      5. איזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות
      סקרחסימה
      178 פוסטים 22 כותבים 80.5k צפיות
      • משהקפלןמ משהקפלן
        @לא-מתייאש אולי נעשה תורנות, אחד יהיה אחראי על הכביסות, אחד על הקניות, ועוד אחד ישכנע את הראש כולל שישחרר אותך לכמה ימים לפחות בסדר ב’…
        ואני מבטיח לבחור לך ד’ מינים מהודרים…
        ולבנות את הסוכה…
        נהוראינ מנותק
        נהוראינ מנותק
        נהוראי
        @משהקפלן כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
        במקרה הזה זה לא נשמע ש"הבעיה" היא בראש כולל אלא באברך שחשקה נפשו בתורה 🙏 🙏 🙏
        • לא-מתייאשל לא-מתייאש
          @מיישה כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
          @מנדי כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
          @נהוראי כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
          חשוב לציין עכשיו ראיתי ש @לא-מתייאש הוציא בדקות האחרונות עדכון לקיידרואיד שאמור אולי לסדר את בעיות הרשת כאן
          הוא כותב שם שהוא הולך להוציא את הגרסה החדשה,
          ניהיה פתאום שפע של חסימות,
          כנראה קנאת סופרים תרבה חכמה…
          היה לי ברור שזה מה שיקרה אחריי אייבלוק.
          זה לא קשור לאיי בלוק, כפי שאמרו כאן אני המצאתי את השיטה, וכרגע אף אחד לא הצליח להתקרב לצעצוע שעשיתי לפני שנתיים בחודשיים, חוץ מזה שאני רציתי לעזור לאיי בלוק כי אני חושב שזה דבר טוב, וחוץ מזה שחלק גדול של מה שעשיתי בקוד פתוח וודאי זה יעזור לכל מי שירצה להיכנס לתחום הזה וכולם ידעו שבעיקרון רציתי לפתוח את הכל אבל קרה מה שקרה ולא צריך לתאר.
          מה שקרה יותר נכון שאני עובד בנוסף לכולל (רוב העבודה שלי בקוד פתוח אפשר לראות אותה בגיט שלי), ואין לי הרבה זמן פנוי, והיה לי שלושה ימים פנויים שעשיתי API של רמה גבוהה של הויפיאן שלי (אני לא הבססתי על PCAP או NETGUARD כפי שכמה אמרו, אם הייתי עושה את זה, הייתי פותח את הקוד), זה לקח לי כל ה3 ימים בערך, ולכן בשעה פלוס שילבתי אותו לגרסה הקיימת של קיידרואיד כי למה לא, זה נהיה ספרייה שאפשר לשלב בקלות לכל אפליקציה.
          ואני יודע שאני אצטרך עוד כ-100 שעות של עבודה עד שאני אוציא את הגרסה החדשה.
          אז אני לא נותן תאריך אבל אם בשעה פלוס יכולתי לשפר את הקיים אז למה לא.
          ולכן גם בשעתיים בערך יכולתי לעשות את זה https://mitmachim.top/topic/87527 כי הרבה רצו לעזור לי, אף שזה לא מושלם, מי שירצה לעזור לי למאגר שלי עכשיו יכול
          מ מחובר
          מ מחובר
          מנדי
          @לא-מתייאש כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
          זה לא קשור לאיי בלוק, כפי שאמרו כאן אני המצאתי את השיטה, וכרגע אף אחד לא הצליח להתקרב לצעצוע שעשיתי לפני שנתיים בחודשיים, חוץ מזה שאני רציתי לעזור לאיי בלוק כי אני חושב שזה דבר טוב, וחוץ מזה שחלק גדול של מה שעשעתי בקוד פתוח וודאי זה יעזור לכל מי שירצה להיכנס לתחום הזה וכולם ידעו שבעיקרון רציתי לפתוח את הכל אבל קרא מה שקרא ולא צריך לתאר.
          מה שקרא יותר נכון שאני עובד בנוסף לכולל (רוב העבודה שלי בקוד פתוח אפשר לראות אותה בגיט שלי), ואין לי הרבה זמן פנוי, והיה לי שלושה ימים פנויים שעשיתי API של רמה גבוהה של הויפיאן שלי (אני לא הבססתי על PCAP או NETGUARD כפי שכמה אמרו, אם הייתי עושה את זה, הייתי פותח את הקוד), זה לקח לי כל ה3 ימים בערך, ולכן בשעה פלוס שילבתי אותו לגרסה הקיימת של קיידרואיד כי למה לא, זה נהיה ספרייה שאפשר לשלב בקלות לכל אפליקצייה.
          ואני יודע שאני אצרך עוד כ-100 שעות של עבודה עד שאני אוציא את הגרסה החדשה.
          אז אני לא נותן תאריך אבל אם בשעה פלוס יכלתי לשפך את הקיים אז למה לא.
          ולכן גם בשעתיים בערך יכלתי לעשות את זה https://mitmachim.top/topic/87527 כי הרבה רצו לעזור לי, אף שזה לא מושלם, מי שירצה לעזור לי למאגר שלי עכשיו יכול
          חזק ואמץ!!
          • משהקפלןמ משהקפלן
            ולבנות את הסוכה…
            לא-מתייאשל מנותק
            לא-מתייאשל מנותק
            לא-מתייאש
            ולבנות את הסוכה…
            אם ככה, תוך שבוע זה מוכן 🙂
            המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
              ולבנות את הסוכה…
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              #73
              ולבנות את הסוכה…
              טוב אז אני על הסוכה😅 מי מתנדב על השאר😅 😅 😅 😅
              לחץ כאן לפרטים
                כל הכבוד!
                חזק ואמץ!
                • לא-מתייאשל מנותק
                  לא-מתייאשל מנותק
                  לא-מתייאש
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי לא-מתייאש
                  #75
                  הוספתי מיני חנות שגם מעדכן אפליקציות וגם אפליקציית מיוזיק וויליום ב0.9.3, זה גם משהו שעשיתי מאוד מהיר אבל ככה יהיה יותר קל לחכות לקיידרואיד 2.0 🙂 https://mitmachim.top/post/1015499
                  פתוח לשמועפ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    רכבניק
                      #77
                      @לא-מתייאש תודה רבה
                      מעדכן שניסיתי על שתי מולטימדיות [T10 וTS18] ועובד חלק גם הפנגו
                      איפה ה0.9.3?
                      לא-מתייאשל תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @לא-מתייאש תודה רבה
                        איפה ה0.9.3?
                        לא-מתייאשל מנותק
                        לא-מתייאשל מנותק
                        לא-מתייאש
                        @פתוח-לשמוע https://github.com/kdroidFilter/KdroidUpdater/releases
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          אני מוכרח לומר שמה שעשית זה דבר נדיר ואין מישהו בארץ שיכול לשלם לך על כל זה…
                          וכל הבאים אחריך יש לך חלק במצווה שלהם
                          https://did.li/MxyOf
                            הכהן
                            #80
                            תודה רבה!!
                            מעניין שגרסה 0.9.2 עבדה פחות טוב מ 0.9.1 יש לזה סיבה? (כמו בלי הVPN החדש)
                            ומעניין שהצלחתי להחזיר את הגרסה הקודמת בלי למחוק ולהתקין מחדש פשוט עשיתי עדכון עם הקובץ הישן
                            לא-מתייאשל פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ה הכהן
                              תודה רבה!!
                              לא-מתייאשל מנותק
                              לא-מתייאשל מנותק
                              לא-מתייאש
                              #81
                              @הכהן כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                              תודה רבה!!
                              ||ומעניין שהצלחתי להחזיר את הגסה הקודמת בלי למחוק והתקין מחדש פשוט עשיתי עדכון עם הקובץ הישן||
                              אני לא יודע, יש חסימת פרסומות הרבה יותר חזקה אבל לפי הבדיקות שלי לא השתנה כלום בביצועים, יתכן שזה כן ישתנה עם סים שיש כבר עליה חסימה, אבל חשוב לציין שאף פעם לא בדקתי על מערכת מולטימדיה
                              אבל קשה לי מאוד להאמין שזה כמו בלי הויפיאן החדש
                                תודה רבה!!
                                הכהן
                                תודה רבה!!
                                אני ינסה שוב.
                                תודה על הכל.
                                • ה הכהן
                                  תודה רבה!!
                                  @הכהן איך עם 0.9.3? בדקת?
                                    הכהן
                                    @פתוח-לשמוע כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                                    עוד לא…
                                    משהקפלןמ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ה הכהן
                                      עוד לא…
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלן
                                      עוד לא…
                                      התקנתי אותו, היה לי פעם אחת קריסת רשת, עשיתי הפעלה מחדש והסתדר.
                                      נראה מה יהיה הלאה
                                      • משהקפלןמ משהקפלן
                                        עוד לא…
                                        נראה מה יהיה הלאה
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        #86
                                        שימו לב זה כבר אוחז בגירסא 0.9.6 כולל חנות אפליקציות
                                        אך ללא המיוזיק ווליום שזה יהיה בגירסא הבאה כי עדיין צריך לחסום דברים שם
                                        אני התקנתי והכל עובד מעולה חוץ מזה שאחרי שהחנות מותקנת צריך לסגור ולצאת ממנה ואז להיכנס ואז רואים את האפליקציות עוד נקודה עדיין אין תמיכה למובייל
                                        לחץ כאן לפרטים
                                        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלן
                                          @המאעסטר כבר פעמיים הייתי צריך לאפס את המכשיר כדי שהוייז יעבוד
                                          מולטימדיה TS18S
                                          Y המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • משהקפלןמ משהקפלן
                                            מולטימדיה TS18S
                                            @משהקפלן אז לא נפתרה הבעיה… כנראה המערכת הזאת חלשה מדי בשביל VPN
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלןמ מנותק
                                              משהקפלן
                                              @YOLEVI כתב באיזה חסימת מולטימדיה עדיפה עליכם וסיכום של כל סוגי החסימות:
                                              בגרסה 0.9.3 הכל עבד פצצה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              71
                                              165.9k
