      3. רעידות בסיוויק 2011 במצב מסוים מאד
      10 פוסטים 5 כותבים 369 צפיות
        יאצק
        שלום
        הסיוויק שלי בעיקר בעליות, ולפעמים גם במישור אבל לא בעליות חדות שהאוטו מעט מתאמץ, ורק סביב ה20-30 קמ"ש רועדת בצורה כמו משיכות כאלו, אבל זה לא תמיד קורה, וגם כשמאיצים מהר והרכב עובר מהר מ 5 קמ"ש ל50 לא מרגישים את זה בכלל, אני יודע שצריך להחליף בולמים אחוריים (בולמי זעזועים, לא ברקסים…) אולי זה קשור…
        יש למישהו כיוון?
        ת נייטרון חפשינ מאירימ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י יאצק
          שלום
          יש למישהו כיוון?
          ת מנותק
          ת מנותק
          תלת גוונא
          @יאצק כתב ברעידות בסיוויק 2011 במצב מסוים מאד:
          לא הבנתי את ההגדרה
          הוא מושך את ההילוך?
          לא קשור. בבולמים היית מרגיש קפיצות וחבטות, ושומע גניחות וחריקות.
          שמת לב לטורים?
          • ת תלת גוונא
            לא הבנתי את ההגדרה
            הוא מושך את ההילוך?
            שמת לב לטורים?
            יאצק
            @תלת-גוונא התחושה היא תחושה של כמו קפיצות כאלו קצת קצת מזכיר תחושה שהלך כוהל (קרה לי פעם בקורולה 2007)
            אני שומע חבטות מאחורה ואני יודע שזה בולמים. (מוסכניק אמר לי אחרי שעשה סיבוב על הרכב. ואת הרעידות האלו הוא לא הרגיש כי זה לא תמיד)
            ת תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י יאצק
              ת מנותק
              ת מנותק
              תלת גוונא
              כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
              תחושה שהלך כוהל
              חיברת סורק?
              • ת תלת גוונא
                תחושה שהלך כוהל
                חיברת סורק?
                יאצק
                @תלת-גוונא לא
                אבל אין שום נורה שדולקת
                • י יאצק
                  שלום
                  יש למישהו כיוון?
                  @יאצק זה קורה כשהאוטו לא מידי מתאמץ וכשאתה מחזיק את הגז במיקום קבוע?
                  זה קפיצות לא רצופות כמו קויילים אלא מן קפיצה בטורים ובעיטה כל חצי שניה?
                  pikolinou@gmail.com
                    יאצק
                    @נייטרון-חפשי זה קפיצות כן רצופות אבל האוטו לא מתאמץ ואני מחזיק את הגז במקום קבוע.
                    אבל היום המוסכניק (אחר), עשה טיפול לגיר, והרעידות נעלמו !
                    ולשאלתי האם זה לא מפחיד להחליף שמן גיר הוא ענה שהוא גם שוטף שם הכל ובע"ה לא אמור להיות בעיות, וגם ראיתי שלפני כמה שנים החליפו שמן גיר באוטו (מתועד במוסך מורשה).
                    נייטרון חפשינ ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יאצק
                      שלום
                      יש למישהו כיוון?
                      מאירימ מנותק
                      מאירימ מנותק
                      מאירי
                      @יאצק תופעה מוכרת בסיוויק זה קורה במעבר הילוכים בין 2 ל3
                      • י יאצק
                        @יאצק זה לא רעידות אלא כשאתה נמצא בשלב שהמחשה גיר מחליט להעלות הילוך, ואז הוא מגלה שהוא מאבד כח בהילוך שלישי אז הוא מוריד בחזרה, ואז מעלה שוב וכו’
                        אני שמח שהבעיה נפתרה ותודה שעדכנת, למדתי משהו.
                        pikolinou@gmail.com
                        • י יאצק
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זיק המבריק
                          @יאצק ותכלס כדאי להחליף שמן ופילטר גיר?אצלי כשהרכב אחרי הרבה עבודה קצת קשה לו
                          3.1k
                          9.9k
                          134.1k
