טויוטה קורולה קרוס
  3. תקלה בחיישן לחץ אוויר,אשמח לעזרה !!!
19 פוסטים 9 כותבים 621 צפיות
  • M מנותק
    MEIR
    אשמח לדעת אם למישהו פיתרון למנורה של לחץ אוויר שדלוקה ללא סיבה יש אוויר גם איפוס לא עוזר (טויוטה קאמרי 2014)
    A I 2 תגובות תגובה אחרונה
    • M MEIR
      @MEIR להחליף חיישן. עולה כמה דולרים.
      • M מנותק
        MEIR
        איפה נמצא החיישן ? יש לך קישור ?
        אפשר להחליף לבד ?
        • M MEIR
          אפשר להחליף לבד ?
          @MEIR כתב בתקלה בחיישן לחץ אוויר,אשמח לעזרה !!!:
          אפשר להחליף לבד ?
          למיטב ידיעתי הוא מחובר לצמיג (במקום פקק) אבל ייתכן שיש רכבים שזה בנוי במקום אחר.
          תסתכל קודם במיקום של הפקק.
          יש באיביי ובאליאקספרס לפי דגמים מדוייקים.
          • M מנותק
            MEIR
            זה חיישן מקורי שיש ברכב לא התקנה מקומית , בכל אופן תודה.
            A הנדימןה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • M MEIR
              איך שאני ראיתי אצל מישהו שהיה לו התקנה מקורית וככה זה היה.
              תבדוק אין מה להפסיד…
              • M MEIR
                ITAMAR25
                תנסה אולי לנפח בלחץ יותר גבוה, אצלי היה את זה ביונדאי ורק שנפחתי באיזור 34 נכבה המנורה
                • M MEIR
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימן
                  כתב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                  @MEIR
                  יקירי, נדמה ש @aiib לא הובן כראוי. עריכה: טעות לעולם חוזרת ועי’ בהודעות הבאות.
                  החיישן לחץ אויר שנמצא בצמיג הוא מקורי… והוא כנראה התקלקל אצלך באחד הגלגלים.
                  אתה יודע מה “טוב מראה עינים”… ואם תמונה אחת שווה אלף מילים והסברים, אז מה נאמר על סרטון 😉
                  תראה כאן.
                  המון הצלחה!
                  • הנדימןה הנדימן
                    @MEIR
                    תראה כאן.
                    המון הצלחה!
                    @הנדימן כתב בתקלה בחיישן לחץ אוויר,אשמח לעזרה !!!:
                    דווקא אחרי צפיה בסרטון שצירפת לכאורה כן הובנתי כראוי…
                    אני התכוונתי אביזר כזה שמתחבר מבחוץ ולא מצריך פירוק של הגלגל והתקנה פנימית של החיישן.
                    הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      הנדימןה מנותק
                      הנדימןה מנותק
                      הנדימן
                      @aiib 😂 😂 😂 :
                      אז אני לא הבנתי אותך… 🤦
                      כתבת לו להחליף חיישן… למה חשבת שיש לו את החיישן החיצוני?! לכן הבנתי מייד שכוונתך לחיישן ההוא מהסרטון…
                      עכ"פ התקלה שהוא מתאר מצריכה החלפה של החיישן הפנימי שרואים בסרטון, אגב, במקום להתעסק עם זה אפשר פשוט לקנות את החלק ולבקש בפנצריה שיחליפו את זה אולי יקחו על זה כמה שקלים בטוח פחות ממוסך.
                      ובנוגע לחיישן החיצוני לדעתי הוא סתם מסורבל ולא נח… כל פעם להוציא אותו בשביל למלא אוויר?! סרט…
                      • I ITAMAR25
                        @ITAMAR25 כתב בתקלה בחיישן לחץ אוויר,אשמח לעזרה !!!:
                        לבדוק שהלחץ נכון, לפעמים הוא גבוה מדי
                        לאבא שלי הייתה נורה (בסובארו xv) שלא כבתה כמה חודשים כולל אחרי החלפת צמיגים ואיפוס, התברר שהפנצ’ר מאכר שם לו לחץ 10 מעל הרשום
                        ויסעו
                        ה' צילך על יד ימינך
                        יפול מצדך… אליך לא ייגש
                        ובני ישראל יוצאים ביד רמה
                        • הנדימןה מנותק
                          הנדימןה מנותק
                          הנדימן
                          אגב, את הלחץ בגלגל הרזרבי בדקת?
                          • הנדימןה הנדימן
                            גם בו יש חיישן?
                              גם בו יש חיישן?
                              הנדימןה מנותק
                              הנדימןה מנותק
                              הנדימן
                              @aiib בחלק מהרכבים כן, אינני יודע אם בכולם…
                              בכל אופן בלי קשר תמיד כדאי שהרזרבי יהיה מלא כמו שצריך.
                              • הנדימןה הנדימן
                                תלוי אם זה גלגל רגיל, או קטן.
                                יש רכבים שהרזרבי הוא כמו גלגל רגיל, ויש בזה חיישן.
                                האלו הקטנים שכולנו מכירים, אין בהם חיישן.
                                • י יראת שמים
                                  הנדימןה מנותק
                                  הנדימןה מנותק
                                  הנדימן
                                  @יראת-שמים
                                  צודק בהחלט!
                                  • ר מנותק
                                    רכב ישראל
                                    רק מוסיף -
                                    לגבי הגלגל רזרבי
                                    גם אם כעת אין בו חיישן, לפעמים במקור היה ובגלל שעכשיו אין - הנורה דולקת.
                                    • D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      יש רכבים שמידת לחץ האוויר עובד ע"י חיישן ה ABS ולא ע"י חיישן שמורכב על הג’אנט, תבדוק איך זה עובד אצלך.
                                      • אלוף העולם 1א מנותק
                                        תבדוק את הלחץ ברזרבי…
                                        נתקלתי בזה בטויוטה אוריס היה צריך לנפח 60 ‘‘PSI’’ ואז הכל הסתדר
                                        2.9k
                                        9.4k
                                        126.2k
