כן, אפשר להוראות, או לפחות קישור לסרטון ברור?
        (גם באנגלית טוב)
        אם לא, אפשר להמלצה על מתקין זול ואמין?
        (אזור ירושלים)
        תודה רבה!
        • ניקושלהנ ניקושלה
          זה אפשרי לעשות לבד?
          (גם באנגלית טוב)
          (אזור ירושלים)
          תודה רבה!
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @ניקושלה בגדול נראה שאפשרי לבד וגם תחסוך אלפי שקלים של התקנה רק שזה המון עבודה להעביר חיווט בכל הרכב
          אתה צריך גם לראות שהמערכת שלך תומכת ב360
          בנוסף צריך לעשות כיול וצריך שיהיה לך את המוצר הזה
          אם אתה רוצה לחסוך… צור כאלו לבד עם מפות חד פעמי לבנות וספריי שחור
          אני גם פעם התלהבתי מהרעיון אבל חוץ מזה שזה נחמד ואולי הרכב מרגיש לך כמו טסלה אפשר להסתדר בלי זה
          בכל מקרה בהצלחה
          שמח לעזור
            אני אני אני
            אפשרי לבד אתה צריך לוודא שהמערכת תומכת ב 360 כמו שאמר @יוסי-לוי
            אתה צריך להשחיל מצלמה לכל צד
            מאחורה לחבר את החוט שיוצא לפלוס ברוורס
            מהצדדים לחבר את החוט שיוצא לאיתותים
            מקדימה לא צריך לחבר אותו
            @יוסי-לוי כתב בהתקנת מצלמת 360 ברכב:
            מה זה המוצר הזה?
            יוסי לויי שלמהש ניקושלהנ 3 תגובות תגובה אחרונה
            • א אני אני אני
              מה זה המוצר הזה?
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @אני-אני-אני כמין שטיחים ששמים מסביב לרכב ועושים איתם את הכיול למצלמות
              שמח לעזור
              • א אני אני אני
                מה זה המוצר הזה?
                @אני-אני-אני כתב בהתקנת מצלמת 360 ברכב:
                מה זה המוצר הזה?
                הוא ממקד את המרחקים והמידות של הרכב בשביל לכוון נכון את המצלמות
                • א אני אני אני
                  מה זה המוצר הזה?
                  ניקושלהנ מנותק
                  ניקושלהנ מנותק
                  ניקושלה
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי ניקושלה
                  איך משחילים למקדימה? החוט נאבד בתוך המנוע!
                  להשחיל מהצדדים דורש פירוק מראות?
                  החוט לרוורס - הכוונה לחוט רוורס שיוצא מהצמה?
                  ואיך מחברים את החוט לאיתותים?
                  @יוסי-לוי
                  תודה רבה!
                  (המערכת תומכת במצלמת 360 - יש לה שקע נפרד למצלמה)
                  יוסי לויי א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ניקושלהנ ניקושלה
                    @יוסי-לוי
                    תודה רבה!
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @ניקושלה בקיצור חתיכת עבודה 🙂
                    אל תשכח שצריך גם לקדוח במראות צד…
                    שמח לעזור
                    ניקושלהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • יוסי לויי יוסי לוי
                      ניקושלהנ מנותק
                      ניקושלהנ מנותק
                      ניקושלה
                      @יוסי-לוי דווקא אני מחבב את העבודות האלו…
                      השאלה אם יש היכנשהו מדריך מפורט, או מישהו שיוכל להדריך אותי בפירוט, לחילופין…
                      יוסי לויי 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • ניקושלהנ ניקושלה
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @ניקושלה תנסה לחפש ברשת בטוח יש ע"ז הרבה מידע
                        שמח לעזור
                        • ניקושלהנ ניקושלה
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          @ניקושלה כתב בהתקנת מצלמת 360 ברכב:
                          להזמין גם… אתה תעשה לי גם 🙂
                          שמח לעזור
                          • ניקושלהנ ניקושלה
                            @יוסי-לוי
                            תודה רבה!
                            אני אני אני
                            אמור להיות גומיה בקיר שדרכה תצטרך למצוא דרך להשחיל
                            אתה יכול להשים את המצלמה גם על הכנף
                            זה מהצד שקרוב למערכת מהצד השני צריך גם לחבר אותו לחוט שמקבל זרם בהעברה לרוורס (נורת רוורס למשל)
                            למצוא את הפלוס שלהם
                            זה שיש שקע לא אומר שהיא תומכת אתה צריך לראות שיש אפליקציה במערכת “360”
                            @יוסי-לוי @שלמה כתב בהתקנת מצלמת 360 ברכב:
                            לא הבנתי כ"כ איך בדיוק אבל פשוט אפשר לבדוק בגוגל מה המידות של הרכב ולבצע כיול
                            יוסי לויי ניקושלהנ ק 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • א אני אני אני
                              למצוא את הפלוס שלהם
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              לא הבנתי כ"כ
                              לא עשיתי את הכיול הזה
                              אבל ממה שאני מבין זה ממקד את התוכנה איך יחס הרכב ביחס לתמונה שמגיעה מהמצלמה
                              אגב כשמתקינים מובילאיי המתקין מעמיד כזה דבר מול הרכב ועושה כיול למצלמה
                              שמח לעזור
                              • א אני אני אני
                                למצוא את הפלוס שלהם
                                ניקושלהנ מנותק
                                ניקושלהנ מנותק
                                ניקושלה
                                תוכל למקד אותי קצת יותר? (באיזה קיר בדיוק מחפשים אותה? היא נמצאת בכל רכב?)
                                החוט אותו אני מחבר לכל הנ"ל הוא החוט האדום שיוצא מה’תקע’ של המצלמה?
                                יש גם אפליקציה
                                תודה רבה!
                                • ניקושלהנ מנותק
                                  ניקושלהנ מנותק
                                  ניקושלה
                                  ועוד שאלה, קנבס אמור לפתור את כל החיווטים לרוורס ולאיתותים?
                                  אם כן, מישהו יודע אם הונדה אינסייט 2010 תומכת בקנבס (בדגש על המידע הספציפי הזה - ולא רק במידע על סל"ד וזווית הגה)?
                                  • א אני אני אני
                                    למצוא את הפלוס שלהם
                                    קינג קומפיוטר
                                    למצוא את הפלוס שלהם
                                    המצלמה תעבוד רק כשהאיתות ידלק, בקיצור היא תהיה עובד לא עובד…
                                    • ניקושלהנ ניקושלה
                                      אני אני אני
                                      @ניקושלה
                                      אני אנסה למצוא לך סרטון
                                      • ניקושלהנ ניקושלה
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לוי
                                        מעניין האם בסוף התקנת מצלמת 360?
                                        שמח לעזור
                                        164.1k
