      3. בעית מנוע באאוטלנדר 2014
      21 פוסטים 4 כותבים 1.0k צפיות
        @פתוח-לשמוע כפי שעניתי לך במייל ✉ לפני יומיים,
        לא הייתי רץ🏃 לראש מנוע.
        מה שכן, הרכב ניכר כמוזנח😵 , שמילאו בו מים רגילים🚰 , ולכן יש חלודה שאכלה את המערכת,
        ולכן הצבע החום במים. וזה מסביר למה הרכב מאבד מים🏜 , כי האבנית חוררה את הפלאנץ’ או כל מקום אחר בצנרת. וכמובן, הרכב יתחמם 🌡 מהר.
        לגבי הקצף 🍦 , מדובר ככל הנראה באטם קרוע ולכן חודר שמן 🛢 לתוך המים, והרי לנו מתכון לבירה משובחת…🍺
        אגב, אני לא שולל ראש מנוע, כי ברכב שמולאו בו מים רגילים - יש יותר אדים ♨ ממים, ואז האדים עולים לו לראש 😉 והמנוע לא נוטה לקבל את זה יפה. אבל זה לא מחייב.
        @גיל עד עכשיו הוא מילא מים בטעמים…
        שהוא נתקע בדרך ממגדל בלי מים הוא מילא מים רגילים
        והפוסט נועד לעוד שאלות…
        מה המחיר ואם שווה לתקן ואיפה לתקן
        • פתוח לשמועפ מנותק
          @הכל-בעזרת-השם
            @הכל-בעזרת-השם
            @פתוח-לשמוע כתב בבעיית מנוע באאוטלנדר 2014:
            @הכל-בעזרת-השם
            לאאוטלנדר יש בעיה בד"כ מהקולר ונכנס שמן למים וזה גורם לרכב להתחמם ולאבד מים
            אבל אחרי שהרכב התחמם יכול להיות שהלך מנוע ויש אפשרות לבדוק ע"י בדיקת קומפרסיה למנוע
            מה שברור שצריך לבדוק את הקולר שזה לא הייתה הסיבה להתחממות וגם אחרי שתחליף מנוע עדיין יהיה שמן במים ורצוי להחליף גם רדיאטור בגלל שלא תצליח לנקות את השמן והחלודה במערכת וגם צינורות מים כי הם מתנפחים ומתפוצצים מהשמן שהיה מעורב במים
            אני הייתי מוכר את הרכב ולא מתעסק עם זה כי גם עם מנוע וגם מה שכתבת על י חדש וברכב הזה יש שרשרת וכו עדיין לא החשבת בחשבון צינורות מים ורדיאטור ועוד דברים שיהיה על הדרך
            בהצלחה
              @הכל-בעזרת-השם
              בהצלחה
              @הכל-בעזרת-השם יש לך מישהו שקונה?
                @פתוח-לשמוע כתב בבעית מנוע באאוטלנדר 2014:
                כתבתי שאני הייתי מוכר
                אבל תפרסם ביד 2 אולי מכונאי יקנה את הרכב
                  @הכל-בעזרת-השם רדיאטור פחות מחודש…
                  מאז התחיל הבעיות
                  דווקא הוא רוצה להחליף על מיני עם קצת עודף
                    מאז התחיל הבעיות
                    מאז התחיל הבעיות
                    כנראה יש פריצה או מהמנוע או מהקולר
                    • פתוח לשמועפ מנותק
                      הבחור החליף מנוע ואחרי יומיים נדלק לו הנורה הזו יש קשר?
                        תבדוק פרונט אחרי המנוע כנראה פירקו גיר ומנוע בייחד תעשה פרונט
                          @הכל-בעזרת-השם רק קדמי או גם אחורי?
                          גילג הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @מישהו כתב במילון מושגים:
                            כיוון פרונט הוא למעשה כיוון הזווית של הגלגלים הקדמיים (כפי שמרמז השם “פרונט”) ברכב, על פי הזווית שמתאימה לו בהוראות היצרן.
                            עלייה על בורות, נסיעה בדרכי כורכר והחלפת חלקים יכולים לגרום לזווית של הגלגלים לנוע פנימה או החוצה. נסיעה עם פרונט לא מכוון תגרום לשחיקה מהירה של הצמיגים, ואפילו לחוסר יציבות על הכביש. הגלגלים האחוריים בדרך כלל פחות נשחקים (הואיל ובמציאות רוב הנסיעה היא קדימה ולא לאחור). צמיגים אחוריים צריך לכוון לאחר פגיעה בחלקו האחורי של הרכב, כמו לאחר תאונה חלילה, וזה - נקרא בכלל כיוון סרן (אז אל תאמרו “כיוון פרונט אחורי”…).
                              קידמי
                                קידמי
                                @הכל-בעזרת-השם אמרתי לו ובערב הוא אמר לי שהמוסכניק גם התקשר אליו שצריך כיוון
                                למעשה הוא עשה והנורה לא נכבתה מה לעשות?
                                  לחבר מחשב ולראות מה התקלה
                                  פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @הכל-בעזרת-השם הבאתי לו את המחשב שלי והוא לא הסתדר אני יקפוץ אליו מחר בלנ"ד
                                      @הכל-בעזרת-השם למעשה הנורה כבתה אחרי יומיים מהכיוון פרונט
                                      הוא מוכר את הרכב ב40 אל"ש [קנה צ’רי]
                                      מי שמעוניין שישאיר פרטים ואני יעביר לו
                                      163.2k
