      3. רעש מוזר בהתנעה, מה זה?
      27 פוסטים 8 כותבים 2.0k צפיות
      • ת תלת גוונא
        @נהג-תפרן לך למוסך יעשו לך כנראה ביטול לרדיאטור חימום ותיפרד לנצח ממזגן על חום ו-250 ש’‘ח
        עריכה: הדברים ברורים והבהרתי גם בהמשך ברור שהביטול נעשה רק אחרי שהמוסכניק מאתר בוודאות את הבעיה
        לא היתה הו’'א שיעשה משהו על סמך השערה
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג תפרן
        @תלת-גוונא
        למה לבטל מזגן על חום?
        אין לי בעיה למלא מים פעם בחודש
        יכול להתפתח מזה עוד בעיות?
        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
        • נ נהג תפרן
          @תלת-גוונא
          ת מנותק
          ת מנותק
          תלת גוונא
          @נהג-תפרן כתב ברעש מוזר בהתנעה, מה זה?:
          יהיה חסר לך כל הזמן מים
          • יצחק RSי מנותק
            סליחה על ההשוואה אבל הזכרתם לי את הילדים שרבו מי ישב מקדימה אחרי שאבא שלהם נכנס להגרלה על רכב בעזר מציון .
            בנתיים אף אחד לא שמע אפילו את הפחחחחחח טרחחחחחחח , תן למוסכניק לשמוע ואז תחליט מה לבטל
            ת נ 2 תגובות תגובה אחרונה
              ת מנותק
              ת מנותק
              תלת גוונא
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
              @יצחק-רשטונ
              1. הוא לא יעשה שום דבר לפני שמוסכניק ישמע
              2. אני בטוח ב95 אחוז שזה רדיאטור חימום. אדרבה אם יש למישהו עוד כיוון שיכתוב
              3. עניתי תיאורטית על שאלה תיאורטית
              כרגיל מרפי נזכר שהוא קיים ובדיוק הרעש לא הופיע…
              זה מחזק את ההשערה שלי. הרעש יהיה בד’'כ בהתנעה ראשונה של הבוקר…
              בקיצור תבדוק לבד אם יש רטיבות ברגליים של הנהג בפנים מצד ימין.
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג תפרן
                @יצחק-רשטונ
                הענין הוא שהלכתי למוסכניק,
                • D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  תקליט ותעלה, אי אפשר לנחש דרך המקלדת זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות ועוד להציע הצעות כמו לבטל רדיאטור חימום בלי לשמוע/לדעת כיוון של מקור התקלה לא יעלה על הדעת.
                  • נ נהג תפרן
                    לאחרונה יש לי רעש מוזר בהתנעה שקורה מיד אחרי שהמנוע מותנע,
                    קשה להסביר בכתב את סוג הרעש, תערובת של ףףףףףףףףף עם כחחחחחחחחחחח
                    הרעש נמשך בערך שניה או שתים ואח"כ הכל כרגיל
                    הרעש לא קורה בכל התנעה, בגדול יש לי רושם שאחרי שהרכב לא הונע זמן משמעותי, הוא קורה יותר
                    איזה בעיות יכולה לגרום לרעש הזה, ואיזה חלקים צריך לבדוק?
                    S מנותק
                    S מנותק
                    spider
                    לי גם יש רעש אחרי הנעה כשהאוטו קר,
                    רעש מתכתי
                    מוסכניק בדק לי,
                    ואמר שזה חגורת מנוע,
                    וכשהאוטו קר היא יבשה.
                    .הוא אמר לי שלא צריך להחליף
                    D תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • S spider
                      רעש מתכתי
                      מוסכניק בדק לי,
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @נהג-תפרן
                      רצועת מנוע עושה רעש של שריקה ולא רעש מתכתי.
                      • D DanielC
                        @נהג-תפרן
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תלת גוונא
                        @spider איזה רכב?
                        S תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ת תלת גוונא
                          @spider איזה רכב?
                          S מנותק
                          S מנותק
                          spider
                          @תלת-גוונא כתב ברעש מוזר בהתנעה, מה זה?:
                          @spider איזה רכב?
                          ניסן טידה,
                          @DanielC כתב ברעש מוזר בהתנעה, מה זה?:
                          האמת שבמהלך הנסיעה יש רעש של שריקה,
                          רק בהנעה יש רעש מתכתי
                          המוסכניק אמר ששתי הרעשים האלו הם רצועת מנוע
                          • S spider
                            @spider איזה רכב?
                            ניסן טידה,
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                            @spider כתב ברעש מוזר בהתנעה, מה זה?:
                            @spider איזה רכב?
                            ניסן טידה,
                            טוב אם הוא אומר… כל עוד לא שמעתי את הרעש המתכתי אני לא יכול להגיד כלום.
                            בד"כ זה נגרם מרצועה לא מתוחה, צריך לכוון את המותחן.
                            במידה והרצועה מתוחה היטב - תנסה לרסס מעט WD40 על הרצועה, אבל מעט מאוד.
                            • משה כהן 1מ מנותק
                              משה כהן 1מ מנותק
                              משה כהן 1
                              לי יש ניסאן טידה.
                              ובדיוק אותו תופעה של רעש בהנעה לעיתים, בדר"כ על מנוע קר אבל לא מוכרח.
                              יתכן כהנ"ל שזה קשור לרדיאטור חימום כיון ששמעתי מכמה שהדגם הזה סובל מתקלה זו.
                              אני נכנסתי בעבר אם הרכב למוסך שאמר שזה בגלל רצועת מנוע יבשה, והמליץ לי להחליף אותה שלא תקרע באמצע נסיעה וכד’ (ז"א לא רק בגלל הרעש).
                              אבל לצערי החלפת הרצועה לא פתרה את בעית הרעש הנ"ל.
                              ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • משה כהן 1מ משה כהן 1
                                לי יש ניסאן טידה.
                                ז מחובר
                                ז מחובר
                                זיק המבריק
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
                                @משה-כהן-1 @spider תראה מה הזהירו כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/76450
                                • D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  מעט WD40 לא יחליק את הרצועה החוצה, מה גם שהצעתי את זה בתור פתרון זמני בלבד ובוודאי צריך לכוון את המותחן או להחליף רצועה
                                  • ת תלת גוונא התייחס לנושא זה ב
                                  169.3k
