      3. מפתח רטיטה עם 400 nm מספיק לעבודה נוחה ברכב?
      15 פוסטים 7 כותבים 7.7k צפיות
      • ק מנותק
        קינג קומפיוטר
        ראיתי את המוצר הזה באמזון המחיר יחסית זול משלוח חינם ויש 10 אחוז הנחה
        https://www.amazon.com/-/he/אלחוטי-מקסימלי-400N-m-מהירות-ליתיום-יון/dp/B08HYKQPBQ/ref=zg_bs_g_552820_t_sccl_4/136-4686920-9135108?th=1
        הוא מדורג די גבוה ויש מוצר דומה מאותה חברה שמקבל דירוג גבוה מאוד
        אני רק לא יודע האם הוא מספיק עוצמתי בשביל לפתוח גלגלים ולעשות טיפולים בסיסיים ברכב
        אשמח למידע בנושא
        ל דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ק קינג קומפיוטר
          אשמח למידע בנושא
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          @קינג-קומפיוטר
          הביקורות שם כתבו שזה מעולה.
          אבל רק שאלה למה לא לקנות מה שהמליצו כאן בפורום מאליאקספרס.
          מצד אחד יש לו עדיפות יותר כי הוא קל.
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ל לומד
            @קינג-קומפיוטר
            קינג קומפיוטר
            @לומד כי זה מחיר מאוד זול ואין הפתעות מבחינת מיסים באמזון
            אבל בעיקרון אתה צודק כי עדיף משהו עם נסיון אמיתי ולא רק ביקורות באתר
            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ק קינג קומפיוטר
              ל מנותק
              ל מנותק
              לומד
              @קינג-קומפיוטר
              כמה זול?
              • ל לומד
                @קינג-קומפיוטר
                כמה זול?
                קינג קומפיוטר
                @לומד יוצא 185 ש’'ח
                ראיתי שהמליצו בפורום על שני המוצרים האלה
                https://www.aliexpress.com/item/1005004332582079.html
                https://www.aliexpress.com/item/1005007434152189.html
                מבין שניהם מה עדיף?
                ל ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ק קינג קומפיוטר
                  @לומד יוצא 185 ש’'ח
                  מבין שניהם מה עדיף?
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  @קינג-קומפיוטר
                  לא יודע לענות.
                  אני מאמין ששניהם פחות או יותר אותה רמה, תנסה לראות ביקורות, ואיפה שהלב שלך הולך תלך.
                  • ק קינג קומפיוטר
                    @לומד יוצא 185 ש’'ח
                    מבין שניהם מה עדיף?
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זיק המבריק
                    @קינג-קומפיוטר ראיתי שיותר המליצו על החברה של הראשון גם בעוד מוצרים
                    ( למרות שכנראה שניהם אותו דבר)
                    • ז זיק המבריק
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      @שלמה
                      • ק קינג קומפיוטר
                        אשמח למידע בנושא
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @קינג-קומפיוטר לי היה משהו 350 n.m וזה לא מספיק חזק בכלל כיום אני עם 1200 n.m שעושה את העבודה דווקא יפה, פחות מ 1000 n.m לדעתי בשביל רכב זה ברכה לבטלה
                        • שלמהש מנותק
                          כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                          אונואן ממש מוצלח
                          אם אתה רוצה לטיפולים בסיסיים (ומעלה) רכוש את המכשיר 1800N.M
                          אם תרצה ביצועים ברמה גבוה מאוד קנה את הדגם של 2800N.M
                          יש לשים לב שהשני גדול מאוד וזה קצת מסרבל
                          • Z מנותק
                            Z מנותק
                            zalmensmok
                            מסכים עם מה שאמר @שלמה
                            יש לי את ה 2800 אני מאוד נהנה ממנו.
                            • דוד 100ד דוד 100
                              @דוד-100 כתב במפתח רטיטה עם 400 nm מספיק לעבודה נוחה ברכב?:
                              מצטרף!
                              400 NM לא יפתח אפילו גלגלים (בתקווה שזה אכן 400 NM…)
                              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                מצטרף!
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @נייטרון-חפשי גלגלים עם טיפה מאמץ כן יותר מיזה כבר לא
                                • ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  לומד
                                  @נייטרון-חפשי
                                  באמזון כתבו שזה פותח את הגלגלים. ככה מופיע בביקורות,
                                  גלגלים נסגרים במומנט של 150 גג, [נכון יש יותר אבל פחות או יותר זה הסטנדרט], האלו מאליאקספרס הם אולי 600 בערך משהו כזה, המספרים שם מופרכים.
                                  • ק מנותק
                                    קינג קומפיוטר
                                    יצא לי 260 שח - 74 דולר לאונאיבן
                                    משום מה כל הקופונים שאני מנסה לא תקפים
                                    יש לחנות קופון הנחה של 2 דולר וזה עובד
                                    כל השאר לא עובדים מישהו יודע למה?
                                    3.5k
                                    10.7k
                                    147.5k
