      5. מולטימדיה טויוטה קורולה 2019
      26 פוסטים 5 כותבים 1.9k צפיות
        @מוטי-ברנד כתב במולטימדיה טויוטה קורולה 2019:
        @מיישה זה עם קנבס
        זה לא משנה שזה של חברת מערכות אחרת?
        כי המערכת של EKIY שונה לגמרי מהמערכת של VTOPEK, צריך לשאול את המוכר.
        @מיישה זה מתאים לכל המערכות מנסיון
          אין חכם כבעל הניסיון!!
            אני אני אני
            בשביל המצלמה לא צריך קנבס (זה המערכת של גיל קאר, המצלמה rca רגיל)
            רק אני חושב בשביל כפתורי הגה צריך קנבס (בלי קשר זה ודאי יתן את נתוני הרכב שזה יותר נחמד)
            תכלס ההמלצה היא
            כבל
            מערכת
            פאנל
            בחישוב זה יוצא הבדל של 100 ש"ח בערך ממערכת קומפלט מהחנות הזו האם החנות הזו מומלצת?
            https://he.aliexpress.com/item/1005005084175678.html?
            תודה רבה @מוטי-ברנד @מיישה
            • א אני אני אני
              תכלס ההמלצה היא
              כבל
              מערכת
              פאנל
              @אני-אני-אני אתה בטוח שזה rca רגיל נראה לי שלא
              בשביל הכפתורים לא צריך קנבס אבל בשביל נתוני הרכב כן צריך קנבס
              ולגבי הקנבס שהבאתי הוא קצת יותר זול אבל המולטימדיה קומפלט יכול להיות שצריך גם קנבס בנפרד
              אני רואה שהוא כולל קנבס וקניתי פעם ממנו המפרט דומה למולטימדיה שמיישה הביא בקישור
                אני אני אני
                אצלי מערכת של גיל קאר פתחתי וזה רגיל (כמובן שלמערכת הוא מתחבר עם מתאם אבל בהסרת המתאם הוא רגיל)
                בטוח? גם בשנתון הזה?
                האם החנות מומלצת?
                ככה אקנה כבר קומפלט הכל בלי להסתבך?
                שוב תודה רבה
                • א אני אני אני
                  האם החנות מומלצת?
                  שוב תודה רבה
                  @אני-אני-אני כתב במולטימדיה טויוטה קורולה 2019:
                  בפריוס פלוס 2020 זה עבד לי בלי קנבס
                  האם החנות מומלצת?
                  החנות מומלצת
                  ובגלל המשלוחים אולי באמת שווה להזמין הכול בחבילה אחת ולא לחכות רק למסגרת חודשיים בגלל המלחמה לוקח הרבה זמן ההזמנות
                    אני אני אני
                    מכיר מקום אולי לקופון?
                    מוטי ברנדמ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אני אני אני
                      אגב עכשיו אני רואה במחירים יותר ולים אני צריך לבדוק את המוכים האם הם מומלצים יותר מאוחר
                      לדוגמה https://s.click.aliexpress.com/e/_DkJXerb
                      2 https://s.click.aliexpress.com/e/_DCR8Xv7
                        אני אני אני
                        שניהם בלי קנבס
                        ואחד מהם מותאם לדגם השני של קורולה
                        תודה על הרצון בכ"א
                        • א אני אני אני
                          עכשיו אין קופונים.
                          ולגבי מה שאמרת במוצר הזה, אתה בטוח שזה עם קנבס?
                          תשאל את המוכר.
                          מוטי ברנדמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            עכשיו אין קופונים.
                            תשאל את המוכר.
                            @מיישה כתב במולטימדיה טויוטה קורולה 2019:
                            עכשיו אין קופונים.
                            תשאל את המוכר.
                            פעם הזמנתי ממנו בשביל אוריס וזה הגיע כולל קנבס
                              עכשיו אין קופונים.
                              תשאל את המוכר.
                              אני אני אני
                              עכשיו אין קופונים
                              יש זמן מוגדר שאמור להיות או שזה סתם פתאום
                              אולי כדאי לחכות (או שבלאוו הכי לא מדובר על סכום משמעותי ששוה המתנה)
                              מיישהמ שלמהXש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אני אני אני
                                עכשיו אין קופונים
                                עכשיו אין קופונים
                                לא יודע אם אמור להיות בקרוב, וההנחה בד"כ בסדר גודל של 100-150 ש"ח
                                • א אני אני אני
                                  עכשיו אין קופונים
                                  שלמהXש מנותק
                                  שלמהXש מנותק
                                  שלמהX
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמהX
                                  @אני-אני-אני עכשיו יש קופונים ל5 ימים (עד שבת)
                                  https://ali-buy.com/aliexpress-coupons/
                                  תכתוב רק שכתוב שיש 3$ על כל 20$ וכמובן להזין קוד קופון
                                  • שלמהXש שלמהX
                                    אני אני אני
                                    @שלמהX
                                    אגב זה הבדל של 16 שקל תכלס
                                    עריכה : אחרי ביצוע ההזמנה זה יצא הנחה של 100 שקלים תודה רבה @שלמהX מקוה שהמערכת טובה
                                    נראה לי אני יזמין ב 760 ש"ח קופמלט מכאן וזהו
                                    מעדיף חנות ממותגת (ולהזמין קומפלט) במקום להסתבך
                                    תודה רבה @מיישה @מוטי-ברנד
                                    • שלמה 6ש מנותק
                                      שלמה 6ש מנותק
                                      שלמה 6
                                      • שלמה 6ש שלמה 6 התייחס לנושא זה ב
                                      • מיישהמ מיישה התייחס לנושא זה ב
                                      169.6k
