      5. גונב זרם מיקרו מיני (מיקרו 2)
      14 פוסטים 5 כותבים 11.4k צפיות
      • I מנותק
        ITAMAR25
        קניתי קיט של מצלמת דרך וגונב זרם עם חיבור לפיוז מיני ולאחר שרשור החוטים מתברר שהפיוזים ברכב הם מיקרו מיני כך שזה לא נכנס בכלל, האם יש דרך לחבר באיזה צורה (לא ללפף חוט על הפיוז)? או שיש למישהו (בירושלים) זמין גונב זרם מיקרו מיני?
        מיישהמ דני מערכותד המאעסטרה I 4 תגובות תגובה אחרונה
        • I ITAMAR25
          @ITAMAR25 כתב בגונב זרם מיקרו מיני (מיקרו 2):
          זה נכנס אבל לא עמוק כמו מיקרו מיני, למי זה מפריע?
          זה אמור לעבוד מצויין.
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
            ITAMAR25
            @מיישה כתב בגונב זרם מיקרו מיני (מיקרו 2):
            מה שאתה אומר זה בין מיני ומיקרו, מה שאני מדבר זה מיקרו מיני (M2) שהוא הרבה יותר צר
            • I ITAMAR25
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              למה לא?
              בכל מצב אולי יש לי אני צריך לבדוק תזכיר לי מחר
              https://did.li/MxyOf
              • דני מערכותד דני מערכות
                למה לא?
                ITAMAR25
                @דני-מערכות כתב בגונב זרם מיקרו מיני (מיקרו 2):
                למה לא?
                לא רכב שלי אז אני לא רוצה לעשות לו מידי חאפר
                • I ITAMAR25
                  למה לא?
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  למה לא?
                  נראה לי שרוב המתקינים המקצועיים עושים את זה זה לא ממש חאפר
                  המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    למה לא?
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    למה לא?
                    אני בחיים לא עושה ככה
                    לדעתי זה סופר חפאר
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                    • המפותחה המפותח
                      למה לא?
                      לדעתי זה סופר חפאר
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      @המפותח כתב בגונב זרם מיקרו מיני (מיקרו 2):
                      למה לא?
                      לדעתי זה סופר חפאר
                      אני גם לא עושה כשזה בקל אבל אם אין ברירה אין שום בעיה להשתמש בזה
                      מה ההבדל בין זה לבין חוטים שאתה מלפף מאחרי המולטימדיה?
                      אם יודעים לעשות את זה טוב אין שום בעיה
                        למה לא?
                        לדעתי זה סופר חפאר
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        למה לא?
                        לדעתי זה סופר חפאר
                        שאני מלפף חוטים אני בדרך כלל נוהג להשתמש אם שרוולי בדיל
                        מוצר גאוני בהמלצת @נייטרון-חפשי
                        בצפת והסביבה
                        • המפותחה המפותח
                          למה לא?
                          לדעתי זה סופר חפאר
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          למה לא?
                          לדעתי זה סופר חפאר
                          כל הכבוד שאתה פרפקציוניסט והייתי ממליץ לכל אחד לבא אליך להתקנות אבל רוב המתקינים לא משקיעים עד כדי כך ולכן גם הוא לא צריך להבהל אם הוא נתקע
                          • I ITAMAR25
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטר
                            יש לי אחד מיותר אם אתה רוצה אבל לא של קיט חניה אלא גונב פיוזים לחיבור כמו של מצת אני באיזור בית וגן
                            לחץ כאן לפרטים
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              ITAMAR25
                              @המאעסטר כתב בגונב זרם מיקרו מיני (מיקרו 2):
                              אפשר לחתוך את החוט אז אין בעיה, אבל אחד לא יעזור לי אני צריך 2.
                              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • I ITAMAR25
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                מה שאתה רוצה אם בכל זאת תרצה תפנה אליי
                                לחץ כאן לפרטים
                                • I ITAMAR25
                                  ITAMAR25
                                  @ITAMAR25 עדכון: הזמנתי אריזה של כל הסוגים והגיע תוך שבוע בערך.
                                  163.1k
