      טוען כתבות...
      🔈 שמע כבוי
      ⏱️ טוען...
      -- טוען --
      5. אשמח לעזרה בתהליך התקנת מערכת מולטימדיה
      17 פוסטים 6 כותבים 10.5k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בעל רכב
        שלום לכולם!
        כיף שיש אנשים טובים, שרוצים ויודעים לעזור, במיוחד לאלו שאוהבים לעשות מה שאפשר בכוחות עצמם…
        כמה שאלות ובירורים בתהליך התקנת מערכת חדשה (TS10) במיצובישי אאוטלנדר 2019
        1. איך מחברים את הUSB המקורי של הרכב למערכת? מצורף התמונה של החיבור, חיבור עגול, שלא מצאתי לו נקודת כניסה…
        2. אם הכנסתי את הכבל שאליו מחוברים חוטי המצלמת רוורס למערכת החדשה, יש סיבה מדוע זה לא עובד?? איזה הגדרות צריך לשנות?
        3. אם אני מחליף מצלמה, אפשר להתחבר על החוטים הקיימים של המצלמה המקורית?
        4. איך מגיעים למצלמת רוורס באאוטלנדר? צריך להסיר את הפלסטיק השחור שנמצא בחלק הפנימי של דלת התא מטען?
        אני מאמין שכמוני, המידע הספציפי למיצובשי אאוטלנדר יעזור לעוד רבים.
        תודה רבה על כל מענה!!
        • ב בעל רכב
          שלום לכולם!
          @בעל-רכב כתב באשמח לעזרה בתהליך התקנת מערכת מולטימדיה:
          מה שצילמת זה לא הUSB זה כנראה משהו שנפל לך וכדו’
          איזה כבל הכנסת ולאן?
          לא מומלץ
          מה הצורך להגיע למצלמה חוץ משלום עלייכם…
          התקנת מערכות מולטימדיה ואביזרי רכב.
          איזור ירושלים
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
            לא מומלץ
            ב מנותק
            ב מנותק
            בעל רכב
            בוודאות, החוט השחור בתמונה, היה בתוך שקע במערכת שכתוב עליו USB.
            צרור כבלים, חיבור לבן קצת רחב, שאליו מחוברת המצלמה. (מקווה שמובן משהו בשפה העילגת)
            לא מומלץ
            אני רוצה להחליף את המצלמה המקורית, היא מאוד לא איכותית…
            • ב בעל רכב
              לא מומלץ
              אם ככה אז לא חושב שיהיה לזה פיתרון כי בד"כ המתאם מהUSB המקורי למערכות החדשות החיבור קצת שונה ואני לא מכיר מתאם שתאים לך לחיבור הספציפי הזה שצילמת תנסה לראות אולי יש עוד איזה חיבור בדרך יותר פנימה
              באמת לא הצלחתי להבין אולי כדאי שתעלה תמונה
              לפתוח פלסטיקה פנימית בבאגז’ ואז לפרק את הפאנל החיצוני איפה שהמצלמה יושבת
              איזור ירושלים
              פתוח לשמועפ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                @צילפינגים כתב באשמח לעזרה בתהליך התקנת מערכת מולטימדיה:
                נראה לי הוא התכוון לצמה של הסים
                אז לא יש חיבור אחר יותר קטן שיש לו בננה צהובה ויש בצדדים שתי חוטים כחולים
                וכמובן את החוט האדום לשלישי מהמינוס בצמה הראשית
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בעל רכב
                  כתב נערך לאחרונה על ידי בעל רכב
                  זה הכבל המקורי, מחובר אליו החיבור הצהוב והחשמל, ככה הוא היה מחובר למערכת המקורית של הרכב.
                  יש כניסה במערכת החדשה שמתאימה לחיבור הראשי של הצמה הזו (בצבע לבן)
                  מצ"ב תמונת החיבורים:
                  (הערה: גם הכבל USB הכנסתי שם בשקע הלבן (שני מימין) וזה לא עובד. ייתכן שיש בעיה במערכת?)
                  שאלה: זה פלסטיקה נשלפת (החלקים השחורים בחלק הפנימי של הרכב)? כי אני לא רואה שם בכלל ברגים.
                  תודה רבה על התשובות!!
                  • ב בעל רכב
                    @בעל-רכב לגבי המצלמה צריך לבדוק שהמערכת מקבלת חשמל ברוורס ואז המצלמה צריכה להיכנס למצב רוורס
                    יש לך תגובה במסך שאתה מעביר לרוורס או שהכל ממשיך כרגיל?
                    איזור ירושלים
                    • יצחק רשטוני מנותק
                      יצחק רשטוני מנותק
                      יצחק רשטונ
                      שאלה 2 3 ו4 הם בקיצור איך מחברים את המצלמה המקורית.
                      קודם כל מהתמונה שצירפת נראה שהמערכת המקורית שלך לא “מקורית” ממיצובישי אלא משהו בהתקנה מקומית.
                      דבר שני הגיע לך עם המערכת חיבור לבן קטן שיוצא ממנו בננה צהובה ושני חוטים כחולים קטנים , אליו אתה אמור לחבר את המצלמת רוורס , אבל זה נראה לי שיש לך שם קאנבוס וכנראה אצלך זה מתחבר אחרת .
                      מומלץ לך לצרף קישור של הכבל שהזמנת וגם לצרף עוד כמה תמונות כדי שידעו יותר לעזור לך
                      • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                        @יצחק-רשטונ או בנוסף לכתוב מאיזה עיר הוא אולי יש מישהו שיוכל לסייע
                        איזור ירושלים
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בעל רכב
                          כן, המסך עובר לתצוגת רוורס. רק אין אות מצלמה.
                          • ב בעל רכב
                            @בעל-רכב יש קנבס עם המערכת שקנית או לא?
                            אם לא תשנה הגדרות רזולוציה בהגדרות של המצלמת רוורס
                            איזור ירושלים
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בעל רכב
                              כן, יש קאנבוס. אבל עדיין לא בחרתי סוג רכב, כי אין חיבור אינטרנט כרגע.
                              אם יש קאנבוס, אז החיבורים אחרים? מה?
                              דני מערכותד צילפינגיםצ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • ב בעל רכב
                                דני מערכותד מחובר
                                דני מערכותד מחובר
                                כל עוד לא תגדיר קנבס לא יעבוד לך המצלמה
                                https://did.li/MxyOf
                                • ב בעל רכב
                                  כד’ @דני-מערכות חייב להגדיר קנבס אחרת זה לא ישתנה
                                  איזור ירושלים
                                  • ב בעל רכב
                                    נטפרי גם טוב
                                    • ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בעל רכב
                                      תודה רבה לכולם!
                                      הייתי אצל אחד מאלופי הפורום והוא סידר את העניין!!
                                      ואם כבר, אז שאלה קטנה: איך עושים בTS10 שבהדלקה לא תופעל אפליקציה מסוימת?
                                      כשזה הגיע, זה היה על אפליקציית אתחול. החלפתי את זה למוזיקה (בכל הפעלה אפליקציית המוזיקה נפתחת, אחרי שמופיע המסך הראשי). השאלה אם ניתן שלא תעלה על המסך אפליקציה נוספת, ויישאר מסך הבית בלבד.
                                      • ב בעל רכב
                                        תודה רבה לכולם!
                                        מנאששש
                                        @בעל-רכב
                                        הגדרות רכב}הגדרות יצרן}8888}auto pley} ותסמן מה אתה רוצה שידלק אוטומטי (או תוריד את הסימון מהאפליקציות שאתה לא רוצה שיופעלו)
                                        את החלק השמאלי של המסך אפשר לשנות לכל אפליקציה
                                        ובחלק הימני יש מוזיקה רדיו ומזג אוויר שלא נראה לי אפשר לשנות
                                        אם תחליף ערכת נושא יהיה לך אופציות שונות
                                        אתה יכול גם בהגדרות יצרן 123456 הגדרות תצורה להוריד מהתצוגה אפליקציות שאתה לא משתמש
                                        3.0k
                                        9.7k
                                        130.7k
