      2. רישיון נהיגה
      3. טסט בערב יו"ט ראשון של סוכות (בירושלים) מומלץ?
      27 פוסטים 12 כותבים 4.6k צפיות
        @אחרית-לעמך כתב בטסט בערב יו"ט ראשון של סוכות (בירושלים) מומלץ?:
        אישית נראה לי שעדיף לי להעביר את הזמן בפקקים.
        ואולי בתלפיות, המושבה הגרמנית והסביבה זה (רח"ל) כמו יום רגיל?
        אשמח לכל מידע או סברא.
        איזו שעה?
        אחרית לעמךא מנותק
        אחרית לעמךא מנותק
        אחרית לעמך
        @מאיר כתב בטסט בערב יו"ט ראשון של סוכות (בירושלים) מומלץ?:
        איזו שעה?
        10:40
        • אחרית לעמךא אחרית לעמך
          איזו שעה?
          10:40
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ברזל
          @אחרית-לעמך בכללי זה שעה מצוינת, בגלל שאין ילדים וכולם במוסדות ובעבודות, אבל בערב חג זה יכול להיות בעיה (ועוד ערב סוכות)
          אני תומך בשעות רגועות ובשעות שאין רכבים
            @אחרית-לעמך
            מבחינת ס’‘ד, אלו ימים יותר מסוגלים. ודו’'ק.
            • המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @אחרית-לעמך
              לא משנה הזמנים ולא משנה השעה
              טסט נבדק איך נהגת
              ואם תעשה טסט ביום רגיל וילד יקפוץ לך לכביש ולא תספיק לבלום והטסטר יתן ברקס ?!
              ואם תעשה טסט בערב יום טוב וילד לא יקפוץ לך לכביש והכל יעבור חלק
              אתה לא יכול לדעת כלום
              לדעתי לך על הטסט
              ותכניס טוב לראש טסט נמדד לפי יכולות בלבד
              אני אשית עברתי טסט על ידני ,הטסט התחיל באזור תעשייה בצפת ב8 בבוקר
              שאז כל הילדים הולכים למוסדות וכולם הולכים לעבודה
              בנוסף שזה בצפת על ידני
              ועברתי כמו גדול בטסט ראשון
              כי אני הגעתי מוכן כמו שצריך
              והייתי מוכן לכל תרחיש
              בהצלחה!!!
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
              חיים ברזלח A מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
              • המפותחה המפותח
                @אחרית-לעמך
                טסט נבדק איך נהגת
                לדעתי לך על הטסט
                בהצלחה!!!
                @המפותח כתב בטסט בערב יו"ט ראשון של סוכות (בירושלים) מומלץ?:
                @אחרית-לעמך
                טסט נבדק איך נהגת
                לדעתי לך על הטסט
                כי אני הגעתי מוכן כו שצריך
                והייתי מכון לכל תרחיש
                בהצלחה!!!
                לא כ"כ מסכים עם זה
                ברור שזה גם לפי היכולות אבל יש עזרים שיכולים לעזור לעבור את הטסט בקלות יותר
                אפשר גם לדעת לנהוג מצוין אבל ילד קפץ לכביש, זה לא סותר שצריך להשתדל שזה לא יהיה בזמנים שהילד קופץ
                • המפותחה המפותח
                  @אחרית-לעמך
                  טסט נבדק איך נהגת
                  לדעתי לך על הטסט
                  בהצלחה!!!
                  טסט נבדק איך נהגת
                  טסט זה זמן מלחיץ ואם הכביש מלא ברכבים שמנסים להיכנס בכח ומפריעים לך זה מעלה את הלחץ ונותן עוד מקום לטעויות, מאידך זה גם יכול לפקוק את הרחוב מה שמאפשר נסיעה איטית/עמידה ומעביר את הזמן= פחות אפשרויות לטעויות.
                  אצלי למשל היה אופנוע שנסע לפני ברחוב יחסית ארוך, נסע לאט לאט ונדנד רגליים, חצי מהזמן של הטסט עבר על שמירת מרחק הגון מאופנוע שנוסע לאט ברחוב ישר…
                  אבל כמובן הכל עניין של סייעתא דשמייא!
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראי
                    @אחרית-לעמך תבקש מאחד ממכריך (עדיף אישה…) שיסע לפניך ויפחד להיכנס לכיכר עמוסה למשך 5 דק’ X 4 כיכרות אתה מסודר…
                    A אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • נהוראינ נהוראי
                      @נהוראי כתב בטסט בערב יו"ט ראשון של סוכות (בירושלים) מומלץ?:
                      מניסיון?
                      רעיון חזק… השאלה היא אם הטסטר לא יחשוד וימצא סיבה לפסול אותך רק בגלל זה…
                      נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        מניסיון?
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראי
                        @aiib לא ניסיתי אבל תמיד דמיינתי את עצמי עושה את זה… (בסוף לא הייתי צריך) אבל למה שהטסטר יחשוד?!
                        • נהוראינ נהוראי
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמך
                          נשמע טוב, אבל איך הוא ידע לאן הטסטר עתיד להגיד לי לפנות?
                          טוסוןט A נהוראינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @אחרית-לעמך שיסע את תלפיות, אם הטסטר יוציא אותך לכיוון ארמון הנציב, יהיה לך בכ"א יותר קל וגם השטיק לא יעזור
                            לדעתי הכל בטסט זה תפילות, ושוב תפילות
                            • המפותחה המפותח
                              @אחרית-לעמך
                              טסט נבדק איך נהגת
                              לדעתי לך על הטסט
                              בהצלחה!!!
                              ר"ל שצפת זה מקום הררי קשוח ובידני מאד מאד קשה ליסוע בעליות קשות וכ"ש לחנות עם ידני (כנהג יחסית מיומן התקשיתי מאד לחנות במקביל בין 2 רכבים עם ידני בעליה של קבר ר’ מאיר בעל הנס)
                              המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                טלפון שיישאר דלוק?
                                  טלפון שיישאר דלוק?
                                  @aiib כתב בטסט בערב יו"ט ראשון של סוכות (בירושלים) מומלץ?:
                                  טלפון שיישאר דלוק?
                                  זה ממש יחשיד את הטסטר שלכל פניה הרכב לפניו גם פונה
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    ואיזה חנייה הטסטר דפק לי
                                    שלא תדע מצרות
                                    חניה במקביל בעלייה הכי קשה של ביריה
                                    ובסייעתא דשמייעא
                                    יצא לי חניה סימטרית ומדיוקת
                                    בצפת והסביבה
                                      נהוראינ מנותק
                                      נהוראינ מנותק
                                      נהוראי
                                      פשוט מאוד ברגע שהטסטר אומר לפנות הנהג מאותת והנהג מקדימה רואה מהמראות
                                      • נהוראינ נהוראי
                                        @נהוראי אולי נארגן כמה רכבים מהפורום
                                        אולי כמה שיפגינו ויחסמו את הכביש
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          @פתוח-לשמוע כתב בטסט בערב יו"ט ראשון של סוכות (בירושלים) מומלץ?:
                                          בערב יו"ט?
                                          מיד אחרי שנגמור לקשט את הסוכה
                                          אבל אם יש מישהו אחר שצריך…
                                          עכשיו אני נזכר, שחבר עושה מחר טסט, אולי אני אציע לו, נראה כמה הוא יסכים לשלם👊 👼 👮 👮 🤦 😂 😂
                                          עדכון, הצדיק לא רצה לשלם, אולי עכשיו שהוא נפל, יסכים, לא שאני אעשה את זה, אבל לפחות שירגיש כיף שיש לו חברים שדואגים לו
                                          • המפותחה המפותח
                                            שלא תדע מצרות
                                            ובסייעתא דשמייעא
                                            @המפותח ואו יפה… לי הטסטר נזכר ברגע האחרון לעשות חניה אז באמצע הירידות של דוד אלעזר הוא הורה לי לעשות חניה ברוורס בעליה. ועשיתי טסט על משאית.
                                            • חובק עולםח חובק עולם
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              @חובק-עולם כתב בטסט בערב יו"ט ראשון של סוכות (בירושלים) מומלץ?:
                                              אם הצלחת את החנייה אז אני בא ללמוד אצלך על משאית
                                              אני באמצע ללמוד אצל אלכס על משאית
                                              ועד מעט יוצא לטסט
                                              בצפת והסביבה
                                              168.1k
