      3. שירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.
      338 פוסטים 38 כותבים 38.1k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא סקירת כלל רכבי 7 מקומות Klonimoos
      • ח חכם באשי
        @DanielC מה עדיף במקרה הזה ללכת על ה5008?
        ואחר כך מה יקרה במקרה ואני קונה כזה רכב עם ירידת ערך וברמת הטיפולים האם הפג’ו ידרוש יותר טיפולים בתכיפות יותר גבוהה מאשר אאוטלנדר או באותה רמה?
        D מחובר
        D מחובר
        DanielC
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
        #135
        @חכם-באשי אם רצית אאוטלנדר תלך עליו, אני לא התכוונתי חלילה לשנות את דעתך, חוץ מזה שאין לי מושג אם יש לך כסף מזומן לקנות או הלוואה
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
        • D DanielC
          חכם באשי
          #136
          @DanielC אין לי מניות שמה אני מחפש רכב שישרת אותי כמו שצריך ושלא ייתן לי כאב ראש אני בסופו של דבר כולה אברך
          כן הייתי שמח לקבל טיפה ‘עוילום הזה’’ בהתאם למחיר ולא לבלות את סדר א’ במוסך
          לגבי תקציב אני אשמח לפתוח את זה איתך בפרטי 😜
          D תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ח חכם באשי
            D מחובר
            D מחובר
            DanielC
            #137
            @חכם-באשי שקלול מחיר קניה + ירידת ערך + הוצאות טיפולים שוטפים + תיקונים שאינם במסגרת טיפולים שוטפים + צריכת דלק + (במקרה של הלוואה ריבית חודשית ביחס לסכום ההלוואה) =
            קח את הצפוי ואת הלא צפוי, תעשה חשבון מה יותר משתלם לך כלכלית
            כדי שיהיה תובנות, החזקת רכב היא עניין לא זול לא משנה איזה סוג רכב תבחר
            • D DanielC
              חכם באשי
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי חכם באשי
              #138
              @DanielC אני עובר מטויוטה קורולה 2011 שברוך השם לא העבירה אותי צרות היא הייתה אצלי שש שנים וכלל הטיפולים שהייתי צריך לעשות אני מדבר על דברים תקופתיים גלגלים ברקסים מצבר פלאגים קוילים אפילו מזלג ומראות בקושי הגעתי לשמונה
              וזה כולל טיפולי 10000 כל שנה
              השאלה שלי אם זה חריג ולצפות מרכבים אחרים אחרת או שזה די דומה או שזה ממש רחוק
              • ח חכם באשי
                D מחובר
                D מחובר
                DanielC
                @חכם-באשי לא חריג, שימוש נכון ברכב ולא נסיעה כאילו רכב זה קופסת פח עם 4 גלגלים מביא לתוצאות כאלה.
                • D DanielC
                  חכם באשי
                  @DanielC אאוטלנדר או 5008?
                  • ח חכם באשי
                    D מחובר
                    D מחובר
                    DanielC
                    #141
                    @חכם-באשי תבדוק מה יותר משתלם לך כלכלית
                    הכל כאן לפניך כשלחן ערוך
                    גם C4 פיקאסו אופציה כלכלית
                    • D DanielC
                      חכם באשי
                      #142
                      @DanielC אני חושב שהחשש העיקרי פה עדיין לא נפתר לי
                      איך זה מבחינת התנהלות טיפולית
                      וכמה המכירה קשה עם הירידת ערך
                      כמובן שאני מדבר על הפיקאסו וה 5008
                      • ח חכם באשי
                        D מחובר
                        D מחובר
                        DanielC
                        #143
                        @חכם-באשי טיפול כמו כל רכב לפי הוראות יצרן כל 15K.
                        אני לעצמי עושה ב 10K “מחמיר” ולא בגלל שזה פיג’ו
                        הרכב כבר עבר את ירידת הערך הגדולה, יש ביקוש לדיזלים
                          אברך מתמיד
                          אשמח לשמוע עוד על פיז’ו וכדו’ 5 מקומות
                          צ D א 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אברך מתמיד
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צפוני1000
                            @אברך-מתמיד כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                            @DanielC כתב בגיפון רכב גבוה באיזור 80000 שח:
                            כל מה שנאמר בשרשור על “7 מקומות בעניין הצרפתיות” על 5008 ה"ה 3008
                            • א אברך מתמיד
                              D מחובר
                              D מחובר
                              DanielC
                              #146
                              @אברך-מתמיד אם זה מעניין אותך.
                                אברך מתמיד
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/r632gfvm?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=8
                                גם הרכב הזה נכלל?
                                • א אברך מתמיד
                                  גם הרכב הזה נכלל?
                                  D מחובר
                                  D מחובר
                                  DanielC
                                  #148
                                  @אברך-מתמיד לא מנוע 1.6 בנזין של פיג’ו 2008 הוא מנוע אחר לגמרי EP6.
                                  האם הוא אמין ? אינני יודע לומר אין לי ניסיון או מכיר מישהו שהחזיק כזה…
                                    @מתלמד-0 כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                                    בן דוד שני שלי יבואן גירים ומנועים הזהיר אותי ממנו.
                                    הוא גם מבין בגירים? אם כן אשמח להתייעץ איתו על דבר מה
                                    מתלמד 0
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
                                    #149
                                    @שלמה
                                    בשמחה. כיום הוא כבר פרש מהתחום. הוא היה נקרא לפני כשנתיים מנועי הזהב במושב גנות.
                                    אבל תוכל להתייעץ איתו בטלפון 053-400-4020
                                    קוראים לו גולן יפרח, תוכל לומר לו שקרוב שלו נתן לך את המספר שלו בתור ידען בתחום, הוא ישמח לסייע לך.
                                    • צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צפוני1000
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי צפוני1000
                                      #150
                                      @DanielC
                                      בדקת את פיג’ו 5008 זה (ק"מ גבוה, אבל טופל בזמן ואצל היבואן) ?
                                      • צ צפוני1000
                                        @DanielC
                                        D מחובר
                                        D מחובר
                                        DanielC
                                        #151
                                        @צפוני1000 מחיר מופרז, דיברתי איתו אבל לא בדקתי אותו
                                        צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • D DanielC
                                          צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צפוני1000
                                          #152
                                          @DanielC כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                                          מחיר מופרז,
                                          למה ? בגלל הק"מ (160) ?
                                          אז מה נחשב מחיר הוגן לפיג’ו 5008 דיזל 1.6 שנת 2018-2019, 100,000 ק"מ (יותר מצוי), במצב תקין ?
                                          גרסת פרימיום לא ראיתי ביד2 במחיר נמוך יותר, רק גרסת אקטיב במצב טוב ניתן למצוא ב55K… ??
                                          • צ צפוני1000
                                            מחיר מופרז,
                                            D מחובר
                                            D מחובר
                                            DanielC
                                            #153
                                            @צפוני1000 המחיר שלהם הוא באיזור 45-60K, אין הרבה צריך לחכות ל"מציאה", בבחינת יגעת ומצאת.
                                            תחפש גם מחוץ ליד 2 תעזר במישהו שיכול לחפש ב"רשתות חברתיות"
                                            אני מצאתי לא מיד 2
                                            אף אחד לא יקנה ממנו במחיר כזה, חוץ מפראיירים שהם מתחלפים (אברך בכולל בתחילה התייעץ איתי איזה רכב לקנות, אמרתי לו בדיוק מה מתאים לצרכים שלו בתקציב שלו אך למחרת הוא הגיע לכולל עם יונדאי I30 שנת 2010 200K ק"מ במחיר כפול מהמחירון 28 אש"ח ולפני שהוא קנה הוא הלך למכון בדיקה וכתבו לו שם נזילת שמן (למרות ש95% מהבדיקה במכון היא כסת"ח אחד גדול) ואעפ"כ הוא קנה במחיר הזוי כזה. (עזבו את זה שמידי פעם הוא אומר לי שיש לו רעשים בכל מיני מקומות)
                                            וכן גיסי התקשר אליי להראות לי (לבדוק את הנזק) שהוא קנה מאזדה 3 2008 ב 5800 ש"ח בלי בדיקה, הרכב גרוטאה בכל המובנים וככל הנראה יש בעיה במשאבת בלמים ולכן יש בעיה בבלימה + לא תקינים - 2 חיישני חמצן + חיישן נקישות (מחלה במאזדה) + משולשים + תפוחי הגה + מוטות קישור.
                                            ח צ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • D DanielC
                                              אני מצאתי לא מיד 2
                                              חכם באשי
                                              מה כן חשוב בבדיקה מה צריך לשים לב אליו מה אי אפשר להתעלם
                                              במקרה הזה ספציפית נזילות שמן זה לא משהו חשוב מהמנוע?
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 16
                                              • 17
                                              170.2k
