      3. המלצה למטען מהיר עבור בוסטר UTRAI J30
      5 פוסטים 3 כותבים 7.9k צפיות
      • יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        הייתי שמח לקבל המלצה למטען USB מהיר ומומלץ לבוסטר UTRAI JS30
        ההטענה דרך המולטימדיה מרגישה לי איטית
        אשמח למידע כמה וואט המולטימדיה נותנת וכמה מומלץ לבוסטר הנ"ל (שלא יהיה חזק מידי)
        @טכנולוג?
        שמח לעזור
        • יוסי לויי יוסי לוי
          @טכנולוג?
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @יוסי-לוי תראה פה
          דרך המולטימדיה יקח לך נצח אם כבר דרך המצת
            @טכנולוג?
            @יוסי-לוי הבוסטר הספציפי הזה יכול לקבל טעינה במתח של 12 וולט ובזרם של 1.5 אמפר דהיינו 18 וואט (גם אם יהיה לנו מטען חזק יותר הוא לא יטעין אותו יותר מהר מ18 וואט כי זה מה שהבוסטר מסוגל לקבל)
            הנתון הנ"ל הוא בערך פי 4 ממה שנותנת המולטימדיה - ואם אתה מחבר בו זמנית התקנים נוספים למולטימדיה היא נותנת עוד פחות
            כמעט כל מטען איכותי חדש שיש היום בשוק נותן את העוצמה הזאת אבל יש גם הרבה שקרים אני יכול לשתף אותך מה באמת טוב ואיכותי ובמחיר לא יקר מהניסיון שלי ושל אנשים שהמלצתי להם
            זה מטען קיר מצויין שנותן עד 45 וואט (בדקתי את זה כמה פעמים וזה אמיתי) הוא מטעין גם מחשבים ניידים
            יש גם את זה שהוא קצת יותר יקר אבל חזק יותר - עד 65 וואט אבל אם השימוש העיקרי הוא הטענת הבוסטר אז אין לך צורך בזה
            וזה מטען רכב מצויין שנותן עד 45 וואט גם הוא מסוגל להטעין מחשבים ניידים
            או זה שאמנם מטעין עד 35 וואט אבל תומך במגוון רחב יותר של פרוטוקולי טעינה
            לגבי העוצמה הם לא אמורים להזיק לבוסטר מכיוון שיש להם צ’יפ שמווסת את עוצמת החשמל לפי המכשיר המקבל
            בדקתי בעצמי את כולם והם מצויינים ובנוסף לעיתים ניתן להשיג אותם בעמוד המטבעות או במארזים בעלות של שקלים בודדים (למעט המטען קיר של ה65 וואט שעולה כ20 ש"ח עם מטבעות)
            אתה מכניס את המוצר לעגלה ואח"כ נכנס לעמוד המטבעות או המארזים ומוצא אותו במחיר זול יותר (המחיר במארזים והמטבעות לא קבוע ולפעמים יש שם הנחות טובות)
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @טכנולוג כתב בהמלצה למטען מהיר עבור בוסטר UTRAI J30:
              ראיתי שיש במטען שתי יציאות USB, יציאה של A ויציאה C
              האם יציאת ה-A מספיקה לבוסטר ולמחשב נייד או שאני צריך לקנות בנוסף כבל C ל C?
              ואם צריך כבל כזה מה מומלץ?
              שמח לעזור
                @יוסי-לוי יציאת הa מספקת עד 30 וואט במתח של 12 וולט ולכן היא לא יכולה להטעין מחשב נייד אבל לבוסטר היא בהחלט מספיקה (כמו שאמרתי לך הוא צורך עד 12 וולט לכן זה מצויין בשבילו)
                אם ברצונך להטעין מחשב נייד תצטרך לקנות כבל טייפ סי איכותי שמתחבר למחשב הנייד שלך (אם יש לו טייפ סי הכל בסדר אבל אם אין לו צריך מתאמים כאלה)
                ממליץ לך על כבל עם תצוגה של מהירות הטעינה כזה (יש עוד רבים וטובים אבל אני התנסיתי עם זה ועוד כמה אחרים והייתי מאוד מרוצה)
                166.2k
