      5. חסימה חדשה למולטימדיה שכוללת את כל המעלות!
      20 פוסטים 13 כותבים 18.3k צפיות
      • Y מנותק
        החסימה מבוססת על רוט
        עריכה של המתקין חבילה וההגדרות (שזה החלק המסובך בסיפור לערוך בלי להכניס לבריק)
        מחיקה מהשורש של האפליקציות הבעייתיות
        ואפליקצית ניהול שדרכה אפשר למחוק את האפליקציות הבעיתייות ולהתקין או לעדכן אפליקציות שהגישה אליה באמצעות סיסמה שאצל המתקין - אם יהיה ביקוש נחליף את זה לחנות כשרה שכל אחד לבד יוכל להתקין מה שהוא רוצה מתוך מה שיש בחנות
        ומאושר הכוונה שבעת ההתקנה המתקין מאשר שזאת אפליקציה בלי בעיה ובלי דלתות אחוריות למקומות אחרים
        לגבי העלות כנראה שזה יהיה קצת יותר מחסימה רגילה של אאוטנט אבל עדיין מחיר סמלי למרות השעות הרבות שהושקעו בזה
        • S spider
          קודדם כל שאפו ענק!! על המיזם, זכות גדולה
          @YOLEVI כתב בחסימה חדשה למולטימדיה שכוללת את כל המעלות!:
          3 ניתן להתקין חוץ מוויז גם כל אפליקציה אחרת (שמאושרת כמובן)
          מאושרת ע"י מה? רשימה לבנה מוגדרת מראש?
          איפוס חסום (למרות שגם איפוס לא יפיל את החסימה)
          אז למה?
          זה עובד על רוט?
          השאלה אם זה מוריד את האחריות.
          @spider כתב בחסימה חדשה למולטימדיה שכוללת את כל המעלות!:
          מי נותן לך אחריות?..
            לאחר עמל רב ב"ה הצלחנו (אני ו@החפץ בעילום שמו) לפתח חסימה שכוללת את כל המעלות:
            1 הערכת נושא המקורית נשארת
            2 כל האפליקציות פתוחות
            4 מאחר ולא נצרך שימוש בVPN הוויז עובד בצורה חלקה בלי תקיעות ובלי קריסות של קליטה
            5 לא ניתן לפרוץ בשום אופן דרך המולטימדיה עצמה את החסימה
            6 מחיקה מהשורש של כל האפליקציות הבעיתייות מה שגורם למולטימדיה להיות מהירה יותר
            7 אופציה לחסימת ווי פי (בעיקרון לא נצרך)
            8 ת. אבטחה ברמת מערכת (שנטפרי יעבוד בכל אפליקציה)
            9 חנות אפליקציות (אופליין לע"ע) עם כל האפליקציות הנצרכות למולטימדיה, ועוד
            החסימה בעצם כוללת אפליקציה שפותחה שדרכה בין השאר תמיד ניתן לעדכן/להתקין אפליקציות, כרגע רק אצל החוסם, אם יהיה ביקוש בהמשך תהיה חנות אונליין לעדכונים (שכל אחד יוכל לעדכן או להתקין לבד)
            התקנת אפליקציות חסומה
            עדכון אונליין/מקומי חסום
            איפוס חסום
            הגדרות רכב פתוח
            החסימה כרגע נתמכת בכל מכשירי Topway וכן K706 דמתקריא “מזויפת”
            לעת עתה ניתן להתקין אצלי באופקים
            כאן הסברתי מלמעלה איך זה עובד
            @YOLEVI כל הכבוד!!
            קשור למה ש @מיישה פרסם כאן?
              @YOLEVI כל הכבוד!!
              מוטי ברנדמ מחובר
              מוטי ברנדמ מחובר
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בחסימה חדשה למולטימדיה שכוללת את כל המעלות!:
              @YOLEVI כל הכבוד!!
              לא קשור
              שם זה משהו שאחיין שלי בונה בשיתוף שלי ו @מיישה
              משהו כמו קיידרואיד אבל הרבה יותר מוצלח
                @YOLEVI כל הכבוד!!
                לא קשור
                @מוטי-ברנד כתב בחסימה חדשה למולטימדיה שכוללת את כל המעלות!:
                @YOLEVI כל הכבוד!!
                לא קשור
                האמת שזה ממש נצרך (קיידרואיד בלי ניטור רשת)
                חשבתי גם ללכת לכיוון של mdm אבל הגעתי למסקנא שעריכת קושחה עדיף במולטימדיות מכמה סיבות
                • S מנותק
                  S מנותק
                  spider
                  @YOLEVI ביצוע הרוטינג הוא ע"י פירוק המערכת, וחיבורה למחשב?,
                  או קובץ עידכון שמפלישים באמצעות אונקי?
                  לדעתי חנות לעדכונים בלבד (זכור לי שראיתי במתמחים) זה חובה,
                  חנות כשרה להתקנות, זה בונוס, אבל בונוס גדול וחשוב
                  איפה בארץ?
                  משהקפלןמ יוניי Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • S spider
                    איפה בארץ?
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    איפה בארץ?
                    בדרום
                    המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • S spider
                      איפה בארץ?
                      איפה בארץ?
                      אופקים
                      • S spider
                        איפה בארץ?
                        גם אני חושב שזה חובה אבל לפני שאני משקיע אני רוצה לראות שיש ביקוש, ואם כבר חנות לעדכונים אז כבר לא בעיה להוסיף התקנות
                        נ.ב. מה שראית במתמחים לא טוב כי זה מעדכן ישר מהמרקט ואנחנו צריכים וויז כשר
                        למרות שיש איך לפתור את הבעיה הזאת בקלות אבל זה יכול לגרום לאפליקציות אחרות כמו קול חי מיוזיק למשל לא לעבוד, צריך לבדוק כל אפליקציה לגופה אם היא תושפע מזה (גם את כל חי מיוזיק לא בדקתי, רק בשביל הדוגמא כתבתי)
                        • מוטי ברנדמ מוטי ברנד התייחס לנושא זה ב
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          איפה בארץ?
                          בדרום
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          @משהקפלן כתב בחסימה חדשה למולטימדיה שכוללת את כל המעלות!:
                          איפה בארץ?
                          בדרום
                          אולי נפתח עמדת התקנה בכל הארץ אם זה באמת חסימה מוצלחת זה יכול לעזור הרבה אם זה נוסה גם ע"י מספיק אנשים על כל המערכות הפופלריות
                          אני מתנדב באזור ירושלים
                          מה אתה אומר @YOLEVI
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            איפה בארץ?
                            בדרום
                            מה אתה אומר @YOLEVI
                            @המאעסטר כתב בחסימה חדשה למולטימדיה שכוללת את כל המעלות!:
                            איפה בארץ?
                            בדרום
                            מה אתה אומר @YOLEVI
                            יש כבר הרבה מאוד מתנדבים שדיברו איתי, החסימה הותקנה על הרבה מערכות ועובדת מצוין ואדרבא מאיצה את המערכת בגלל מחיקת אפליקציות מכבידות.
                            הבעיה היא שיש פרט מסוים בחסימה שקצת מסובך ומי שלא ידע לעשות את זה כמו שצריך יכניס את המערכת לבריק, בהמשך אני ינסה לפשט את התהליך ואז נוכל לפתוח נקודות נוספות בעז"ה
                              איפה בארץ?
                              בדרום
                              מה אתה אומר @YOLEVI
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              איפה בארץ?
                              בדרום
                              מה אתה אומר @YOLEVI
                              בסדר אבל אני מאמין שיש פה מספיק אנשים בפורום שקצת מבינים במערכות כדי להתקין חסימות בפרט אם נעשה הדרכה מסודרת לכל מתקין אין סיבה שיקרה משהו
                              כל הכבוד על היוזמה הברוכה
                              לחץ כאן לפרטים
                              • המאעסטרה המאעסטר התייחס לנושא זה ב
                                איפוס חסום
                                הגדרות רכב פתוח
                                רענן
                                לאחר שרבו הביקורות על החסימות הנוכחיות
                                אאוטנט כידוע משנה את כל הממשק ואין גישה לרוב המערכת כולל הגדרות
                                קיידרואיד גם הבעיות שאין רשת וגם שהמולטימדיה נכבית כל כמה זמן (לא קורה בטי 10 ככל הידוע לי)
                                ובנוסף חסימות אלה ניתנות לפריצה בקלות יחסית דרך המולטימדיה עצמה ואכמ"ל
                                4 לא ניתן לפרוץ בשום אופן דרך המולטימדיה את החסימה
                                5 מחיקה מהשורש של כל האפליקציות הבעיתייות מה שגורם למולטימדיה להיות מהירה יותר
                                6 אופציה לחסימת ווי פי (בעיקרון לא נצרך)
                                7 אופציה לת. אבטחה ברמת מערכת (שנטפרי יעבוד בכל אפליקציה)
                                8 חנות אפליקציות (אופליין לע"ע) עם כל האפליקציות הנצרכות למולטימדיה, ועוד
                                איפוס חסום (למרות שגם איפוס לא יפיל את החסימה) אך הגדרות רכב פתוח
                                אשמח לדעת אז תכלס איזה אפליקציות עובדות עם החסימה ?
                                והאם היא בלי בעיות של תקיעות נפילות עדכונים.
                                וכמה היא עולה?
                                והאם אפשר להתקין אותה באזור בית שמש?
                                • יהודה שפיצרי מנותק
                                  יהודה שפיצרי מנותק
                                  יהודה שפיצר
                                  האם ניתן להתקין את החסימה הנ"ל גם על מערכות ישנות? אנדרואיד 4.4
                                  [קאמרי 2015]
                                  • יהודה שפיצרי יהודה שפיצר
                                    [קאמרי 2015]
                                    @יהודה-שפיצר לא
                                    • ר רענן
                                      וכמה היא עולה?
                                      @רענן כתב בחסימה חדשה למולטימדיה שכוללת את כל המעלות!:
                                      וכמה היא עולה?
                                      אין שום נפילות או תקיעות, בעיקרון יש חנות קטנה אבל אם אתה צריך משהו ספציפי אתה מוזמן לדבר איתי בפרטי
                                      כרגע א"א בבית שמש (אא"כ אני יזדמן לשם) אבל יש סיכוי שבקרוב יהיה אפשר
                                      167.2k
