      3. מתניע רק אחרי כמה נסיונות
      20 פוסטים 4 כותבים 1.6k צפיות
        @בסד כתב במתניע רק אחרי כמה נסיונות:
        זה לא בעייתי לסטרטר?
        לא מה שידוע לי
        וכדאי ללכת לחשמלאי רכב, או כל מוסך גם יכול לבדוק?
        אין הרבה מה ללכת לבדיקה ישר ללכת לחליף מצבר
        @צילפינגים כתב במתניע רק אחרי כמה נסיונות:
        לא מה שידוע לי
        אם הוא ינסה יותר מדי, זה יכול להיות בעיה קצת. אבל כל עוד זה מניע אחרי כמה נסיונות (אני מקווה שאתה לא עושה 15…), אז מסתמא שזה בתחום התקין.
        אגב, מצבר גמור לחלוטין, גם לא יתן סטסרטר. פשוט תסובב את המפתח ולא תשמע כלום.
        בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          לא מה שידוע לי
          בסדב מנותק
          בסדב מנותק
          בסד
          @יראת-שמים ההוא מידידים אמר לי שחסר רק קצת במצבר והוא כמעט מלא
          נלחצתי כי שאלתי את ג’ימני והוא אמר לי לא לנסות, אז לכן שאלתי כאן את הבינה האנושית יותר
          זה עובד אחרי 3 או ארבע נסיונות, (ואגב כל פעם שזה מתניע אז המולטימדיה מתאפסת ונדלקת מחדש)
          • בסדב בסד
            איך הוא בדק?
            אם כך, אז נראה לי בסדר.
            לגבי המולטימדיה, זה סה"כ אינדיקציה שהמצבר גמור, כי הוא אפילו לא יכול לתת למערכת המתח הנדרש כדי להישאר במצב שינה.
            • י יראת שמים
              איך הוא בדק?
              בסדב מנותק
              בסדב מנותק
              בסד
              @יראת-שמים כתב במתניע רק אחרי כמה נסיונות:
              איך הוא בדק?
              לא יודע הוא חיבר את הבוסטר ואז אמר לי שככה הוא רואה
              • בסדב בסד
                איך הוא בדק?
                איך הוא בדק?
                זה לא מקצועי בוודאי
                • בסדב בסד
                  איך הוא בדק?
                  @בסד כמו לבדוק עם בודק פיוזים.
                  זה בערך.
                    איך הוא בדק?
                    זה לא מקצועי בוודאי
                    בסדב מנותק
                    בסדב מנותק
                    בסד
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי בסד
                    @צילפינגים אז אתה אומר למעשה שהקרקורים האלה זה לא מלחיץ מידי,
                    ניסיתי פשוט להשיג גמ"ח בוסטר במודיעין עילית שיהיה יותר פשוט וקל להתניע ובינתיים לא מצאתי
                    • בסדב בסד
                      מה זה קרקורים? אתה מתכוון לנקישות של ההתנעה?
                      אז כן, זה בסדר לכאו’.
                      רק אין עניין לנסות לסחוב מצבר גמור, ועיין עוד כאן
                      • י יראת שמים
                        בסדב מנותק
                        בסדב מנותק
                        בסד
                        @יראת-שמים לא כזה קול מאמץ כזה שונה מהתנעה
                        • בסדב בסד
                          @בסד נקישות איטיות מהרגיל?
                          • י יראת שמים
                            בסדב מנותק
                            בסדב מנותק
                            בסד
                            @יראת-שמים יש מצב, לא בדיוק נקישות.
                            • בסדב בסד
                              @בסד הוא כאילו משתעל לאט.
                              במילים פשוטות: מצבר.
                              תחליף והכל יסתדר בע"ה.
                              • מאירמ מנותק
                                מה בסוף? זה היה אכן מצבר?
                                  בסדב מנותק
                                  בסדב מנותק
                                  בסד
                                  @מאיר כן הוחלף ובעז"ה שקט לכמה שנים
