      5. הגיעה לי מולטימדיה מנופצת😢
      28 פוסטים 14 כותבים 12.2k צפיות
        @aful
        אתה לא הראשון שמתלונן על זה, וזה נראה ממש מזיד!!
        תגיד האריזה היתה חתוכה? כאילו מישהו פתח אותה מלמעלה עם סכין יפנית?
        afulA מנותק
        afulA מנותק
        aful
        @מיישה האמת שזה היה קישור שאתה הבאת פה בפורום.
        זה הגיע בשתי אריזות אחד בצבע קרטון והשני זה צבעוני עם תמונה של המסך.
        הקרטון החיצוני נראה לי פתחו ושמו סלוטייפ כי בדואר או במכס פתחו את זה כי היה מלמעלה מדבקה של פרטי המשלוח ומלמטה מדבקה של השינוי ניתוב והמכס.
        ובדואר הביאו לי את זה הפוך.
        אבל לא ראיתי סימנים של פתיחה מיוחדים אבל מה שכן החבילות היו שלמות לגמרי בלי שום מכה או קימוט חיצוני זה פשוט נראה שהכניסו את זה מנופץ כהוגן…
        • afulA aful
          @aful לפעמים הם שמים את המיקרופון או המצלמה קדימה (או שזה גולש לשם בטלטול המשלוח) ואז כשיש לחץ על החבילה זה מנפץ את המסך
          afulA תגובה 1 תגובה אחרונה
            afulA מנותק
            afulA מנותק
            aful
            @טכנולוג לא קיבלתי ללא מצלמה ולא מיקרופון למרות שזה מה שרשום שמגיע עם המולטימדיה.
            וזה נראה שזה נכנס לחבילה מנופץ לפי העוצמה של הניפוץ, זה לא משהו שמצלמת רוורס יכולה לגרום.
            • LexusL מחובר
              LexusL מחובר
              @aful שילמת בפייפל?
              • הנדימןה מנותק
                הנדימןה מנותק
                הנדימן
                אני לא מאמין שהכניסו את זה מנופץ… מה האינטרס שלהם אתה תקבל החזר והם יקבלו משוב שלילי…
                אני יותר הייתי חושב במכס וכו’
                אבל שוב, זה לא נפק"מ לכסף שלך 😉
                  @aful שילמת בפייפל?
                  afulA מנותק
                  afulA מנותק
                  aful
                  @Lexus כן אבל המרכז מחלוקות שלהם תקוע כבר כמה ימים, פתחתי סכסוך באלי מקווה לטוב…
                  • afulA aful
                    @aful התהליך לא מסובך
                    אתה פותח מחלוקת בעמוד המוצר עם תמונות ועדיף סרטונים על פתיחת החבילה (גם ללא פניה למוכר) הוא כמובן כותב לך שזה לא באשמתו וכו’ וכו’ אבל אתה דבק בשלך לקבל החזר מלא (אא"כ אתה מוכן לקבל החזר חלקי ולהשאיר אצלך את המסך) לאחר זמן מסויים - יומיים נראה לי - אם המוכר לא פותר את העניין לשביעות רצונך עלי אקספרס מתערבים ובד"כ בכזה מצב הם מצדיקים אותך ואז הם שולחים לך ברקוד להחזרה או שאומרים לך להחזיר על חשבונך ויזכו אותך על הסכום
                    לאחר מכן אתה פונה לדואר ישראל לבקש את החזר המס (את העמלות כמדומני הם לא מחזירים רק את המכס עצמו)
                      afulA מנותק
                      afulA מנותק
                      aful
                      @טכנולוג שלחתי היום את החבילה בחזרה.
                      בלי קשר אני מתכתב עם המוכר והוא חושב שאני מטומטם – הוא שלח לי תמונה שלטענתו נלקחה ממצלמות האבטחה של המפעל שרואים איך אורזים את החבילה שלי, זה התמונה:
                      ט ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • afulA aful
                        @aful מוכר…
                        הם תמיד מצרפים משהו בסגנון אבל שוב זה לא רלוונטי לגביך כי גם אם הוא דובר אמת והוא שלח מולטימדיה תקינה (זה די הגיוני) אם היא ניזוקה במהלך המשלוח הבעיה היא שלו ולא שלך (שיארוז בצורה טובה יותר) ולכן אתה תוכל להחזיר אותה
                        • Y מנותק
                          עצם ההתעקשות של המוכר מוזרה, הוא יודע טוב מאוד שגם אם הוא שלח תקין , האחריות עליו אם התנפץ במשלוח, מה שגורם לי לתהות אם הוא מנסה שיטת מצליח… (בזה שהוא אולי שלח מנופץ)
                          מה הקישור למוצר?
                          הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            מה הקישור למוצר?
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימן
                            @YOLEVI אני לא מאמין שהוא שלח שבור, מה הרווח שלו?
                            אם כבר הוא מנסה לא להחזיר את הכסף בשיטת מצליח שהזכרת…
                            • ר רכבניק
                              @aful אם אתה מחזיר את זה למוכר אתה יכול לקבל חזרה את המס ששילמת
                              שי ויש מחובר
                              שי ויש מחובר
                              שי וי
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי שי וי
                              @רכבניק לי גם הגיעה מנופץ @מיישה זה היה נראה בכוונה
                              בכל מקרה מה ששלמתי למכס לא חזר בשלמות חזר רק 50 מתוך 140 כי השאר זה עמלות שלא מזדכים אליהם
                              בכל מקרה המוכר החזיר לי מיד החזר מלא (כמובן אחרי ששלחתי לו את המערכת בחזרה)
                              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • שי ויש שי וי
                                רענן
                                @שי-וי כתב בהגיע לי מולטימדיה מנופצת😢:
                                גם מניסיוני חוזר רק המס עצמו ועמלות של הדואר לא חוזרות
                                • ר רענן
                                  @רענן כתב בהגיע לי מולטימדיה מנופצת😢:
                                  לי חזרו גם העמלות של הדואר
                                  צריך להגיש להם בקשה נפרדת
                                  ר Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    רענן
                                    @מיישה כתב בהגיע לי מולטימדיה מנופצת😢:
                                    ניסיתי לשלוח להם פניה ועד היום לא חזרו אלי.
                                    • afulA aful
                                      ת מנותק
                                      ת מנותק
                                      תגיענו לשלום
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                                      @aful כתב בהגיע לי מולטימדיה מנופצת😢:
                                      ברור שזו לא התמונה שלך, וזה גם לא באיכות של מצלמת אבטחה (ועוד אחרי שמן הסתם הקטנת אותה כדי שתעלה לפורום) זו תמונה קבועה שהוא שולח לכולם.
                                      אתה יכול להוכיח את זה מהתאריך שם 24.4.25😀
                                        @מיישה כתב בהגיעה לי מולטימדיה מנופצת😢:
                                        לאן מגישים בדיוק ומה מגישים להם? הוכחה שקיבלת מס בחזרה?
                                          @YOLEVI כתב בהגיעה לי מולטימדיה מנופצת😢:
                                          כן, ב’צור קשר’
                                            כן, ב’צור קשר’
                                            כן
                                            איך אתה מוכיח? לפי צילום עוש? כי לא זכור לי שמקבלים מכתב על ההחזר
                                              כן
                                              כן
                                              מקבלים
                                              168.9k
