      3. נורת אזהרה לבטריה - פריוס 2008
      11 פוסטים 4 כותבים 682 צפיות
      • ט מנותק
        טאייער
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי טאייער
        ברשותי פריוס 2008 (דור 2) שעשתה 315 אל"ק על הבטריה המקורית בלעה"ר.
        אתמול בהיותי בפקק בירידה עם פול מזגן, לראשונה (אצלי) הבטריה ירדה לפס אחד (בד"כ המנוע נכנס קודם, אבל קורה לי הרבה פעמים שגם כאשר המנוע נכנס לעבוד אם המהירות ממש נמוכה ואין צורך בכח לגלגלים שהאוטו חוזר לעבוד על בטריה בלבד)
        היות ושמעתי כמה פעמים שמצב זה לא בריא לבטריה נעמדתי בצד ונתתי למנוע להטעין את הבטריה בלי הפרעה
        אבל מאז בכל תחילת נסיעה כשאני מדליק את האוטו בזמן שכל הנורות נדלקות לשניה שתים, התחילה להידלק לי גם נורת האזהרה (משולש אדום, זו שנדלקת כשהאוטו על דרייב והדלת נפתחת) ויש צפצוף לשניה ולאחמ"כ היא נכבית כחברותיה ואיתה הצפצוף
        צריך להתחיל להכין את ההספד?
        תודה רבה מראש לכל העוזרים והמסייעים
        • ט מנותק
          טאייער
          מישהו??
          אולי @אליהו
          • ט מנותק
            טאייער
            אין אף אחד שמבין בזה??
            אציין שזה לא קורה בכל נסיעה עיתים שוטה עיתים חלומה כעיקרון חשבתי להחזיק אותו לפחות עד אחרי החגים אבל עכשיו קיבלתי הצעה עליו (לא מציאה גדולה) מבחור ישמעלי עובד בניין בשכונתי שאינו יהודי
            האם כדאי למכור לו או לסחוב עוד כמה חודש?
            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ט טאייער
              ל מנותק
              ל מנותק
              לומד
              @טאייער
              תעשה סריקה יהיה יותר קל.
              • ל לומד
                @טאייער
                טאייער
                @לומד כתב בנורת אזהרה לבטריה - פריוס 2008:
                תחכים אותי איך עושים את זה (אין לי אפליקציה ולא סמארטפון)
                • ט טאייער
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  @טאייער איזה עיר אתה? ובאיזה עיר אתה נוסע מידי פעם.
                  • ל לומד
                    טאייער
                    @לומד אלעד נוסע מידי פעם בבני ברק, ירושלים
                    • ט טאייער
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      @טאייער
                      עיין כאן
                      https://rechavimzelaze.ovh/topic/4513/עזרה-זה-לזה/7
                      • ל לומד
                        @טאייער
                        עיין כאן
                        @לומד
                        לא מופיע שם מרא דאתרא דאלעד שהעיד על עצמו שהוא עוזר בהתנדבות, אבל אני לא רוצה לחטוא ב’מברך רעהו בקול גדול’ ובאבק לשה"ר
                        שו"ר את זה
                        (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                          @לומד
                          שו"ר את זה
                          טאייער
                          @טוסון לא זכיתי להבין מתגובתך אם הרב @שלמה מאלעד
                          • ט טאייער
                            @טאייער כתב בנורת אזהרה לבטריה - פריוס 2008:
                            אכן אני גר באלעד
                            אבל אין לי עכשיו איך לסרוק לך כי האפליקציה אצלי היא על המולטימדיה והרכב בלי מצבר וסטרטר ומחשב רכב (הורדתי הכל כולל הגיר כדי להחליף איזושהי גומיה (מחזיר שמן בין הטורק לגיר למתעניינים)
                            מחילה (מה גם שאני די עסוק בימים אלו של תקופת החגים)
                            155.2k
