      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 273 כותבים 4.5m צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        @אהרן-ו. כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        @המאעסטר
        אני מחפש 7 אינצ’ שיתאים לווייז ומיוזיק ווליום וחסימה,https://www.aliexpress.com/item/1005007171639105.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.1f8c6AGo6AGocu&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=94207883-7d25-4895-a755-dcbe3bcee4d8&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:94207883-7d25-4895-a755-dcbe3bcee4d8,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_ext_f={“order”%3A"4941"%2C"eval"%3A"1"%2C"orig_sl_item_id"%3A"1005007171639105"%2C"orig_item_id"%3A"1005009225293131"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!218.84!100.84!!!456.58!210.40!%402101364d17572437307556048e98f9!12000050415794358!rec!IL!741476736!XZ!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Aa87576dd%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000182575439&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005007171639105|_p_origin_prod%3A1005009225293131#nav-specification זה יתאים?
        לא נראה לי שווה כל כך הרבה המעבד שלו לא משהו
        מה ששלחתי לך מאוד מומלץ מערכת איכותית שהרבה מחברי הפורום הזמינו ואם כבר אתה מחליף הרבה יותר שווה לך 9 אינצ’ זה הבדל משמעותי ביותר פאנל חדש לא עולה הרבה 40 50 שקל
        אהרן ו.
        @המאעסטר אני מעדיף 7 אינצ’-הקישור הזה שווה? עם 4/64.
        ואגב, יש שם מקום להכניס סים?
        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אהרן ו.
          המאעסטרה מחובר
          המאעסטרה מחובר
          המאעסטר
          אני לא מצליח לראות כמה עוצמת המעבד אבל זה לא רע מצד 64/ 4 אבל אין מקום להכניס סים כפי איך שראיתי וזה גם לא אופצייה כלומר אין חיבור לאנטנות
          לחץ כאן לפרטים
          • המאעסטרה המאעסטר
            אהרן ו.
            @המאעסטר אבל עובד עם ווייפיי?
            וחוץ מזה יכול להתחבר למצלמת רוורס שכבר מותקנת באוטו?
            • א אהרן ו.
              #1224
              @אהרן-ו.
              כל המערכות עובדות עם וויפי
              בשביל חסימה נורמלית (ובקלות) אתה צריך שיהיה ניפוי באגים ושירותי גוגל נורמליים, לכן לא מזמינים כל מערכת אקראית מעלי
                @אהרן-ו.
                אהרן ו.
                @טוסון יש מערכת מומלצת 7 אינצ’?
                • א אהרן ו.
                  #1226
                  @אהרן-ו. אני לא בקי בהמלצות על מערכות כ"כ
                  רק רציתי להדגיש לך שלא מומלץ להזמין מערכת מקישור אקראי בעלי
                  עיין כאן
                    עיין כאן
                    @טוסון כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                    עיין כאן
                    הזמנתי פעם מהמוכר הזה, הגיעה המזוייפת.
                      עיין כאן
                      @EBA אז אולי ts18 יהיה בסדר?
                      אבל יש לך קישור ל7 אינצ’ בשבילו?
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @טוסון לא מצאתי משהו שיחכה ל15 לחודש
                        • ת מנותק
                          ת מנותק
                          תודה השם
                          אשמח למערכת מולטימדיה להונדה גאז 2014, וכן למצלמת רוורס
                          • ת תודה השם
                            המאעסטרה מחובר
                            המאעסטרה מחובר
                            המאעסטר
                            #1231
                            @תודה-השם כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                            כמו שכתב פתוח לשמוע בפוסט הקודם נראה לי שכדאי לחכות ל15 לחודש אז יהיה לך מבצעים על TS18
                            לחץ כאן לפרטים
                            ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              ת מנותק
                              ת מנותק
                              תודה השם
                              @המאעסטר
                              אני יחכה, אבל אני רוצה לדעת מה אני צריך - איזה דגם ואיזה פאנל וכו’.
                              • דני מערכותד דני מערכות
                                @קיה-פיקנטו כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                צהריים טובים
                                במערכת TS10 אם אני רוצה לחברכרטיס סים בשביל וויז ,יש שם מקום כזה מובנה במערכת ?
                                או שצריך לקנות מתאם שמתחבר לUSB ואליו את הסים ?
                                יש מובנה
                                קיה פיקנטוק מחובר
                                קיה פיקנטוק מחובר
                                קיה פיקנטו
                                @דני-מערכות כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                יש מובנה
                                אשמח אם אוכל לקבל הכוונה היכן
                                אני מסתכל בגב המערכת ולא רואה מקום לכרטיס סים
                                צריך להוריד את הכיסוי המרכזי ?
                                וגם אני רואה שתי תריסים בצד (פתחתי אותם) אבל לא נראה שיש שם מקום לכרטיס סים.
                                • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                                  יש מובנה
                                  באחת מצמות החוטים יש חוט שחור שבסופו מגירה לסים.
                                  זה נקרא סים מובנה, למרות שזה לא בתוך המכשיר עצמו.
                                  • ת תודה השם
                                    @המאעסטר
                                    @תודה-השם להונדה ג’אז https://s.click.aliexpress.com/e/_oE30kx1
                                    שים לב שאתה צריך LHD ולא RHD.
                                    המאעסטרה ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      המאעסטרה מחובר
                                      המאעסטרה מחובר
                                      המאעסטר
                                      @EBA כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                      אבל הוא רצה 2014
                                      או שאין הבדל וזה אותו דבר
                                      לחץ כאן לפרטים
                                        ת מנותק
                                        ת מנותק
                                        תודה השם
                                        @EBA
                                        אני רוצה קישור גם למערכת עצמה ולא רק לפאנל
                                        EBAE המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          קיה פיקנטוק מחובר
                                          קיה פיקנטוק מחובר
                                          קיה פיקנטו
                                          • ת תודה השם
                                            @EBA
                                            @פתוח-לשמוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                            או שתקנה בארץ מיידי מאחד המתקינים.
                                            • ת תודה השם
                                              @EBA
                                              המאעסטרה מחובר
                                              המאעסטרה מחובר
                                              המאעסטר
                                              #1240
                                              @EBA
                                              זה קישור למערכת
                                              המערכת הראשונה הכי זולה שם היא מצויינת רק שכרגע זה מעל למס אז אי אפשר להזמין כי זה צויס אבל ב 15 כנראה יהיה אפשר
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              • מ מנאששש התייחס לנושא זה ב
                                              • משהקפלןמ משהקפלן התייחס לנושא זה ב
                                              • 60
                                              • 61
                                              • 62
                                              • 63
                                              • 64
                                              • 119
                                              • 120
                                              32
                                              166.5k
