      5. וויז במסך הבית של TS18 איך עושים
      29 פוסטים 10 כותבים 13.9k צפיות
      • מוטי ברנדמ מנותק
        באפליקציית נושא (בצבע סגול עם צורה של לטאה)
        אתה יכול לשנות מסך בית לכזה מסך שיש בו וייז בקטן
          @המאעסטר אתה יכול לעשות מסך מפוצל על זה אתה שואל?
          איציק123
          @צילפינגים כתב בוויז במסך הבית של TS18 איך עושים:
          אצלי אי אפשר לעשות מסך מפוצל עם ווייז, (הוייז לא מופיע ביחד עם כל האפליקציות הממוזערות).
          מוטי ברנדמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א איציק123
            @איציק123 כתב בוויז במסך הבית של TS18 איך עושים:
            בגלל שיש לך אותו בחלון הקטן
            תבטל אותו מהחלון הקטן ואז תוכל לפצל את המסך
              איציק123
              @מוטי-ברנד אין לי את החלון הקטן
              מוטי ברנדמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א איציק123
                איזה מערכת יש לך?
                  איזה מערכת יש לך?
                  איציק123
                  @מוטי-ברנד TS10S הזמנתי בסטווי
                  • א איציק123
                    בוודאי שאפשר כל נסיעה ארוכה שיש לי אני שם מסך מפוצל עם וויז
                      איציק123
                      @צילפינגים משום מה הווייז לא מופיע אצלי ביחד אם האפליקציות האחרונות ממילא אין לי איך להגיע לפיצול מסך
                      • א איציק123
                        אתה צריך להיכנס להגדרות מערכת הסיסמה הוא 123456 לרדת להגדר מסך אחד ושלוש תצוגות ולשנות שם ואז זה יעבוד
                        • המאעסטרה המאעסטר
                          בתמונה של עלי אספרס זה נראה שאפשר שמסך הוויז יהיה בקטן במסך הבית איך עושים את אשמח לדעת
                          @המאעסטר כמו שכולם אמרו לך תכנס לנושא ובצד שמאל למעלה תראה עיגול עם סימון של איש תרד עד האחרון וזה הערכה שרצית
                          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א איציק123
                            למרות זאת עדיין הוויז מוגדר לך כאפליקציית ניווט, תעשה שהיא לא תהיה מוגדרת כניווט ואז היא תהיה ביישומים אחרונים וגם תוכל לעשות איתה מסך מפוצל
                              @YOLEVI כתב בוויז במסך הבית של TS18 איך עושים:
                              לא קשור
                              אם זה לא מוגדר כניווט אז הוא לא מסתנכרן טוב עם המערכת ולא משתיק את המוזיקה
                                איציק123
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק123
                                ננסה את הפתרונות ונעדכן.
                                אפליקציה ייעודית לפיצול מסך יכולה לעזור?
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  @פתוח-לשמוע כתב בוויז במסך הבית של TS18 איך עושים:
                                  זה מה שעשיתי ועזר תודה רבה
                                  לחץ כאן לפרטים
                                    לא קשור
                                    @מוטי-ברנד כתב בוויז במסך הבית של TS18 איך עושים:
                                    לא קשור
                                    אתה צודק לגבי שזה לא מסתנכרן וכו’ אבל בתכלס אם זה מוגדר כניווט זה מה שמונע לעשות פיצול אפילו אם זה לא מופיע במסך הקטן
                                      איציק123
                                      @מוטי-ברנד @YOLEVI למעשה שניכם צדקתם, עזר לי גם לבטל את מסך אחד ושלש תצוגות, או לבטל את הגדרת הווייז כניווט. בשתי הפתרונות הווייז חזר להופיע עם כל האפליקציות הממוזערות ואפשר לעשות פיצול מסך.
                                      מסקנה; אי אפשר גם להגדיר את הווייז כניווט, גם שיופיע בחלון התצוגה במסך הבית, ויחד עם זאת להשתמש בפיצול מסך. צריך לוותר על אחת מהאפשרויות…
                                      • ה מנותק
                                        הכהן
                                        תלחץ ארוך על הסמל המופיע בתמונה ושם תבחר וויז וזה יופיע לך במסך הקטן
                                        • א איציק123
                                          אני משתמש בוויז באופן קבוע עם מסך מפוצל נשמע מוזר מאוד מה שאתה אומר
                                            טייס קרבי
                                            @צילפינגים
                                            שאלה:
                                            איך עושים בכלל מסך מפוצל??.
                                            • ט טייס קרבי
                                              @צילפינגים
                                              שאלה:
                                              @טייס-קרבי לוחצים על האייקון של יישומים אחרונים שפעילים נוגעים ביישום הרצוי לדוג’ וויז ואז קופץ האופציה של מסך מפוצל, מניחים בצד הרצוי ואז נכנסים לעוד אפליקציה רצוייה לדוג’ נגן מוזיקה ואז זה עובד
                                              166.0k
