      5. התייעצות לגבי מולטימדיה
      9 פוסטים 5 כותבים 2.1k צפיות
      • אין עוד מלבדו 1א מנותק
        אין עוד מלבדו 1
        שבוע טוב
        אני רוצה לרכוש מערכת מולטימדיה מאלי אקספרס, ואשמח לעזרתכם.
        השימושים שלי:
        וייז, מוזיקה, פנגו, ומצלמת רוורס.
        אני לא רוצה משהו משוכלל ויקר, אני רוצה את הכי זול שיעשה את העבודה בלי להתקע.
        אשמח לדעת:
        [א] כמה RAM צריך כדי שהוייז יעבוד כמו שצריך, [האם צריך דוקא 4 או שמספיק 2] ?
        [ב] האם צריך דוקא מעבד מסויים ?
        [ג] ראיתי שיש הבדל גדול במחיר בין מערכת שיש בה מקום לסים לבין מערכת שעובדת רק על ויי פיי מכיון שאני מתכנן לחסום את המערכת לאינטרנט פרוץ השאלה אם יש חסימות שהוייפי נשאר פתוח ? [האם במערכת של ויי פיי בלבד גם עם סטיק שמחובר ל USB זה לא יעבוד?]
        [ד] האם יש מערכות שאין כניסה ל USB ?
        זה קישור למערכת שראיתי מה יש לכם לומר עליה ?
        https://he.aliexpress.com/item/1005007877898643.html?spm=a2g0o.cart.0.0.20e738daOu1km0&mp=1&pdp_npi=5%40dis!ILS!ILS 448.40!ILS 269.04!!ILS 269.04!!!%402102f22c17614130089253596efd2e!12000042667736143!ct!IL!2198344087!!1!0&gatewayAdapt=glo2isr
        אני מדבר על המערכת הראשונה ברשימה, [אם אני מזמין אותה עם קופון אני חוסך את הבלגן של המכס] מה אומרים?
        תודה רבה לכל העוזרים.
        • אין עוד מלבדו 1א אין עוד מלבדו 1
          שבוע טוב
          השימושים שלי:
          אשמח לדעת:
          @אין-עוד-מלבדו-1
          חכה ל11.11 ותזמין את TS18 2 ראם שיפרסמו זה עונה לך על כל הצרכים
          אין עוד מלבדו 1א תגובה 1 תגובה אחרונה
            @אין-עוד-מלבדו-1
            אין עוד מלבדו 1
            @פתוח-לשמוע
            2 RAM מספיק לוייז ?
            ואם אני מזמין את זה אני צריך להזמין פנל וכבל בנפרד האם הכבל הוא אונברסלי ?
              @פתוח-לשמוע
              2 RAM מספיק לוייז ?
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              כתב נערך לאחרונה על ידי דני מערכות
              @אין-עוד-מלבדו-1 כתב בהתייעצות לגבי מולטימדיה:
              @פתוח-לשמוע
              2 RAM מספיק לוייז ?
              אפתח בברכת ברוך הבא לפורום
              המתקפה לא מיועדת אליך אלא לבאים אחריך…
              יש לי רק משהו קטן לענות לך
              תעשה את מה ש @פתוח-לשמוע אמר לך ותהיה פתוח לשמוע
              מערכת עם פחות מ8 ליבות = משלוח חינם לפח אשפה
              מערכת מאלי בלי המלצה אישית ממישהו שמבין חבל על הדרך לפח אשפה
              ועכשיו חכה קצת בסבלנות ותקנה את הTS18 במחיר דומה פלסטיק שמצאת
              לקראת המבצעים תשלח פה ויעזרו לך למצא גם פאנל וכבל תואם לרכב שלך או שתחפש קצת בפורום יש הרבה מידע
              2 ראם מספיק לוויז אבל אומר שוב העיקר זה המעבד ולא הזכרון
              https://did.li/MxyOf
              • דני מערכותד דני מערכות
                @פתוח-לשמוע
                2 RAM מספיק לוייז ?
                אין עוד מלבדו 1
                @דני-מערכות
                תודה על התגובה.
                האם זה משנה מאיפה להזמין את הTS18 ?
                ומצאתי כבל ופנל תואם לרכב, אבל אני לא יודע אם הכבל מתאים למערכת.
                בקישור הזה: https://he.aliexpress.com/item/1005008134718782.html?aff_fcid=0d28013b34a4455ea10f8fa98a91edb9-1761424363039-06015-_onn1SvJ&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_onn1SvJ&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_onn1SvJ&aff_trace_key=0d28013b34a4455ea10f8fa98a91edb9-1761424363039-06015-_onn1SvJ&terminal_id=3d77ce89d998406abe803a552128b52f&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
                תודה רבה!
                טוסוןט EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @דני-מערכות
                  תודה על התגובה.
                  תודה רבה!
                  @דני-מערכות
                  תודה על התגובה.
                  כן לדעת שלא עובדים עליך, עדיף מוכר מוּכר
                  תודה רבה!
                  יש לך אאוטלנדר?
                  פשוט תבקש קישור לפאנל וכבל לרכב שלך
                  נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                  אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                    @דני-מערכות
                    תודה על התגובה.
                    תודה רבה!
                    @אין-עוד-מלבדו-1 תסתכל על מחיר המשלוח בקישור שהבאת…
                    הפאנל וכבל המוצלח והזול לאאוטלנדר עד 2021 הוא זה https://s.click.aliexpress.com/e/_c2Q4PuzN
                    ומערכת כמו שאמרו לך חכה עוד שבועיים. [וממילא חכה גם בשביל הפאנל].
                      אין עוד מלבדו 1
                      @EBA תודה על התגובה
                      אתה יודע אם אני צריך גם קנבס, [בשביל הכפתורי הגה] ?
                      והאם זה לא מפריע הדירוג הנמוך שיש בקישור שהבאת ?
                        @EBA תודה על התגובה
                        @אין-עוד-מלבדו-1 לא צריך קנווס
                        הזמנתי ממנו והגיע
                        אני כן הייתי מזמין עכשיו כי המולטימדיה מגיעה מהר ולפאנל לוקח זמן וזה הבדל של 10 ש"ח
                        3.3k
                        10.3k
                        141.1k
