      3. מחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה
      161 פוסטים 43 כותבים 15.5k צפיות
      • מכון כתר תורהמ מנותק
        מכון כתר תורה
        #36
        מהתגובות כאן, ומכמה שיחות טלפון, הבנתי שכנראה הכי מומלץ הוא האאוטלנדר.
        מישהו כאן מכיר מישהו או משהו עם כזו מציאה?
        שוחחתי כבר עם @שמואל-קליין היום, הוא גם המליץ על האאוטלנדר, אבל לא היה לו מבחירה מספקת, היה לו בינתים רק דגם אחד קצת ישן, ואופציה למשהו אחר לאחר בירור.
        @הכל-בעזרת-השם @יצחק-רשטונ , ואגב, מה הטלפונים שלהם יש למישהו?
        תודה לכולם
        • מכון כתר תורהמ מכון כתר תורה
          תודה לכולם
          אלכסנדר
          @מכון-כתר-תורה כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
          שוחחתי כבר עם @שמואל-קליין היום, הוא גם המליץ על האאוטלנדר, אבל לא היה לו מבחירה מספקת, היה לו בינתים רק דגם אחד קצת ישן, ואופציה למשה ואחר לאחר בירור.
          אז מחכים. [כאן גם ההבדל בין הסוכנים. סוחר או סוכן פחות אמין כבר היה מוכר לך את מה שיש ומסביר למה הכל בסדר]. אתה יכול לבקש ממנו או ממישהו אחר שיעקוב בשבילך, אפשר לקצוץ תשלום למישהו שאתה סומך עליו תמורת זה שיחפש, אבל לא להבהל שהרגע אין. כמו בעוד תחומים, כסף ליעוץ למישהו שמחויב לך, זה חסכון. בע"ה זה יגיע בעיתו ובזמנו ובפינוק.
          • ט מנותק
            #38
            @מכון-כתר-תורה קראתי את כל השרשור בפירוט ואני רק מוסיף עוד נקודה אחת קטנה
            אל תגדיר תקציב (התקציב בהחלט משנה אבל הוא מגיע רק בהמשך התהליך) תגדיר רכב לפי הצרכים שלך (בכוחות עצמך עם הרבה בירורים או בהתייעצות עם בעלי מקצוע בתחום כמו התותחים שהוזכרו לעיל ואכן הרכבים שמומלצים לאדם כמוך הם יפנים דהיינו טויוטה, ניסאן - קשקאי+2 עד 2013, מיצובישי וכו’ שאמנם הם לא זולים אבל יתנו לך שקט נפשי לטווח ארוך וגם יותר שמירת ערך) אח"כ תבדוק מה המחיר הממוצע לרכב שמור ומטופל מהדגם שבחרת ורק אח"כ תראה הצעות למינהם כי כמו שאמרו אם תחליט לצורך העניין שאתה רוצה אאוטלנדר או כל רכב אחר ואתה לא יודע מה המחיר הממוצע שלו אתה עלול ליפול בפח שוב פעם עם אחד שימכור לך רכב טוב במחיר יקר מאוד או אפי’ גרוע מכך אחד שימכור לך רכב במצב קשה במחיר ממוצע
            בהצלחה רבה
              בהצלחה רבה
              @טכנולוג כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
              יפנים דהיינו טויוטה, ניסאן, מיצובישי וכו’
              ניסאן לא יפנית
                ניסאן לא יפנית
                @נייטרון-חפשי נכון בהחלט אני מסייג את דברי התכוונתי לקשקאי+2 שהוזכר לעיל וגם הוא עד 2013
                גם אאוטלנדר לא יפנית - כמובן בשנתונים מסויימים
                  מכון כתר תורה
                  #41
                  רבותי.
                  הציעו לי היום שני אאוטלנדרים, אותה שנה (2016 למניינם), אותו יד (יד 2).
                  שמואל קליין (אשדוד):
                  אחד עם ק"מ כ-220,000, וצבע דהוי ב-54,000 ש"ח, תוספת צבע של לכל הרכב 2,500 ש"ח, או פחות אם רק למקומות מסוימים.
                  לירון סרבי (אשדוד):
                  אחד עם ק"מ כ-180,000, נראה יפה יותר מבחינת צבע, ב-43,000 ש"ח, (יותר זול ב-11,000 ש"ח, וללא צורך בצבע לכאורה, זה בעצם יותר זול ב-13,500 ש"ח).
                  אשמח לשמוע מה דעתכם בנושא.
                    ואספר (לצערי):
                    קניתי רכב 5 מקומות (כדי לחסוך בהוצאות), ששמו “מיצובישי לנסר”, שנת 2008 למניינם, כמה לדעתם הוא עלה? ניחושים, ובכן, הוא עלה כ-16,000 ש"ח, מאברך עם כובע וחליפה, פעם ראשונה שיצאתי מחוץ לשכונה - המנוע מתחמם… ניסיתי לתקן את הרכב, ניקוי רדיאטור, בדיקת מים וכו’, זה עלה סכום לא מבוטל, והמוכר שילם לי כ-600 ש"ח, זה עזר לתקופה קצרה מאד, ואח"כ התברר שהמנוע התקלקל, או ראש מנוע לא יודע, בקיצור שילמתי עוד 5,200 למוסך יהודי להחליף מה שצריך, לא יכולתי כבר לריב עם המוכר.
                    בסוף לא יכולתי להשתמש ברכב יותר, כי אשתי ילדה עוד ילד, ושנים מעל המותר כבר לא רציתי לקחת, לאחר שחיפשתי לקוח זמן רב, ומישהו הסכים לקנות אותו בכ-2,600 בלבד, נפטרתי ממנו, וקניתי מיצובישי גרנדיס בכ-15,500, לפני כשנה מהיום.
                    מיד לאחר הקניה, התגלו הרבה תקלות, שילמתי אלפי ש"ח על תיקונים במשך כל השנה, הרכב הלך מדחי אל דחי, וכיום הוא במצב כל כך מצחיק, שאין לי כח ומן לתאר את כל מה שהוא עושה, אני לא מדבר על זה שהוא בקושי סוחב, אלא שהוא נכבה באמצע הנסיעה, ושהוא לא נדלק ללא מצבר חיצוני - למרות שהחלפתי לו מצבר לפני כמה חדשים, תארו לעצמכם אם זה נכבה באמצע הנסיעה וצריך לפתוח את האיך קוראים לזה החלק הקדמי להדליק אותו שוב, ואחרי כל זה, הוא מתנוענע כולו בעיקר בעצירות ברמזור, אבל גם לפעמים בנסיעה עצמה, וזה לא הכל.
                    רבותיי, באו מים עד נפש, עשיתי חישוב כמה עלו לי ההוצאות בס"ה, כולל תיקונים, לשימוש של כשנתיים אולי שנתיים וחצי בערך, כ-50,000 ש"ח מן הסתם, ומלבד שעות רבות שבזבזתי, ומלבד עגמות נפש רבות, כמה פעמים נתקנו באמתע כביש בינעירוני, וגם הגיע משטרה לשאול מה קרה, והיינו בשמש עם הילדים, אל תשאלו.
                    חז"ל אומרים במדרש קה"ר: דנחית ליה חויא חבלא מדחיל ליה", אני לא מעשירי הכפר, אבל לשלם את הסכום האמור לעיל כנראה שבסוף שילמתי, ולכן כעת אני מוכן לשלם יקר ומצוא “רכב של גבירים” ושזה לא יקרה שוב, נסתדר עם מימון או משהו, הקב"ה יעזור.
                    היום ישבתי על חיפוש רכב, אני חושב יותר מ-6 או 7 שעות, עברתי על מאות רכבים ברשת, שוחחתי עם המון בעלי מגרשים וסוכני שטח ומתווכים למיניהם, בבת אחת נהפכתי למתמצא, שמעתי כל כך הרבה, כל אחד מלכלך על השני, כל אחד מסביר ומסביר…
                    כמה פעמים כמעט התפתיתי לקנות רכב “פורד” שנת 2012 למניינם ב-67,000 ורכב “אאוטלנדר” ישן ומלוכלך ב-75,000 ש"ח, וכיוצא בזה בלי סוף.
                    אחרי כל זה, אני מותש לחלוטין, ולא מאמין לאף אחד, ואני אנה אני בא.
                    מישהו המליץ לי להתחבר לפורום הזה, ואחרי כל הניסיונות וכל מה שהיה הנה אני מתחבר, ובתקוה שאולי מישהו כאן יוכל לעזור לנו, לפחות לילדים הרכים שלנו שלא יסבלו עוד בשמש באמצע כביש אחד בדרך לי-ם ביום ששי אחה"צ, שעתיים לפני שבת.
                    תודה מראש וסליחה על ההגיגים, שאולי יהיה מישהו שיהיה לו תועלת מזה, (אולי לי לפחות).
                    #42
                    ואספר (לצערי):
                    חז"ל אומרים במדרש קה"ר: דנחית ליה חויא חבלא מדחיל ליה", אני לא מעשירי הכפר, אבל לשלם את הסכום האמור לעיל כנראה שבסוף שילמתי, ולכן כעת אני מוכן לשלם יקר ומצוא “רכב של גבירים” ושזה לא יקרה שוב, נסתדר עם מימון או משהו, הקב"ה יעזור…
                    ר’ לייזער - תעצור כאן.
                    תפנה לסוכן מהפרום ותעביר גם בדיקת מוסך.
                    אני מאמין שברכבים הקודמים לא עשית בדיקת מוסך מקסי’ בדיקה עצמית…
                    אישית מנסיון אני ממליץ על גלברט אבל זה רק טכנית כי בסוף קניתי דרכו ויש עוד סוכנים בעמוד של הסוכנים בפורום.
                    הרבה הצלחה וס"ד.
                    וכמו שאתה מבין שמחשב יד 2 לא קונים בלי לבדוק P1000 מזה רכב לא קונים רק שאת זה אתה וגם אני לא יודעים לבדוק לבד אז דכאי להעביר לממישהו שיודע לעשות את זה.
                    ספציפית בשכונה אני מאמין שאתה יכול לתת לאהרוני לבדוק.
                    ירושלמי סוף ברכות
                    נייטרון חפשינ מכון כתר תורהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      לא מכיר את סרבי, אבל יכול להיות מחיר של 45 אלף זה תלוי ביד גם ועוד דברים, אם שמואל קליין אמר לך כנראה הוא יודע, אבל לפחות קיבלת אזור מחיר, פחות או יותר.
                      • M MEM
                        ואספר (לצערי):
                        הרבה הצלחה וס"ד.
                        @MEM כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                        אני ממליץ על גלברט
                        מצטרף!
                        אבל הוא עמוס ויש אצלו תור לאאוטלנדרים, מצד שני אולי דווקא בגלל זה כדאי לחכות אצלו.
                        • M MEM
                          ואספר (לצערי):
                          הרבה הצלחה וס"ד.
                          מכון כתר תורה
                          ואספר (לצערי):
                          הרבה הצלחה וס"ד.
                          הבעיה שלא נותנים לי להוציא את זה מהמוסך, אף אחד לא נותן, כי צריך תו סחר בשביל הביטוח.
                          אז אני מחפש מישהו שמוכן להגיע לשם לבדיקה, שאלתי אנשים, בינתים אף אחד לא רוצה, או שהם אומרים שיבדקו בתקופה הקרובה…
                          בקיצור, אני לא יכול לסמוך ככה על אנשים, הם יכולים למשוך אותי גם עוד חדשיים, ואני צריך רכב היום, אז אני יכול לחכות כמה ימים, אבל לא שבימים האלה כולם ילכו לישון, אני צריך סיבה למה זה לוקח כמה ימים, אין ענין סתם למשוך.
                          בינתים התקדמתי לפחות בכך שדיברתי עם הרבה מהטלפונים שבפורום, קיבלתי בס"ה שני הצעות… אלה שציינתי לעיל, (סרבי לא מהפורום), ולא נותנים לי להוציא, ואין מי שיבדוק, אז כאן אנחנו אוחזים.
                          אם אהרוני ירצה ליסוע לאשדוד, אשמח מאד, קשה לי להאמין שהוא יסכים ושיהיה לו פנאי.
                            ואספר (לצערי):
                            הרבה הצלחה וס"ד.
                            @מכון-כתר-תורה
                            א. מי שלא נותן לבדוק לא הייתי קונה אצלו!
                            ב. לא קונים רכב בלחץ! זה מתכון טוב למאכל קש. עדיף לשכור רכב לחודש.
                              אבי KIA
                              #47
                              אחרי הרבה אאוטלנדר
                              שהתעסקתי
                              עדיף לך לחכות לגלברט
                              חד משמעי
                              ותחפש אאוטלנדר עד 150000 ק"מ לא יותר
                              עם התקציב שלך 75 תלך אל 2016-17 לא פחות
                              ובעז"ה יהיה לך שקט
                              ואל תחפש הרפתקאות כמו פורד וכו
                              ורכבים עם ק"מ גבוה
                              ולגבי הלחץ
                              אם תקנה בלחץ תגיע בדיוק
                              לאותו סיפור של הגרנדיס
                              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • א אבי KIA
                                אחרי הרבה אאוטלנדר
                                שהתעסקתי
                                חד משמעי
                                ובעז"ה יהיה לך שקט
                                ורכבים עם ק"מ גבוה
                                ולגבי הלחץ
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                #48
                                @אבי-KIA כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                                אחרי הרבה אאוטלנדר
                                שהתעסקתי
                                חד משמעי
                                ובעז"ה יהיה לך שקט
                                ורכבים עם ק"מ גבוה
                                ולגבי הלחץ
                                גם אני מצטרף לכל מילה ורק מדגיש אל תלך על קילומוטראז’ כמו שני ההצעות שהציעו לך עדיף לשלם עוד טיפה כסף בשביל קילומטראז לפחות פחות מ150000
                                לחץ כאן לפרטים
                                • אבי יםא מנותק
                                  #49
                                  @מכון-כתר-תורה
                                  במחילה מכת"ר
                                  שני רכבים אמינים האכילו אותך מרורות
                                  והיות וטענת שאין לך מושג ברכבים אולי תעבור כאן על עוד אשכולות (על אף שהינך איש אשכולות…)
                                  לא שח"ו אני טוען שאתה זה שמאכיל את רכביך מרורות
                                  אבל כל רכב שלא שינהגו/יטפלו בו כמו שצריך יעשה צרות…
                                  ועם תחזוקה מונעת תוכל להמנע מלהגיע לתיקונים יקרים גם ברכבים לא אמינים במיוחד
                                  וחשוב על אחת כמה וכמה לעשות את זה לפני שתקנה רכב יקר
                                    מכון כתר תורה
                                    תודה לכולם על ההמלצות, אכן עזבתי את שני ההצעות האלה.
                                    הערב הלכתי לנהוג ברכב אאוטלנדר, אחד המפנקים, באמת.
                                    שנת 2019 למניינם, 150,000 ק"מ, נראה מתוחזק מאד, בעל הבית מבוגר, (המושבים האחוריים מקופלים ויש שם חפצים), הוא סיפר על מה עבר על הרכב, איך הוא תיקן כל דבר בפרנויה ביקר ורק אצל מוסכים הכי אמינים וכו’.
                                    אני כמובן צריך להביא אותו לבדיקה, אבל הוא באמת נראה מושלם, נהגתי עליו כחצי שעה, גם בבינעירוני וגם בשכונה, הוא נוח ברמות בכל קנה מדה.
                                    הוא רוצה עליו 90,000 ש"ח, אשמח לשמוע מה אומרים הציבור, האם להמשיל לבדיקות ומימון, זה סכום גבוה מאד, השאלה אם זה נשמע שוה.
                                    פתוח לשמועפ יוניי צ יוסי לויי ל 5 תגובות תגובה אחרונה
                                      @מכון-כתר-תורה אל תוותר על בדיקה במכון
                                        @מכון-כתר-תורה יש לו היסטוריית טיפולים? קבלות?
                                          צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צפוני1000
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי צפוני1000
                                          #53
                                          לכבוד המומחים כאן:
                                          האם קיימים הבדלים משמעותיים באאוטלנדר בין השנתונים 2015-2019 ?
                                          כלומר, במידה ונמצא אוטלנדר במצב טוב, עם ק"מ נמוך מ150K,
                                          האם יש משמעות לשנתון המצדיק את הפער במחיר ?
                                          אגב, מקווה שיהיו מספיק רכבים לכולם, כל אחד בסביבה שלי שרוכש רכב חדש,
                                          רוכש אאוטלנדר - כל שבועיים/שלוש מגיע עוד אברך עם אאוטלנדר חדש (מיד2), ללא גוזמה…
                                            רבותי.
                                            לירון סרבי (אשדוד):
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                            #54
                                            • צ צפוני1000
                                              לכבוד המומחים כאן:
                                              @צפוני1000 כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                                              אאוטלנדר זה הגרנדיס החדש…
                                              מה לעשות, מיום שהגרנדיס עבר זמנו, כל האברכים שנתברכו ביותר מארבעה ילדים ואין להם כסף לפריוס פלוס, נאלצים לקחת אאוטלנדר, זה מה יש.
                                              • 8
                                              • 9
