      2. רישיון נהיגה
      3. מורה נהיגה במודיעין/ירושלים והגלילות - ידני
      לימוד נהיגהידנימורה נהיגה
      25 פוסטים 11 כותבים 3.1k צפיות
        @סוסיתא-קדישתא כתב במורה נהיגה במודיעין/ירושלים והגלילות - ידני:
        ומורה טוב לטעמי לא אומר שהוא לא צועק, אלא שאפשר לסחוט ממנו הכי הרבה ידע…
        רציתי להמליץ על המורה שלי (מירו חן, מורה מדהים) אבל לא יודע אם הוא עונה לשורה הזו
        סוסיתא קדישתאס מנותק
        סוסיתא קדישתא
        @Lexus כתב במורה נהיגה במודיעין/ירושלים והגלילות - ידני:
        הוא לא צועק
        או לא מקנה ידע?
        ואיזה רכב, אם מותר לשאול…
        אושר מתקרבא חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
          @סוסיתא-קדישתא לא שמתי לב שאתה צריך ידני
          כנראה שהוא לא רלוונטי
            תגובה: המלצה | מורי נהיגה
            בשעטו"מ, הגיע הזמן להתחיל לדון בעניין…
            אשמח להמלצה על מורה טוב, באיזור טוב.
            (הוי אומר: מה עדיף?
            מודיעין או איזור ירושלים?)
            תודה למשתפים היקרים!
            כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
            @סוסיתא-קדישתא
            https://rechavimzelaze.ovh/post/824
            נראה לי שהוא יכול להיות טוב בשבילך, בפרט אם אתה מחפש ידני.
              (הוי אומר: מה עדיף?
              מנאששש
              @סוסיתא-קדישתא
              לא בטוח שכדאי לך ללמוד בירושלים מצד הטסט (בעיקר ידני)
              • ר מנותק
                רכבניק
                דני במודיעין (עובד אצל אבי יצחקי)
                מנסיון של כמה וכמה מורים
                • ר רכבניק
                  סוסיתא קדישתא
                  @רכבניק כתב במורה נהיגה במודיעין/ירושלים והגלילות - ידני:
                  יש מספר שלו?
                  (ואיזה רכב, סתם לסקרנות…)
                  טוסוןט ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    הוא לא צועק
                    או לא מקנה ידע?
                    @סוסיתא-קדישתא הוא לא צועק
                    מקנה ידע מעולה (לא יודע יחסית לגבי מורים אחרים)
                    בזמני, לפני שנה וחצי (כן, כן, בפסח נגמר לי הנהג חדש, לא מאמין שזה קורה), היה לו byd אטו 3, אוטומט כמובן
                      יש מספר שלו?
                      @סוסיתא-קדישתא נכון ללפני שנה רנו מגאן (ו200 ש"ח לשיעור) יש לו כמה כאלו ו1 מהם ידנית
                      תחפש בגוגל אבי יצחקי, ותגיד שאתה רוצה את דני, ככה זה עובד
                        מישהו1
                        בעיקרון יש כמה סוגי מורים, יש שממש מתנהגים כמורים ומקנים ידע חשוב לפי סדר שיעורים, (זן נדיר)
                        יש כאלו שנותנים לך לנהוג ומנסים לשפר אותך במה שאתה עושה לא טוב. (יותר רווח)
                        ויש את הרוב שבסך הכול יושבים ליידך ומונעים ממך לעשות תאונות במקרה של טעויות גסות מצידך…
                        משלושת הסוגים יש צועקים ולא צועקים.
                        הכי טובים זה הסוג הראשון, אלא שלא לכולם זה מתאים לאופי, אם אכן לא מתאים תלך על הסוג השני, אל תפתה בשום אופן ללכת על הסוג השלישי גם אם יבטיחו לך שזה מורה זורם שמסכים לעשות שיעורים גם פחות מהחובה, (הרבה פעמים זה הולך ביחד) היות ומסתבר שיותר שתצטרך יותר שיעורים מהחובה, במיוחד עם כאלו מורים.
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                          יש מספר שלו?
                          רכבניק
                          @סוסיתא-קדישתא 0522454643
                          רכב פשוט מאוד, אבל מורה טוב 😀
                            אלי 0
                            @אלי-0 כתב במורה נהיגה בירושלים:
                            כבר עשור שאני שולח את כל מכרי שמתקשים לעבור טסט למורה בשם איציק סנדלר ממודיעין 0522541422 שהוא גם מקצוען על וגם “חבר של הטסטרים”…
                            עד היום כל מי שהגיע אליו ממליץ
                            למען הסר ספק לא מקבל ממנו כלום הוא לא זוכר אותי בכלל
                            אני למדתי אצלו על ידני לפני יותר מעשור, לא יודע איזה ידני יש לו היום כי אלה ששלחתי אליו בתקופה האחרונה למדו על אוטומט…
                            • א אלי 0
                              רכבניק
                              @אלי-0 כתב במורה נהיגה במודיעין/ירושלים והגלילות - ידני:
                              איציק סנדלר
                              הוא מהסוג הצועק, לא יודע אם מלמד טוב כי לא התאים לי הסגנון ועזבתי אחרי 2 שיעורים
                                הוא לא צועק
                                או לא מקנה ידע?
                                אם אתה מתכוון בזה שאתה רוצה רכב משובח וגדול. ההפך, כדי לשלוט ברכב כמה שיותר עם ראות טובה החוצה זה להתחיל ברכב קטן. אני אישית למדתי על משאית אבל הצטרפתי לשיעור נהיגה על סוזוקי סוויפט שחבר למד בנתניה- זה היה נראה קליל ביותר- חניות שמירת מרחק וכו’ זה הרבה יותר יעיל ללמידה. ובנוגע לכוח- בשיעורי נהיגה ממילא אין תאוצות ומהירויות ככה שזה ממש לא משנה ואפילו עדיף רכב עם מנוע קטן ורועש ככה את מתרגל לשמור מהירות לפי רעש הסל"ד בלי להוריד עיניים מהכביש.
                                • חובק עולםח חובק עולם
                                  @חובק-עולם כתב במורה נהיגה במודיעין/ירושלים והגלילות - ידני:
                                  ובנוגע לכוח- בשיעורי נהיגה ממילא אין תאוצות ומהירויות ככה שזה ממש לא משנה ואפילו עדיף רכב עם מנוע קטן ורועש ככה את מתרגל לשמור מהירות לפי רעש הסל"ד בלי להוריד ענים מהכביש.
                                  היום זה די לא רלוונטי, כי כל המורים אט אט מחליפים לרכבים חשמליים או היברידיים
                                  (באור ירוק נראה לי שכולם כבר עם נירו)
                                  אני למדתי על BYD ולקח לי זמן להתרגל לכך שאתה לוחץ על הגז ויש רעש
                                    @טוסון
                                    הוא חיפש ידני ככה שזה מוריד חשמלי/היברידי
                                      @טוסון
                                      @חובק-עולם בדיזל הרעש עולה ואפשר לזהות לפיו את המהירות?
                                      לי זה נשמע שתמיד הוא מרעיש, גם בעמידה
                                      ואז כל הטענות שלי אבל מהכיוון ההפוך
                                      • מ מישהו1
                                        רב-קו
                                        @מישהו1 כתב במורה נהיגה במודיעין/ירושלים והגלילות - ידני:
                                        בדרך כלל זה יצריך בסביבות ה40 שיעורים
                                        • ר רב-קו
                                          @רב-קו אצלי הספיקו 32
                                          (עד הטסט הפנימי) עד שלדעת המורה הייתי מוכן לטסט
                                          אצל מורה מהזן הזה (גבי בוחבוט, באוטומט)
                                          והייתי תלמיד קשה
                                            והייתי תלמיד קשה
                                            רב-קו
                                            @טוסון כתב במורה נהיגה במודיעין/ירושלים והגלילות - ידני:
                                            (עד הטסט הפנימי)
                                            הפנימי אתה יכול גם אחרי שיעור אחד
                                              כן.
                                              רק לא את המהירות, אלא את הצורך בהתאמת ההילוך.
                                              11.0k
                                              152.1k
