      3. ערעור דוח חניה שלכאורה לא צולם
      25 פוסטים 11 כותבים 4.9k צפיות
        אני אני אני
        קיבלתי דוח על שימשת הרכב על העמדה במדרכה (500 ש"ח)
        בדוח כתוב “לידיעתך הדוח צולם”
        אבל כשאני נכנס לאתר של עיריית ירושלים לא מופיע תמונות על הדוח
        השאלה א. האם באמת זה לא צולם או שזה יכול להיות רק בעיה סנכרונית
        (כי למשל שאני נכנס ע"י תעודת זהות הוא לא נותן לי את הדוח הזה ברשימת הדוחות אלא רק עם אני עושה הוספת ע"י מספר דוח
        ב. אם אני יכול להכחיש את העבירה ולהגיש ערעור שהיא לא נעשתה
        תודה מראש לכל העונים
        @גיל התותח
        • א אני אני אני
          @גיל התותח
          @אני-אני-אני כנראה שלא הכניסו את זה עדיין למערכת.
          “לידיעתך הדו"ח צולם” בא להזהיר אותך שלא תטען טענת “אי קבלה”.
          A א 2 תגובות תגובה אחרונה
            @גיל כתב בערעור דוח חניה שלא צולם:
            וזה עוזר? יש חזקת מסירה כשזה על הרכב? ילדים יכולים לקחת וכדו’ (נכון שגם בדואר, השאלה היא אם החוק של תיבת דואר נאמר גם על רכב)
            מצד שני ברגע שהוא מערער הוא מודה שהוא קיבל… ואולי גם מספיק שהוא התחבר לאתר של העירייה וראה את הדו"ח…
            אביהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
              אני אני אני
              @גיל
              זה היה מזמן לא נראה לי שזה הבעיה
              תכלס לו יצויר שבאמת אין תמונות אפשר לעשות משהו?
              גילג א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אני אני אני
                @גיל
                @אני-אני-אני כתב בערעור דוח חניה שלא צולם:
                @גיל
                אפשר לטעון שלא קיבל, אבל אם הדו"ח קיים זה לא יועיל לבטל את הדו"ח, רק לבטל ריביות אם עדיין לא שולם. כדי לבטל דו"ח צריך ערעור או משפט, לא “לא קיבלתי”.
                גם אצל מרדכי “ותשלח…ולא קיבל” לא ביטל את הגזירה…
                סליחה שהתחלנו זמן חורף ואני כבר קופץ לסופו…
                  אביהוא מנותק
                  אביהוא מנותק
                  אביהו
                  @aiib כתב בערעור דוח חניה שלא צולם:
                  לא
                  מסירה על החלון זו לא מסירה
                  הם צריכים לשלוח העתק בדואר
                  (ראיתי איזה עו"ד ביוטיוב, לא מוצא אותו עכשיו)
                  • נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג תפרן
                    @גיל
                    עכשיו קיבלתי במייל דוח חנייה על המדרכה מלפני יותר משלשה חודשים,
                    אין שום תמונה בדוח
                    מדובר על רחוב שמעון רוקח באזור שמואל הנביא,
                    שם יש קטע מדרכה שמיועד לחניה, עם חלוקה של המדרכה באבני מדרכה לקטעי חנייה לכל רכב
                    מה כדאי לעשות?
                    גילג יענקל בלעגולהי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אלעדי
                      לא הבנתי כ"כ
                      מישהו מכיר את המקום ויכול להעלות תמונה?
                      • נ נהג תפרן
                        @גיל
                        אין שום תמונה בדוח
                        מה כדאי לעשות?
                        @נהג-תפרן תן יותר פרטים. אתה יכול לפנות אליי למייל.
                        @אלעדי , ברוך שובך.
                        • א אני אני אני
                          @גיל
                          אני אני אני
                          @גיל
                          אבל הטענה הנ"ל אמורה להוות ביטול לדוח כי בדוח רשום צולם ואין תמונות
                          אז זה הוכחה שהדוח שקר או שיש סברא שהדוח תקין וחובת ההוכחה היא תהיה עלי
                          • א אני אני אני
                            @גיל
                            @גיל
                            דו"ח לא תקין זה דו"ח שנפל פגם מהותי בתיאור העבירה. וכן אם יש טעות מהותית בפרטי הנקנס, למשל מס’ זיהוי לא נכון. השאר - נקרא “טעות סופר”.
                            שוב, כאן לדעתי המקרה הוא שזה אכן מצולם, ורק עוד לא העלו את זה לשרת/לרשת.
                              @גיל
                              אם אין תמונות לכאורה אין הוכחה, זה לא מספיק?
                                @aiib לא.
                                התמונות באו למנוע ממך לטעון שלא הייתה עבירה.
                                הן לא נועדו שלא תטען שבכלל לא היה דו"ח.
                                אם זה היה כך - לרשויות לא היו שיניים.
                                הדברים נכונים הן במקרים אחרים, והן במקרה המדובר כאן.
                                  @aiib לא.
                                  במקרה של פותה"ש לא היו תמונות רק של הדו"ח או לא היו תמונות של העבירה?
                                    אני אני אני
                                    @aiib
                                    מה זאת אומרת תמונות של הדוח?
                                    העבירה לא צולמה והדוח הונח ל השמשה
                                    עכשיו מכיוון שכתוב שהעבירה צולמה ואין תמונות אולי זה הוכחה נגדית
                                    אבל לפי מה שטוען @גיל זה לא מספיק
                                    • א אני אני אני
                                      @aiib
                                      אני באתי להקשות על דברי הרב @גיל ,הוא טען שהתמונות לא באו למנוע ממך לטעון שלא היה דו"ח אלא באו למנוע ממך לטעון שלא הייתה עבירה.
                                      הסבתי את תשומת ליבו שבמקרה שלך אין תמונות של העבירה כלל וא"כ מה מונע ממך לטעון שלא הייתה עבירה?
                                        אני אני אני
                                        @aiib
                                        זה מה שחשבתי ובמיוחד שכתוב גם שהעבירה צולמה ואין תמונות
                                        סובארו אברכיםס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • א אני אני אני
                                          @aiib
                                          סובארו אברכיםס מנותק
                                          סובארו אברכים
                                          @אני-אני-אני והמסקנא?
                                          גם אני הקטן חניתי בערש"ק בכחול לבן וחיכה לי פתק הפתעה על השמשה, מצורף ‘לידיעתך העבירה צולמה’
                                          ובאתר העירייה לא דובים ולא זבובים, ‘לא נמצאו תמונות שמתעדות את העבירה שבוצעה’ שחור על גבי פיקסלים מרצדים,…
                                          אפשר לטעון להד"ם?
                                          או שיש להם נאמנות?
                                          א א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • סובארו אברכיםס סובארו אברכים
                                            אפשר לטעון להד"ם?
                                            או שיש להם נאמנות?
                                            אלעדי
                                            @סובארו-אברכים 99% שיש תמונות אלא שהם (עדיין?) לא הועלו לאתר. אומן לא מרע אומנותיה…
                                              אפשר לטעון להד"ם?
                                              או שיש להם נאמנות?
                                              אני אני אני
                                              @סובארו-אברכים
                                              @אלעדי
                                              יכול להיות שזה רק טכני לא מופיע
                                              אבל גם א"כ לכאורה זה רק אסמכתא ולא יעזור לטעון לא היה כי סומכים על הפקח
                                              163.2k
