      4. מנורת תקרה לקיה קארנס
      11 פוסטים 4 כותבים 4.5k צפיות
      • J josh
        הלך לי שתי מנורות תקרה ברכב ובנוסף שתי הנורות של הנוסעים גם לא עובדות
        (חושך פחד…)
        ניסיתי להזמין איזה ערכת נורות מאליאקספרס והיא ממש לא קשורה אין לי מושג למה היא שייכת
        מחיפוש נוסף הגעתי לנורה שאני צריך אבל זאת היא הכי זולה! יש למשל גם את זה רק ב92 ש"ח ליחידה 😞
        48 ליחידה! ואני זקוק לארבע כאלו
        האם יש למישהו מידע האם ניתן להשיג יותר זול או אולי תואם מקור??
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ברזל
        @josh https://www.ace.co.il/catalogsearch/result/?q=c5w
        פה אני רואה ב19 ל2
        https://tinyurl.com/y8hdne69
        פה ב5 אבל אני מקווה שזה אותו אחד
        J תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          פה אני רואה ב19 ל2
          J מנותק
          J מנותק
          josh
          @חיים-ברזל תודה על המענה
          אבל זה בדיוק הערכה שהזמנתי מאליאקספרס והיא לא התאימה לי
          תראה את התמונה של הנורה השניה שאני צריך
          נראית שונה לגמרי
          • J josh
            נראית שונה לגמרי
            @josh איזה שנה הרכב?
              J מנותק
              J מנותק
              josh
              @חיים-ברזל
              2014
              • J josh
                @חיים-ברזל
                2014
                @josh לא כ"כ יודע איזה נורה זה אבל פה אפשר למצוא
                https://did.li/rPXrl
                • יצחק RSי מנותק
                  בסוף לכל מנורה יש סך הכל פלוס ומינוס , תעשה איזה קומבינה עם המנורות שהגיעו לך.
                  עריכה כי אני רואה שלא הבנת אותי : גם למנורות שקנית וגם למנורה המקורית והמוזרה יש בסך הכל חיבור אחד חיובי + וחיבור אחד שלילי - ושניהם עובדים על המתח הרגיל ברכב דהיינו 12 V וממילא אתה יכול ממש בקלות להתאים את המנורות החדשות לחיבור הישן על ידי חוט או משהו בסגנון
                  • J מנותק
                    J מנותק
                    josh
                    @חיים-ברזל
                    תודה רבה על העזרה
                    @יצחק-רשטונ תודה, לא מצאתי שם
                    • J josh
                      @חיים-ברזל
                      תודה רבה על העזרה
                      @josh אם הכל לא עובד לך אולי זה פיוז?
                        J מנותק
                        J מנותק
                        josh
                        @צילפינגים אחד כן עובד
                        • J josh
                          @josh אז תחליף את מה של עובד כנראה נשרף0
                          168.1k
