      5. עדכון לקיידרואיד
      עדכון לקיידרואיד
      40 פוסטים 13 כותבים 15.9k צפיות
      • ר רענן
        @לא-מתייאש כתב בעדכון לקיידרואיד:
        @הכהן תנסה להפעיל סימן מים, אני מבין שבמערכת מולטימדיה, המערכת הורגת את השירות ברקע לאחר זמן מסוים וממלא אין חיבור לרשת, ואולי שסימן מים ימנע את זה כי הוא תמיד מוצג על המסך וממיילא המערכת לא תהרוג אותו. אני לא יודע אבל שווה לנסות
        אמור להיות אפליקציות של מוזיקה כמו זינג מיוזיק ווליום?
        כי התקנתי את גירסא 0.99 ואין שם מוזיקה בכלל .
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלן
        @רענן תרענן מצד שמאל למעלה בחנות
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • משהקפלןמ משהקפלן
          רענן
          @משהקפלן כתב בעדכון לקיידרואיד:
          איפה רואים את החנות של קיידרואיד?
          מותקן לי כבר על המולטימדיה מיוזיק ווליום מלפני הקיידרואיד אבל הוא לא עובד. ובכלל במסלול ניווט ומייל שהוא הכי מורחב לא רשום שיש מיוזיק ווליום או זינג.
          • ר רענן
            @רענן יש זינג לא מיוזיק ווליום
              רענן
              @פתוח-לשמוע כתב בעדכון לקיידרואיד:
              ואיך אני מתקין אותו עם הקיידוארד איפה אני רואה את החנות הכשרה?
              • ר רענן
                @רענן נוסף לך עוד אפליקציה במסך הבית
                  אלכסנדר
                  @לא-מתייאש
                  תודה רבה, עדכנתי כמה ימים מ גירסא 0.8.3 ל 0.9.9 וזה שדרוג משמעותי. עובד חלק [ts10].
                  תודה רבה גם על האפלקצייה זינג שלא הכרתי, מוסיף לי מאוד…
                  כשמפעילים את זינג, ומגדירים בהתקנה לפעולה ברקע, האפיקציה ממשיכה לנגן גם כשיש שיחה נכנסת. כלומר השיר מושתק כשהשיחה פועלת אבל הוא ממשיך לרוץ וכשמסתיימת השיחה הפסדת קטע. יש למישהו רעיון לסדר את זה?
                  משהקפלןמ מיישהמ לא-מתייאשל 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אלכסנדר
                    @לא-מתייאש
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    • א אלכסנדר
                      @לא-מתייאש
                      @אלכסנדר כתב בעדכון לקיידרואיד:
                      @לא-מתייאש
                      מכיון שהבלוטוס הוא לא האפליקצייה של אנדרואיד במכשיר, אין שום סיבה שהשיר יעצור.
                        @לא-מתייאש
                        אלכסנדר
                        @מיישה
                        לא הבנתי, הבלוטוס של השיחה נכנסת?
                        כי היא כן משתיקה את הזינג, ומסומנת כשיחה נכנסת.
                        ואם כבר הבלוטוס שמגיע עם המולטימדיה היא לא מובנת, אולי אפשר להעיף אותה ולשים משהו יותר מרשים ופרקטי?
                        נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אלכסנדר
                          @מיישה
                          נהוראינ מנותק
                          נהוראינ מנותק
                          נהוראי
                          @אלכסנדר אתה יכול לנסות אולי עם מאקרודרואיד לעצור כששיחה נכנסת
                          • נהוראינ נהוראי
                            אלכסנדר
                            @נהוראי כתב בעדכון לקיידרואיד:
                            מאקרודרואיד
                            מה זה?
                            • מיישהמ מנותק
                              אין כזה דבר, לא יעבוד לך משהו אחר.
                              תתמקד בדברים אחרים, חבל"ז
                              • א אלכסנדר
                                מאקרודרואיד
                                מה זה?
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראי
                                מה זה?
                                https://mitmachim.top/post/735403
                                • א אלכסנדר
                                  @לא-מתייאש
                                  לא-מתייאשל מנותק
                                  לא-מתייאשל מנותק
                                  לא-מתייאש
                                  @לא-מתייאש
                                  לגבי זינג זה כבר קשור לאפליקצייה עצמה ולא לי 🙂
                                  • לא-מתייאשל לא-מתייאש
                                    @לא-מתייאש
                                    רענן
                                    @לא-מתייאש
                                    יישר כח עצום על כל מה שאתה עושה למען הציבור.
                                    רציתי לשאול כמובן שאתה לא חייב לענות אבל למה לא לשים אפליקציות של מוזיקה כמו מיוזיק ווליום וקול פליי שהם אפליקציות שהרבה יותר נוחות לשימוש במיוחד בנהיגה, לפי דעתי והרבה יותר מוכרות?
                                    בכל מקרה הם יכולים להיות בתור תוספת לזינג הם כשרות למהדרין.
                                    בברכת לך בכוחך זה והושע את ישראל.
                                    משהקפלןמ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ר רענן
                                      @לא-מתייאש
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלן
                                      @רענן כתב בעדכון לקיידרואיד:
                                      @לא-מתייאש
                                      כבר היה בעבר מיוזיק ווליום והורידו אותו, בגלל פריצה מסויימת בחסימה
                                      • ר רענן
                                        @לא-מתייאש
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בעל רכב
                                        @לא-מתייאש
                                        @לא-מתייאש ראשית, חייב להודות לך! התקנתי לאחרונה את החסימה שלך, היא עובדת מצויין. הכרת הטוב גדולה על פועלך ללא תמורה למען נוכל לשמור על קדושת ישראל, ויחד עם זאת להשתמש עם מה שנצרך.
                                        אין ספק שאלו זכויות אדירות, שיעמדו לך ליום הדין.
                                        שנית, מצטרף לבקשה לאפליקציית מיוזיק ווליום, כמדומני שהיא יותר נוחה ויש בה יותר מבחר. (זינג, משום מה עובד אצלי לאט).
                                        מודה לך מראש על כך פיתוח עתידי למען כולנו!!
                                        כתיבה וחתימה טובה!
                                        • ב בעל רכב
                                          @לא-מתייאש
                                          כתיבה וחתימה טובה!
                                          אלכסנדר
                                          @בעל-רכב כתב בעדכון לקיידרואיד:
                                          גם אצלי.
                                          • א אלכסנדר
                                            גם אצלי.
                                            רענן
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי רענן
                                            #39
                                            גם אצלי.
                                            @לא-מתייאש גם אני מצטרף להנ"ל שמשהו בזינג קצת תקוע.
                                            אם יש בעיה במיוזיק ווליום אולי לפחות את קול פליי.
                                            כתיבה וחתימה טובה.
                                            • ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בעל רכב
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי בעל רכב
                                              #40
                                              הוספה על הנ"ל:
                                              לאחר ניסיון שימוש של כמה ימים ב"זינג"…
                                              רואה צורך לתקן את מה שכתבתי כאן קודם לכן, בטעות.
                                              ב"זינג" קיימים כל השירים האהובים והיפים (לקח לי זמן ללמוד את המבנה של האפליקצייה, שאכן במיוזיק ווליום יותר נגיש), ויש אופציות ותכנים שאין באפליקציות אחרות (למשל: בחירת כל שיר רצוי ויצירת רשימות השמעה אישיות, ולא רק פלייליסטים שמובנים במערכת, אפשרות למעבר בתוך השיר והרצה, מבחר ענק של פודקאסטים ועוד).
                                              יש משהו יותר קל ונגיש באפליקציות אחרות, ובנוסף, בכל פתיחה עולה ההצעה לרכישת מנוי, אבל בזינג יש מעלות שאין באחרות.
                                              @לא-מתייאש - לסיכום: צריך גם וגם… כפי היכולת, כמובן. ושוב תודה ענקית והערכה גדולה על הכל!!
