      3. שירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.
      338 פוסטים 38 כותבים 38.1k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא סקירת כלל רכבי 7 מקומות Klonimoos
        @DanielC כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
        “רובם ככולם סובלים מתקלות ובעיות”
        אני חושב שבהינף יד נרמס - פיג’ו 5008 שנת 2017 ומעלה.
        אני חקרתי, וקצת בקי בסוגי המנועים והגירים של הדגם הזה.
        מכיון שכתוב שאסור למנוע טוב לכן אומר בקצרה
        פיג’ו 5008 משנת 2017-2019 מנוע 1.6 טורבו דיזל (גיר איסיין קרי טויוטה)
        קיים בגרסת Active שהיא פחות מאובזרת, ויש גם גרסת Premium שהיא הרבה יותר מאובזרת (גג פנורמי, בקרת שיוט אדפטיבית, כסאות בד משולב עור, וכו’).
        הרכב אמין מאוד, הרבה יותר זול בגלל הסטיגמה נגד הצרפתים (כמו של הפורום הזה מהללים וסוגדים לטויוטה ומיצובישי).
        חיצונית ופנימית רמה גבוהה מאוד.
        הדבר היחיד זה שיש גם מערכת אוריאה בד"כ מבטלים אותה דרך התוכנה אצל מכונאי שיודע מה הוא עושה המחיר באיזור של 800-1000 ש"ח.
        הרכב הכי משתלם מכל הבחינות כולל כל מה שהוא הזכיר כאן.
        אופציה נוספת סיטרואן C4 פיקאסו המצויד באותו מנוע 1.6 טורבו דיזל (גיר איסיין). יש לציין שהC4 יותר זולה מ5008, שניהם באותה רמת אמינות, אך בשכלולים ובחדשנות ובמראה ה 5008 לוקח.
        שנתון מ 2019 כבר יש מנוע 1.5 שיש לו בעיה של שרשרת קאמפשט 7 מ"מ שעלולה להישבר ולכן מחליפים לקיט משודרג 8 מ"מ וזה פותר את הבעיה (עלות החלפת הקיט כ- 10K ש"ח).
        אני רואה מידי פעם את הפורום וחבל שהחברה פה תקועים על יפנים וקוריאנים.
        עליו דווקא כן המליצו אחרי בדיקת טיימיניג ומשאבת מים
        צ מנותק
        צ מנותק
        צפוני1000
        @DanielC כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
        בגדול ההמלצה שלי הייתה יותר לדגם ה1.6 הדיזל
        אפשר גם לרכוש 1.5 יד2 ולהחליף את הקיט, או שרכב שלא הוחלף קיט במשך 100K ק"מ זה יוצר בעיות ?
        • צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני1000
          אכן אין הבדל מבחינת האמינות ? כל הדגמים כולם משנת 2017 ?
          כי הסיטרואן יותר זול משמעותית, ניתן למצוא ק"מ נמוך ב50K בקלות…
          ברור שהפיג’ו מנצח מנוחות ובנראות… אבל הסיטרואין מנצח בכיס…
          • ט טויטה קורולה
            @DanielC מה דעתך על זה מבחינת הדגם?
            (מודעה ישנה, ק"מ גבוה, נראה מגרש…)
            D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
            #98
            @טויטה-קורולה מספר הרכב במודעה הוא 306-51-802 לאחר בדיקה הרכב בבעלות חברה (ינואר 2021: יד 1, בעלות חברה. (משך בעלות: 4 שנים ו-9 חודשים)
            עשה
            118,871 ק"מ בינואר 2024 (מקור: טסט רכב)
            160,846 ק"מ בינואר 2025 (מקור: טסט רכב)
            חוץ מזה אין הערות, לדעתי שווה מאוד בדיקה ספר טיפולים דו"ח סליקה ומצב מכאני (בדיקה מקיפה) אם הכל טוב 55K זה מחיר מצויין לשנתון מה גם שאני רואה ששמו לו צמיגי מישלן והוא נראה שמור חיצונית ופנימית יחסית וככל הנראה השקיעו ברכב.
            @צפוני1000 אפשר לרכוש 1.5 ולהחליף את הקיט (יש לקחת בחשבון שעלות החלפת הקיט הוא כ10 אש"ח), רכב שלא הוחלף בו הקיט צריך לבדוק אם יש רעשים משרשרת הטיימינג וזה אומר שהיא התארכה וצריך להחליפה (החלפה בחינם במסגרת “ריקול” (רק אם יש רעש מהשרשרת) אך אינני יודע אם נוצר נזק אך התזמון לא 100%) אם השרשרת עדיין תקינה ככל הנראה לא נוצר נזק ואפשר לבצע החלפה של הקיט התקין ולהנות. (לא לשכוח לבטל אוריאה)
            מבחינת האמינות כמו שכתבתי סיטרואן C4 פיקאסו 7 מקומות 1.6 דיזל הוא אותו דבר כמו ה 5008 ולכן האמינות שלהם שווה, נכון הסיטרואן יותר זול משמעותית (ה5008 מנצח בכל פרמטר ולכן העדפתי אותו על פני הC4)
            • צ צפוני1000
              אלי 0
              @צפוני1000 כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
              אכן אם חושבים על הכיס ופחות על פינוק/ניראות (בכל זאת אברייכים…) בהחלט מומלץ להעדיף את ה-C4 פיקאסו. אצלי בשכונה כמה קנו אותו בשנה האחרונה, התחיל להיכנס…
              כך או כך צריך להתכונן מראש לקצת יותר הוצאות מהיפניות המקבילות (שבאמת מכוסות בהפרש הקניה).
              • D DanielC
                עשה
                טויטה קורולה
                איך עלית על מס’ הרכב??
                D תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ט טויטה קורולה
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  #101
                  @טויטה-קורולה תסתכל בתמונה מאחור של הרכב אם תתאמץ קצת הרבה לפענח תצליח זה לקח לי קצת זמן
                  זה המחירים שהוא פרסם ביד 2 לפי תאריך :
                  יומיים ₪55,000
                  18 ימים ₪59,000
                  25 ימים ₪58,000
                  29 ימים ₪59,000
                  כחודשיים ₪58,000
                  כחודשיים ₪64,000
                  חודשיים ₪67,000
                  @אלי-0 לגבי “האברייכים” אני חושב שבן תורה אברך צריך לנסוע ברכב מכובד וזהו כבוד התורה ולא ברכב מרופט כמו שאני רואה וזה ממש חורה שהעיקר שזה יפני.
                  לגבי ההוצאות מרכבים מקבילים - לא תמיד יותר הוצאות, לפני 4 שנים קניתי את הפיג’ו 301 שלי 1.6 דיזל ידני סה"כ החלפתי לו משולשים בולמים אחוריים מוטות קישור ותושבות מנוע (בלאי שיש בכל רכב) וטיפולי 10K, הרכב עושה 1 ל 22 משולב, בין עירוני טהור 1 ל 24 בערך ונהנתי משנתון גבוה 2016 (קניתי אותו ב 2022) נראות חיצונית יפה,נוחות, וחיסכון משמעותי, ב"ה בן פורת יוסף 0 תקלות.
                  הוא מוצע למכירה כאן
                  נייטרון חפשינ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • D DanielC
                    יומיים ₪55,000
                    18 ימים ₪59,000
                    25 ימים ₪58,000
                    29 ימים ₪59,000
                    כחודשיים ₪58,000
                    כחודשיים ₪64,000
                    חודשיים ₪67,000
                    הוא מוצע למכירה כאן
                    אתה חושב כך אבל הוא להבנתי לא דיבר על מה הוא חושב אלא על מה האברכים חושבים, זה שזה חורה לך מוכיח שהוא צודק.
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @נייטרון-חפשי הסכמתי איתו, לא הבעתי דעה אחרת ידידי
                      • D DanielC
                        יומיים ₪55,000
                        18 ימים ₪59,000
                        25 ימים ₪58,000
                        29 ימים ₪59,000
                        כחודשיים ₪58,000
                        כחודשיים ₪64,000
                        חודשיים ₪67,000
                        הוא מוצע למכירה כאן
                        אלי 0
                        גם אני בעיקרון, אבל בפועל בד"כ הוא יקח הלוואה כדי לקנות בסכום כזה, והעלות אשראי + ירידת ערך גבוהה ולא מתאימה לאברך שאינו משופע בממון…
                        עדיף חלופה אמינה וזולה ללא ירידת ערך וללא עלות אשראי ויש להאריך אלא שערב חג היום…
                        • D DanielC
                          @צפוני1000 זו שאלה גדולה, ויש לכך המון סיבות שאינן קשורות בהכרח לאמינות המנוע. למשל, הרכב יחסית חדש, מי שנוסע הרבה יעדיף דיזל כדי לחסוך, והרכב עצמו לא נפוץ בליסינג.
                          אני מבין את הרעיון של לבדוק כמה רכבים מגיעים לקילומטראז’ גבוה, אבל זה לא באמת מדד מהימן לאמינות.
                          כמות האאוטלנדר שיש בישראל - 68494 יחידות מכל השנים.
                          כמות ה5008 שיש בישראל - 5403 יחידות מכל השנים.
                          זה קצת נותן יותר פרופורציות לתוצאות ביד 2
                          הדור השלישי 1.6 בנזין 180 כ"ס הוא האמין ביותר.
                          בגדול ההמלצה שלי הייתה יותר לדגם ה1.6 הדיזל, יש לך עניין בבנזין דווקא ? אם כן אז לא הייתי קונה 5008 ב 80 אש"ח, אלא יותר בכיוון של 50-60K… דווקא ראיתי שכן יש (בשנתון גבוה כמו שאתה מחפש)
                          כמובן לפני שקונים רכב צריך לבדוק יותר מזכוכית מגדלת לפרטי פרטים, עיין בסיפור לעיל. אני יביא עוד דוגמה - חבר לפני שעתיים שלח לי קישור לאאוטלנדר 2020 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/mhzzx9x6
                          מופיע שזה מסוכנות רכב
                          בדקתי דרך משומשת היסטוריית בעלות
                          משך זמן בעלות בעלות 06/2020 5 שנים וחודש פרטי,
                          07/2025 חודש פרטי ,
                          08/2025 חודש סוחר ,
                          09/2025 פחות מחודש סוחר
                          אמרתי לו שזה נראה חשוד ולא כדאי, הוא התקשר למספר שהופיע והוא אמר לו שהוא לא סוחר אלא שבעלות הרכב היא - פרטית, רק הוא קנה רכב חדש מהסוכנות הזאת והוא לא רצה לעשות איתם טרייד אין אז הם פרסמו בשבילו את הרכב עם המספר שלו, וכשהוא נשאל כמה זמן הרכב אצלו הוא ענה - 2 שנים. סיפור מלא שקרים…
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני1000
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי צפוני1000
                          #105
                          • D DanielC
                            @EBA כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                            @DanielC ועכשיו בקשר לעיקר הנושא החשוב שאתה מדבר עליו, למה מתעלמים מהרכבים הללו בפורום, אז יש לזה כמה תשובות עיקריות.
                            א. כשאברך מכאן קונה רכב, הוא מחשבן את שווי השוק שלו למכירה עתידית, וכל עוד השוק כולו לא מבין את הפוטנציאל הגלום בצרפתיות הנכונות, המחיר שלו יירד מהר.
                            ב. אתם בעצמכם כותבים שצריך מאוד לדקדק איזה דגם טוב, באיזה דגם יש בעיה כזו וכזו, ולפעמים מדובר בהבדלים באותו שנתון ואותה צורה של רכב, לכן כשמישהו מכאן מחפש רכב בלי כאבי ראש שולחים אותו ליפניות וקוריאניות. הצרפתיות האלה הן אתגר [משתלם!] למתקדמים, כמוך.
                            ג. זו לא באמת תשובה, אבל כן סיבה: לצערנו, רכב קונים גם עם רגש, לא רק עם שכל.
                            אומר לך שהסיבה העיקרית שנרשמתי לכאן וכתבתי את דעתי היא שאיכשהו ראיתי כאן מקצת מהפורום וכאב לי -
                            1. העלו פה “מציאה אני חייב לפרסם” אחד אחרי השני רכבים שבורים (כמובן תוצרת טויוטה והדומים לו) פח מתקלף שמלווה במכות קלות ואף יותר בכל עבר, שנתון נמוך מאוד, ולך תדע איך תחזקו אותו ומה המצב המכני שלו, לצורך העניין ראיתי שהעלו פה “מציאה” טויוטה וורסו שנת 2010 שבורה ב 30 אלף ש"ח, לא הייתי אפילו מעיף מבט על רכב כזה, וכן חבר שאני מכיר קנה וורסו כמדומני 2014 עם בעיה לא ידועה בהגה (שאף מוסך לא יודע מהיכן הבעיה) ועוד כמה בעיות נוספות, ב 52 אלף ש"ח.
                            2. כואב לראות אברכים נוסעים עם רכבים שבורים וגמורים וישנים שבתקציב שלהם היה אפשר לקנות רכב יותר חדיש חיצונית ופנימית שלם ולא שבור, באותו מחיר שהם קנו את הטויוטה השבורה שהוציאו עליה את מיטב כספם.
                            כואב מאוד לראות זאת, זה הכל
                            חכם באשי
                            @DanielC יש מצב שתשתף אותנו בידע שיש לך על רכבים שכן אנחנו מחפשים
                            אני בוחן את האפשרות לקנות אאוטלנדר או ורסו פריוס פלוס נראה כמו חלום מתוק
                            והשאלה שלי
                            ממה צריך להיזהר ברכבים האלה ומה כדאי לבדוק לפני רכישה בהם מה היית מדרג מהם גבוה יותר והאם זה תלוי שנתון
                            ואני ממש נהנה לראות פה את התגובות שלך ולהעשיר את הידע
                            (ה-5008 קורץ ברמות אבל בתור אחד שלא מבין חושש שאפספס טיפולים … אני לא נוסע הרבה ומתדלק בטויוטה קורולה 2011 בין פעמיים בחודש לפעם בחודש טנק מלא ולא מגיע בשנה ל-10 אלף ק’'מ מחפש שבע מקומות כי המשפחה גדלה)
                              @יצחק-רשטונ כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                              אכן עשה עבודת קודש
                              לדעתי כל הרכבים הצפרתים שהוזכרו מתאימים לאנשים שנושמים רכבים ומבינים בדיוק ולפרטי פרטים איזה דגם לקנות מה חשוב בתחזוקה שלו וכו’ ולכן כהמלצה כללית הם באמת לא מתאימים לציבור הקדוש שפחות אכפת לו פוזה ונוחות אלא ראש שקט
                              העניין שהאברך התורן גם ככה רוכש וורסו מקוללת וחבל! לא יודע מה איתך אבל כבר נגמר לי הרוק לבלוע מכל האברכים שאומרים אני חכם אז קניתי טויוטה (וורסו)
                              אני אישית ממש בעד שתהיה במה לנעלבים ואינם עולבים קרי רכבים מושמצים אך אמינים
                              מתלמד 0
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
                              #107
                              @שלמה כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                              העניין שהאברך התורן גם ככה רוכש וורסו מקוללת וחבל.
                              ממש ככה. פאדיחה של טויוטה. שמעתי מכמה. לא ניסיתי, בן דוד שני שלי יבואן גירים ומנועים הזהיר אותי ממנו.
                              ח שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מ מתלמד 0
                                חכם באשי
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי חכם באשי
                                #108
                                @מתלמד-0 לגבי הורסו צודק לגמרי אבל הבנתי שזה רק בשנתונים הנמוכים
                                @DanielC מה שלמדתי עד עכשיו לגבי האאוטלנדר ממה שכתבת זה שצריך לבדוק
                                שהגיר של אאוטלנדר טופל באזור ה-80 קיי
                                והמצלמת רדאר (הכוונה ל-fcm? ואם זה זה האם זה משנה אם הרכב היה מקורה יש מוכר שאומר לי שבגלל שזה בשמש זה נהרס…)
                                • ח חכם באשי
                                  והשאלה שלי
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @חכם-באשי פריוס פלוס - אין תקלות סדרתיות, רק לשים לב לחדש אחריות על הסוללה, חוץ מזה הרכב אמין למדי. מבחינת פנים - הוא לא מרווח, בגאז’ קטן.
                                  אאוטלנדר - כתבתי למעלה עליו, גיר רגיש לבדוק שבוצע החלפת שמן גיר כל 80K ק"מ, במידה ואין ספר טיפולים/לא ידוע אם החליף הייתי נמנע.
                                  קיים כשל סדרתי במצלמת רדאר שהיא שובקת וצריך להחליפה בעלות של כ-8,000 ש"ח (ללא רצון טוב של מוסך), ואם תרצה לא להחליפה לא תוכל לעבור טסט כי זה מדליק כמה מנורות שמכשילים עליהם ככה שחייב לתקן.
                                  (אני לא יודע אבל שמעתי שמ-2019/2020 הכשל הסדרתי לא קיים שם)
                                  לגבי השמש אם זה הורס את הרדאר אני לא יודע אבל מה זה משנה ממה זה נהרס וכי לא תחנה את רכבך בשמש אף פעם ?
                                  חוץ מזה הרכב אמין
                                  • D DanielC
                                    חוץ מזה הרכב אמין
                                    חכם באשי
                                    #110
                                    @DanielC אז אני מבין שכבר משנתון 20 21 ומעלה בהנחה וטופל הבעיה המדוברת במצלמת רדאר אפשר להיות די רגוע
                                    כל מה שצריך לבדוק זה ספר טיפולים ושהוחלף שמן גיר כל 80?
                                    עוד משהו שאני שוכח?
                                    (הורסו בכל שנתון לא מומלצת? הבנתי שהחזירו אותה עכשיו לייצור לישראל…)
                                    • ח חכם באשי
                                      עוד משהו שאני שוכח?
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      #111
                                      @חכם-באשי גם בשנתון שיש איתו את הבעיה אפשר להזמין מאליאקפרס ולהביא למוסך שיקודד וירכיב אותו.
                                      חוץ משני הדברים המוזכרים צריך לעשות בדיקה מקיפה כמו בכל רכב (גם חשוב להבין מי בעל הרכב זה מראה דבר או שנים על הרכב עצמו)
                                      לגבי הוורסו אינני יודע לומר אם זה בכל השנתונים, מה שכן זה שידוע לי על וורסו 2017 עם 90K ק"מ שעבר שיפוץ גיר ואח"כ החלפת גיר.
                                      שניהם לא חסכוניים בדלק - הוורסו 1 ל 7-9 בעיר, בין עירוני 10-12.
                                      האאוטלנדר אותו רעיון
                                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • D DanielC
                                        חכם באשי
                                        @DanielC לסיכום מכל הדברים האמורים כאן מה שאני מבין זה שהוורסו זה הדגם של השבעה מקומות שהייתי מדרג אותו בדרגה שלוש מעליו באאוטלנדר ומעליו הפריוס פלוס כמובן שהדירוג הוא רק לדגמים שאני מתעניין בכלל ולא ככלל בשוק…
                                        ואם הורסו לא חסכוני בדלק אז למה לסבול כבר עדיף להנות עם אאוטלנדר שמוכרים לי אותו במחירון ובדרך כלל מאנשים שיודעים לתחזק
                                        קיצור דניאל תודה עזרת לי מאוד
                                        • D DanielC
                                          חוץ מזה הרכב אמין
                                          #113
                                          דניאל, הערה קטנה.
                                          בפריוס פלוס נדיר מאוד שהולכת סוללה כך שלא צריך לחדש אחריות או לדאוג מזה
                                          תוכל לחייג לכול מוסך טויוטה ולשאול האם הם החליפו פעם סוללה, התשובה שתקבל היא שלילית
                                          הסיבה היא שהסוללות שם הם ליתיום ולא ניקל (מ2016)
                                          כנ’'ל CHR קורולה היברידית ראב4 פריוס מ2016 (דור4)
                                          המדובר הוא בשימוש סביר דהיינו בלאי טבעי של אורך חיים, היא כן הולכת אם שמים את הרכב על ניוטרל שלא כהלכה (כשהרכב מונע) או כשנוסעים ללא דלק וגורמים לפריקה
                                          @חכם-באשי כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                                          אגיד לך דבר שפחות נוח לאנשים לשמוע
                                          סדר האמינות בשבע מקומות הוא פריוס פלוס, דאצ’יה לודג’י (ידני) 1.5 טורבו דיזל או וורסו ידנית, ניסן קאשקאי עד 2014 (קצת ישן), אאוטלנדר, קיה קארנס דיזל בתנאי שהחליפו קלאצ’ים, מאזדה 5 בשתי הצורות האחרונות (קרי לא את זו שהפנסים מחולקים בפנים לשלוש), וורסו אוטומט.
                                          ח א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • מ מתלמד 0
                                            @מתלמד-0 כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                                            הוא גם מבין בגירים? אם כן אשמח להתייעץ איתו על דבר מה
                                              דניאל, הערה קטנה.
                                              חכם באשי
                                              #115
                                              @שלמה פריוס פלוס אין בשוק משהו שפוי למי שיש אשמח שיפנה אליי
                                              לגבי הדאציה הבנתי שזה שאריות קצת מלחיץ וגם לא הכי נוח למי שנוסע בעיקר בתוך העיר כמוני בגלל הגיר הרגיל
                                              ורסו ידנית אותה בעיה של הדאצ’יה מבחינת הנוחות גיר
                                              השאלה כמה אאוטלנדר מפגרת אחריהם מבחינת האיכות כי אני מאוד נוטה לרכב הזה בשלב הזה של החיפושים הבעיה שגם למצוא מישהו טוב איתו זה בעיה רובם סוכנים ואני מעדיף כמה שיותר שנתון גבוה
                                              D א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 16
                                              • 17
                                              170.2k
