      3. פריוס או אלנטרה
      פריוס או אלנטרה
      יד 2קניית רכבהתייעצות
      5 פוסטים 4 כותבים 588 צפיות
      • ה מנותק
        השלך על ה' יהבך
        אני מחפש עכשיו רכב,
        קיבלתי הצעה לפריוס 2017 140 ק"מ יד 2 פרטי
        ב-62,000 ש"ח
        לעומת אלנטרה לא היברידית אותם נתונים ב40,000 ש"ח
        אשמח אם יהיה אפשר לסכם לי מעלות וחסרונות של כל אחד מהרכבים שהוזכרו פה, לצורך השוואה מדוקדקת.
        תודה רבה.
        • ה השלך על ה' יהבך
          אני מחפש עכשיו רכב,
          ב-62,000 ש"ח
          תודה רבה.
          @השלך-על-ה-יהבך אתה מחפש דווקא את הרכבים הנ"ל?
          כי אם לא אז תפרט את הצרכים שלך מהרכב (כמות ק"מ שנתית, עירוני או בין עירוני, מישור או עליה, תקציב וכו’) ויעזרו לך למצוא את מה שאתה צריך
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            השלך על ה' יהבך
            @יוני
            לא, אני לא מחפש אותם דווקא, (פריוס כן מדבר אליי)
            מה אני מחפש?
            דבר ראשון אוטו שלא יגרום לי להיות חבר של מוסכניק😅 לא שיש לי בעיה איתם…
            שנית שכן נצטרך לבקר במוסך שהתיקונים יהיו זולים יחסית,
            ירידת ערך נמוכה ככל האפשר,
            אני משער שאני יגיע לאזור הממוצע בק"מ (15-20)
            בין עירוני עליות וירידות שוות זו לזו (הלוך ככה חזור ככה)
            שיהיה חסכוני בדלק חשוב לי מאוד,
            ולגבי התקציב, זה מאוד תלוי מה התמורה - אבל בכללי זה סביב ה50 אל"ש (יש חריגים כמו במקרה של הרכב שהבאתי בתחילת שרשור זה)
            מקווה שהקפתי את הכל.
            ייש כוח גדול.
            • ה השלך על ה' יהבך
              @יוני
              מה אני מחפש?
              ייש כוח גדול.
              @השלך-על-ה-יהבך כתב בפריוס או אלנטרה:
              @יוני
              מה אני מחפש?
              ייש כוח גדול.
              אני אישית הייתי הולך על הפריוס כי היא שומרת מאד על הערך שלה כ’'כ והיא אמינה להפליא. אבל במחיר שלה יש קורולה סטיישן יותר חדשה ועם איבזור בטיחותי עדיף.
              לגבי הסכום, אני לא יודע מה המחיר של פריוס שכזו כך שהמלצתי מותנית בכך שהמחיר ראוי…
              לגבי מחיר: במידה ומדובר במימון אז תחשוב לעצמך כמה תשלם בסך הכל ועל פי זה תחליט על איזה סכום אתה הולך.
                @יוני
                מה אני מחפש?
                ייש כוח גדול.
                @מאיר כתב בפריוס או אלנטרה:
                נשמע לי מחיר מדי יקר.
                אוריס עם נתונים כאלו תעלה אולי 52. נכון שפריוס שווה יותר משום מה, אבל עדיין זה יקר מדי.
                וכמו שאמרת, במחיר הזה אפשר להביא קורולה סטיישן 2019 עם קצת יותר ק"מ.
                11.0k
                152.6k
