      3. יש סיבה שלא להחליף מצבר?
      13 פוסטים 4 כותבים 365 צפיות
      • אבי יםא מנותק
        מצבר בן 4.5 שלא הצליח להניע
        אחרי שאיש ידידים צדיק חיבר בוסטר והרכב הניע הוא טען שאני לא מוכרח להחליף מצבר על אף הגיל כי אולי הייתה נורה דלוקה ואחרי הטעינה המצבר ישרוד עוד קצת
        האמת שהמצבר לא הראה סימני גסיסה עד עכשיו
        האם יש צד שהוא צודק
        נ.ב. חיברתי בוסטר של שכן מאלי אקספרס (מחיר באזור ה-100 ש"ח) טעון 90% והוא לא הצליח הצליח לגרום לסטרטר לעשות אפי’ סיבוב אחד ואולי אפי’ נשרף כך שצריך לבדוק לפני שקונים משם
        י פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          האם יש צד שהוא צודק
          @אבי-ים כתב ביש סיבה שלא להחליף מצבר?:
          האם יש צד שהוא צודק
          צר לי לאכזב, אבל מצבר יום אחד מת, תגיד תודה גדולה שהוא שרד 4.5 שנים, זה המון!
          מצבר גמור יכול להרוס את האלטרנטור, גם אם זה נראה ששורדים איתו.
          https://rechavimzelaze.ovh/post/74176
          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            האם יש צד שהוא צודק
            @אבי-ים השאלה איך אין לך בוסטר…
            השאלה השניה כמה אמפר הבוסטר של השכן? לשרוף משהו לא נראה לי
            אין עניין להחליף אם קרה פעם אחת אא"כ נשפכה החומצה או משהו בסגנון אם יקרה לך עוד פעם ולא שהשארת אורות או משהו כזה תחליף
            • י יראת שמים
              האם יש צד שהוא צודק
              @יראת-שמים כתב ביש סיבה שלא להחליף מצבר?:
              אני יודע
              ולכן השאלה שלי על איש ידידים שזה עיקר העיסוק שלו ביום יום אולי הוא צודק
              @פתוח-לשמוע כתב ביש סיבה שלא להחליף מצבר?:
              אני גם שואל את עצמי…
              אבל הבעיה העיקרית שלי זה שאני לא אשאיר אותו ברכב בגלל שהוא יהרס בחום
              אולי עכשיו אני אקנה ואשמור אותו בבית
              אם יש לך המלצה למשהו טוב ולא יקר אני אשמח
              פתוח לשמועפ י 3 תגובות תגובה אחרונה
              • אבי יםא אבי ים
                אני יודע
                @אבי-ים תעבור על השרשור של הבוסטרים יש שם משהו שבזמנו המלצתי
                ותחכה ל11.11 במבצעים הקודמים זה ירד לאיזור ה80 דולר
                  אתה מתכוון ליוטראי?
                  הבעיה שזה לא מהמחסן בישראל = מיסים = יורד לי החשק
                  • אבי יםא אבי ים
                    אני יודע
                    @אבי-ים הזמנתי מהם בסביבות 10 בוסטרים אף פעם לא היה מכס
                    • אבי יםא אבי ים
                      אני יודע
                      אולי, ואולי גם לא.
                      עכ"פ, אי אפשר באמת לדעת בלי לבדוק את מצב המצבר עם רב מודד. או לבדוק את המתח שלו על הבוקר עם בודק פיוזים, גם יכול לספק אינדיקציה.
                      אבל לפי הגיל סביר מאד להניח שהוא הלך.
                      וגם אם תשרוד איתו עוד חודש, זה לא שווה את הנזק של להיתקע על הבוקר ולחכות שיבוא מישהו להניע לך.
                      לא חושב שפתאום יקרה נס והמצבר יחזור בתשובה וישרוד עוד שנה.
                      • אבי יםא מנותק
                        אוקי
                        המתח עכשיו 10.3V
                        אמרתי קדיש
                        אם יש מישהו אמין וזול עם מצבר עד הבית אשמח
                        (לא מחודש/ישן וכד’)
                        נ.ב. אני רואה עוד לפחות 3 חברי פורום שהמצבר מת להם היום
                        אולי יעשו לנו מחיר קבוצתי…
                        • אבי יםא אבי ים
                          אוקי
                          המתח עכשיו 10.3V
                          אמרתי קדיש
                          (לא מחודש/ישן וכד’)
                          @אבי-ים
                          ממליץ על ‘מצברי האחים’ שירות מצוין עד הבית, מחיר 550, וולטה
                          אבי יםא י 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                            @אבי-ים
                            @חיים-ברזל כתב ביש סיבה שלא להחליף מצבר?:
                            מצברי האחים
                            זה בירושלים
                            אני צריך בבני ברק
                              @אבי-ים
                              מחיר 550, וולטה
                              מחיר משתנה לפי גודל המצבר, כך שיתכן שמה שרלוונטי לרכב שלך לא רלוונטי אליו.
                              • אבי יםא מנותק
                                סוף סיפור: (מקווה…)
                                מצבר עד הבית של שיא המצבר
                                ביקשתי וולטה 62 אמפר קיבלתי של שנפ (אין לי סבלנות לריב על זה)
                                שירות מצויין מחיר 580 ש"ח
                                3.3k
                                10.4k
                                141.7k
