  4. מנורת תקרה לקיה קארנס
11 פוסטים 4 כותבים 3.7k צפיות
  • J מנותק
    J מנותק
    josh
    הלך לי שתי מנורות תקרה ברכב ובנוסף שתי הנורות של הנוסעים גם לא עובדות
    (חושך פחד…)
    ניסיתי להזמין איזה ערכת נורות מאליאקספרס והיא ממש לא קשורה אין לי מושג למה היא שייכת
    מחיפוש נוסף הגעתי לנורה שאני צריך אבל זאת היא הכי זולה! יש למשל גם את זה רק ב92 ש"ח ליחידה 😞
    48 ליחידה! ואני זקוק לארבע כאלו
    האם יש למישהו מידע האם ניתן להשיג יותר זול או אולי תואם מקור??
    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
    • J josh
      (חושך פחד…)
      @josh https://www.ace.co.il/catalogsearch/result/?q=c5w
      פה אני רואה ב19 ל2
      https://tinyurl.com/y8hdne69
      פה ב5 אבל אני מקווה שזה אותו אחד
      J תגובה 1 תגובה אחרונה
      • ח חיים ברזל
        פה אני רואה ב19 ל2
        J מנותק
        J מנותק
        josh
        @חיים-ברזל תודה על המענה
        אבל זה בדיוק הערכה שהזמנתי מאליאקספרס והיא לא התאימה לי
        תראה את התמונה של הנורה השניה שאני צריך
        נראית שונה לגמרי
        • J josh
          נראית שונה לגמרי
          @josh איזה שנה הרכב?
          • ח חיים ברזל
            J מנותק
            J מנותק
            josh
            @חיים-ברזל
            2014
            • J josh
              @חיים-ברזל
              2014
              @josh לא כ"כ יודע איזה נורה זה אבל פה אפשר למצוא
              https://did.li/rPXrl
              • יצחק רשטוני מנותק
                יצחק רשטוני מנותק
                יצחק רשטונ
                בסוף לכל מנורה יש סך הכל פלוס ומינוס , תעשה איזה קומבינה עם המנורות שהגיעו לך.
                עריכה כי אני רואה שלא הבנת אותי : גם למנורות שקנית וגם למנורה המקורית והמוזרה יש בסך הכל חיבור אחד חיובי + וחיבור אחד שלילי - ושניהם עובדים על המתח הרגיל ברכב דהיינו 12 V וממילא אתה יכול ממש בקלות להתאים את המנורות החדשות לחיבור הישן על ידי חוט או משהו בסגנון
                • J מנותק
                  J מנותק
                  josh
                  @חיים-ברזל
                  תודה רבה על העזרה
                  @יצחק-רשטונ תודה, לא מצאתי שם
                  • J josh
                    @חיים-ברזל
                    תודה רבה על העזרה
                    @josh אם הכל לא עובד לך אולי זה פיוז?
                    איזור ירושלים
                      J מנותק
                      J מנותק
                      josh
                      @צילפינגים אחד כן עובד
                      • J josh
                        @josh אז תחליף את מה של עובד כנראה נשרף0
                        איזור ירושלים
                        2.0k
                        6.6k
                        87.3k
