      2. רישיון נהיגה
      3. מורה נהיגה במודיעין/ירושלים והגלילות - ידני
      לימוד נהיגהידנימורה נהיגה
      25 פוסטים 11 כותבים 3.2k צפיות
        @Lexus כתב במורה נהיגה במודיעין/ירושלים והגלילות - ידני:
        אבל לא יודע אם הוא עונה לשורה הזו
        הוא לא צועק
        או לא מקנה ידע?
        ואיזה רכב, אם מותר לשאול…
        @סוסיתא-קדישתא הוא לא צועק
        מקנה ידע מעולה (לא יודע יחסית לגבי מורים אחרים)
        בזמני, לפני שנה וחצי (כן, כן, בפסח נגמר לי הנהג חדש, לא מאמין שזה קורה), היה לו byd אטו 3, אוטומט כמובן
          @רכבניק כתב במורה נהיגה במודיעין/ירושלים והגלילות - ידני:
          דני במודיעין (עובד אצל אבי יצחקי)
          מנסיון של כמה וכמה מורים
          יש מספר שלו?
          (ואיזה רכב, סתם לסקרנות…)
          @סוסיתא-קדישתא נכון ללפני שנה רנו מגאן (ו200 ש"ח לשיעור) יש לו כמה כאלו ו1 מהם ידנית
          תחפש בגוגל אבי יצחקי, ותגיד שאתה רוצה את דני, ככה זה עובד
            מישהו1
            בעיקרון יש כמה סוגי מורים, יש שממש מתנהגים כמורים ומקנים ידע חשוב לפי סדר שיעורים, (זן נדיר)
            יש כאלו שנותנים לך לנהוג ומנסים לשפר אותך במה שאתה עושה לא טוב. (יותר רווח)
            ויש את הרוב שבסך הכול יושבים ליידך ומונעים ממך לעשות תאונות במקרה של טעויות גסות מצידך…
            משלושת הסוגים יש צועקים ולא צועקים.
            הכי טובים זה הסוג הראשון, אלא שלא לכולם זה מתאים לאופי, אם אכן לא מתאים תלך על הסוג השני, אל תפתה בשום אופן ללכת על הסוג השלישי גם אם יבטיחו לך שזה מורה זורם שמסכים לעשות שיעורים גם פחות מהחובה, (הרבה פעמים זה הולך ביחד) היות ומסתבר שיותר שתצטרך יותר שיעורים מהחובה, במיוחד עם כאלו מורים.
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
              יש מספר שלו?
              רכבניק
              @סוסיתא-קדישתא 0522454643
              רכב פשוט מאוד, אבל מורה טוב 😀
                אלי 0
                @אלי-0 כתב במורה נהיגה בירושלים:
                כבר עשור שאני שולח את כל מכרי שמתקשים לעבור טסט למורה בשם איציק סנדלר ממודיעין 0522541422 שהוא גם מקצוען על וגם “חבר של הטסטרים”…
                עד היום כל מי שהגיע אליו ממליץ
                למען הסר ספק לא מקבל ממנו כלום הוא לא זוכר אותי בכלל
                אני למדתי אצלו על ידני לפני יותר מעשור, לא יודע איזה ידני יש לו היום כי אלה ששלחתי אליו בתקופה האחרונה למדו על אוטומט…
                • א אלי 0
                  רכבניק
                  @אלי-0 כתב במורה נהיגה במודיעין/ירושלים והגלילות - ידני:
                  איציק סנדלר
                  הוא מהסוג הצועק, לא יודע אם מלמד טוב כי לא התאים לי הסגנון ועזבתי אחרי 2 שיעורים
                    הוא לא צועק
                    או לא מקנה ידע?
                    @סוסיתא-קדישתא כתב במורה נהיגה במודיעין/ירושלים והגלילות - ידני:
                    אם אתה מתכוון בזה שאתה רוצה רכב משובח וגדול. ההפך, כדי לשלוט ברכב כמה שיותר עם ראות טובה החוצה זה להתחיל ברכב קטן. אני אישית למדתי על משאית אבל הצטרפתי לשיעור נהיגה על סוזוקי סוויפט שחבר למד בנתניה- זה היה נראה קליל ביותר- חניות שמירת מרחק וכו’ זה הרבה יותר יעיל ללמידה. ובנוגע לכוח- בשיעורי נהיגה ממילא אין תאוצות ומהירויות ככה שזה ממש לא משנה ואפילו עדיף רכב עם מנוע קטן ורועש ככה את מתרגל לשמור מהירות לפי רעש הסל"ד בלי להוריד עיניים מהכביש.
                    • חובק עולםח חובק עולם
                      @חובק-עולם כתב במורה נהיגה במודיעין/ירושלים והגלילות - ידני:
                      ובנוגע לכוח- בשיעורי נהיגה ממילא אין תאוצות ומהירויות ככה שזה ממש לא משנה ואפילו עדיף רכב עם מנוע קטן ורועש ככה את מתרגל לשמור מהירות לפי רעש הסל"ד בלי להוריד ענים מהכביש.
                      היום זה די לא רלוונטי, כי כל המורים אט אט מחליפים לרכבים חשמליים או היברידיים
                      (באור ירוק נראה לי שכולם כבר עם נירו)
                      אני למדתי על BYD ולקח לי זמן להתרגל לכך שאתה לוחץ על הגז ויש רעש
                        @טוסון
                        הוא חיפש ידני ככה שזה מוריד חשמלי/היברידי
                          @טוסון
                          @חובק-עולם בדיזל הרעש עולה ואפשר לזהות לפיו את המהירות?
                          לי זה נשמע שתמיד הוא מרעיש, גם בעמידה
                          ואז כל הטענות שלי אבל מהכיוון ההפוך
                          • מ מישהו1
                            רב-קו
                            @מישהו1 כתב במורה נהיגה במודיעין/ירושלים והגלילות - ידני:
                            בדרך כלל זה יצריך בסביבות ה40 שיעורים
                            • ר רב-קו
                              @רב-קו אצלי הספיקו 32
                              (עד הטסט הפנימי) עד שלדעת המורה הייתי מוכן לטסט
                              אצל מורה מהזן הזה (גבי בוחבוט, באוטומט)
                              והייתי תלמיד קשה
                                והייתי תלמיד קשה
                                רב-קו
                                @טוסון כתב במורה נהיגה במודיעין/ירושלים והגלילות - ידני:
                                (עד הטסט הפנימי)
                                הפנימי אתה יכול גם אחרי שיעור אחד
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                                  כן.
                                  רק לא את המהירות, אלא את הצורך בהתאמת ההילוך.
                                  • ר רכבניק
                                    איציק סנדלר
                                    אלי 0
                                    איציק סנדלר
                                    מעניין מה שאתה מספר עלי לא צעק אפילו פעם אחת והייתי בהתחלה שיעור אחד אצל מורה “צועק” כך שאני מכיר את זה טוב…
                                    גם לא שמעתי תלונה כזאת מאף אחד ששלחתי אליו, להיפך עשה רושם על כולנו כאדם נחמד מאוד (מאוד מאוד…)
                                    אני כמובן מאמין לך, מעניין ההבדל הקיצוני בהתרשמות ממנו…
                                    • א אלי 0
                                      איציק סנדלר
                                      רכבניק
                                      @אלי-0 כל טעות שעשיתי פעמיים-שלוש (שיעור ראשון…) הוא היה אומר בצורה כעוסה למה אתה עושה, מה לא ראית, אמרתי לך וכו’. ואז מרוב לחץ הייתי עושה עוד טעויות וכל השיעור היה מתבזבז על המעגל הזה. יש אחרים שלא היו מתרגשים כנראה, ויש גם כאלה שזה היה דוחף אותם להיות ממש טובים. לי זה לא התאים
                                      זה היה לפני כמה שנים אז אני לא זוכר לפרטי פרטים…
                                      • ר רכבניק
                                        אלי 0
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                        @רכבניק אני שולח אליו מתקשי טסטים שכבר עשו עשרות שיעורים, הם כמובן כבר במקום אחר לגמרי ממה שאתה היית מבחינת רמת הנהיגה, ולהם הוא ממש מעולה.
                                        יתכן שלהתחיל אצלו מ-0 יש את מה שאתה מתאר, אין לי מושג.
                                        11.5k
                                        160.3k
