      3. המלצה לרכב 7 מקומות אמין וזול
      רכבים מומלצים
      27 פוסטים 11 כותבים 3.4k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @גלגלי-רוח כתב בהמלצה לרכב 7 מקומות אמין וזול:
        מיצובישי גרנדיס ?
        רכב מומלץ מאוד, יש לו כמה מעלות שאין לאחרים
        7 מקומות אמיתיים גם בשניים האחוריים יכולים לשבת שני מבוגרים ברווח
        מיזוג מרכזי
        נוח מאוד
        תא מטען יחסית גדול לרכבים האלו
        חיסרון ביחס לאחרים צריכת דלק גבוהה אבל מצד שני לשלם אלפי או עשרות אלפי שקלים יותר כדי לחסוך בדלק בסוף יוצא אותו דבר
        צילפינגיםצ מחובר
        צילפינגיםצ מחובר
        @יוסי-לוי בגרנדיס חשוב לציין שהחלקים שלו לא זולים בלשון המעטה אומנם הוא אמין מאוד אבל כשיש תקלה… צריך להיפרד מהרבה שטרות…
        • גלגלי רוחג גלגלי רוח
          מחפש רכב 7 מקומות
          התקציב שלי עד 50,000 שקל
          צריך אותו רק לנסיעות עירוניות,
          ולכן החיסכון בדלק פחות חשוב לי.
          הכי חשוב לי האמינות- רכב שלא רואה מוסך.
          מה דעתכם על מאזדה 5 ?
          ואיך הטויוטה וורסו ?
          תודה רבה.
          צילפינגיםצ מחובר
          צילפינגיםצ מחובר
          @גלגלי-רוח הייתי ממליץ גם לבדוק על קיה קראנס דיזל אומנם הספסל השלישי הוא רק לילדים אבל זה אוטו ממש מצויין גיסי קנה כזה עם 250.000 ק"מ ב35 אלף והוא מבסוט ממנו ממש עד הגג הוא אוטו מאוד נוח לנהיגה והוא לא כמו אורך של אוטובוס בינעירוני כמו הגראנדיס אלא ממש כמו פרייבט הנפח מנוע שלו 1.8 ליטר ודיזל חסכוני יחסית וגם דיזל מחזיק הרבה יותר ממנוע בנזין.
          וכל השאר שהזכרת:
          מאזדה 5: שתיין מאוד תקלות לא חסר לו ועל גז גם לא בריא לו זה גומר את המנוע מהר.
          גראנדיס: גם שתיין לא קטן ועלויות אחזקה גבוהות כל תקלה יקרה מאוד.
          טויוטה וורסו גם קטן בשורה השלישית יחסית למאזדה ולמיצובישי חסכוני אבל לא נוח כל כך אני הייתי מציע לך לשקול את הטיוטה וורסו והקיה קראנס ולהוריד את המאזדה והמיצובישי גם כי שניהם כבר לדעתי רכבים שעשו את שלהם בעולם הזה ולא כדאי…
          וכדאי לך גם לקחת בחשבון את הדלק יש לי חבר בכולל שיש לו מאזדה 5 והוא גם עושה רק סיבוב כמו שלך בבקרים ולהחזיר את הילדים ויוצא לו כל חודש קרוב ל2000 ש"ח כל חודש רק דלק לפני תחזוקה אתה יכול בסכום כזה של רק דלק לעשות מימון למרצדס מאייבך…
          מאירמ אבי יםא נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
            וכל השאר שהזכרת:
            @צילפינגים כתב בהמלצה לרכב 7 מקומות אמין וזול:
            הנפח שלו 1.7
            אבל צריך לבדוק שנתון כי בחדשים יש תיבה רובוטית כפולת מצמדים שאני לא יודע מה אמינותהּ
              וכל השאר שהזכרת:
              קיה קראנס
              מעניין
              נסעתי על קראנס (בנזין) לפני לא מעט שנים (השכרה) וזה היה ממש עגלה, ממש לא נהניתי לנהוג עליו.
              אולי היום זה שונה…
              • אבי יםא אבי ים
                קיה קראנס
                מעניין
                אולי היום זה שונה…
                @אבי-ים כתב בהמלצה לרכב 7 מקומות אמין וזול:
                קיה קראנס
                מעניין
                אולי היום זה שונה…
                זה ממש לא אותו הדבר. לדיזל יש טורבו מהדור העכשווי שנותן המון כח .
                  וכל השאר שהזכרת:
                  מאזדה 5 דווקא נחשב מהיותר חסכוניות בקטגוריה/שנתון, אתה יכול לבדוק את זה בכל מדד צריכה שתמצא.
                    צילפינגיםצ מחובר
                    צילפינגיםצ מחובר
                    @נייטרון-חפשי אני מסתכל על מציאות יכול להיות שעל הנייר הוא באמת חסכוני אבל במציאות הוא די רחוק מזה יש לי חבר שהאוטו שותה לו בכמויות הוא מגיע ל2500 ש"ח רק דלק כל חודש והיה לי עוד חבר שגם התלונן על צריכת דלק מוגברת וזה גם ככול שהשנים עוברות האוטו נהיה צמא יותר כמו שאמרתי לפני כן שזה אוטו שעשה כבר את שלו …
                      מה אתם אומרים על ההונדה FRV ?
                      אוטו מאוד נוח 6 מקומות! קשה עד בלתי אפשרי להשיג לו חלפים ולכן חשוב מאוד לבדוק אותו טוב (התושבות נוטות לההרס וקשה להשיג במחיר הגיוני)
                      ההמלצה שלי: הונדה סטרים! אותו דבר מבחינת חלפים, וטסט פעמיים בשנה, נוח ולא מרגיש כמו משאית ועם זאת המון מקום בפנים (אחד הרכבי 7 הבודדים שניתן להכניס מזוודה בתא מטען) מושבים מרווחים יחסית גם מאחורה וחסכוני יחסית בדלק, בנוסף לכל זה חווית נהיגה הרבה יותר טובה ממה שתחלום (תעקוף את כולם ברמזור!)
                      @נייטרון-חפשי כתב בהמלצה לרכב 7 מקומות אמין וזול:
                      מסכים לגמרי אם תכלס אתה צריך לכלום נסיעה, ומוכן להתפשר עוד בשנתון חפש הונדה שאטל ואוו כמה אהבנו את הרכב הזה כשהחזקנו אחד בעבר
                        @שלמה הונדה שאטל זה לא הונדה סטרים, היא יותר בזבזנית ונראית הרבה יותר עתיקה ופחות יפה אבל יש בה יותר מקום.
                        אין לי הכירות אישית עם השאטל אבל כמעט לא תמצא כזו, סטרים הוא דגם קלאסי לעומתה.
                        לי יש סטרים!
                          לי יש סטרים!
                          @נייטרון-חפשי
                          @שלמה כתב בהמלצה לרכב 7 מקומות אמין וזול:
                          כך כתבתי שאם הוא מוכן לרדת בשנתון עוד שיקח רכב 7 מקומות יותר ישן ושמו שאטל ומנסיון מדובר באחלה רכב
                          • פריוס פלוספ מנותק
                            פריוס פלוספ מנותק
                            פריוס פלוס
                            לדעתי תנסה ללכת על פריוס פלוס 2013 יש מצב שתשיג משהוא טוב ב50000
                            3.3k
                            10.2k
                            139.8k
