      3. פנסים קדמיים הונדה אינסייט 2009
      הונדה אינסייטתאורה
      23 פוסטים 9 כותבים 1.1k צפיות
      • ניקושלהנ מנותק
        ניקושלהנ מנותק
        ניקושלה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ניקושלה
        אני מחזיק ברכב המצויין בכותרת. כיום התאורה הקדמית שלו חלשה מאד. כנראה שצריך להחליף פנסים.
        מה המחיר הכי זול שאני יכול להשיג?! אני מתכוון כמובן למוסכים שאינם דוקא מוסכים מורשים.
        ועוד בעניין תאורה בהונדה אינסייט. יש לרכב פנסי ערפל קדמיים? כי יש מתג הפעלה לפנסי ערפל קדמיים, אבל בחזית אין שום פתח לפנס ערפל, וכשאני מדליק את אורות הערפל, שום דבר לא נדלק…
        תודה לכל העוזרים וכו’.
        • ניקושלהנ ניקושלה
          @ניקושלה יש הבדל בין דגמים חלק ככה חלק ככה אבל מדליק לך מנורת ערפל מאחורה
          • ניקושלהנ מנותק
            ניקושלהנ מנותק
            ניקושלה
            טוב, אז קניתי פנסים לבד.
            עכשיו השאלה, יש סיכוי להתקין אותם לבד?
            צריך רמפה וכו’, או שזה סיפור של כמה ברגים?
            מוכן להשקיע…
            ואם אי אפשר להתקין לבד, מכירים מישהו באיזור ירושלים והסביבה שעושה את העבודה הזאת - קרי: רק התקנת פנסים?
            כמה המחיר אמור להיות?
            צילפינגיםצ שלוימי טש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ניקושלהנ ניקושלה
              מוכן להשקיע…
              @ניקושלה לאצריך לאר פה ולא נעלים פשוט פותחים מכסה מנוע והפנסים הם נמצאים ראשונים הכי קרובים לגוף שלך ויש פקקים שחורים שאתה פותח בחצי סיבוב ומכניס את היד לשם ומחליף זה קצת משתנה בין הרכבים אני לא מכיר בדיוק את האיינסיט אבל זה הרעיון רק שאתה מחליף את המנורה תיגע בה עם איזה מטלית וכדומה זה שומר על אורך חיים של המנורה.
              ואם הסתבכת בדרך כלל בכל פנצ’ריה מחליפים גם מנורות יש לך את צמיגי ג’וליאן ברחוב תובל ליד אתגר פלוס לשעבר זה עולה אצלו באיזור 20 ש"ח למנורה …
              וכן גם ברחוב פתח תקוה ברוממה מוסך גילקרוב חשמלאי רכב גם לוקח גרושים על מנורות בנאדם אמין מאוד.
              יש לך גם בגבעת זאב בשטיפה בתחנת דלק מה שכן הוא ערבי…
                @צילפינגים כתב בפנסים קדמיים הונדה אינסייט 2009:
                אלוף! לדעתי @ניקושלה מתכוון לפנסי ערפל קידמיים אותם רכש והוא מחפש עיצה איך להתקין אותם
                תשמע מה שכתבת ממש חשוב ויש לא מעט אנשים שמשלמים על החלפת נורות כסף שאפשר לחסוך. אני חושב שכדאי שתכתוב על זה מדריך (בטיפולים שוותפים) זה יחסוך ויעזור לרבים
                וואו טרקת! לי את הילדות בפנים. אתה גר שם?
                מזל שלא כתבת על יצחקוב ברח’ כי טוב עם הטנדר הישן של אהבת ישראל גם אחלה (עיקר ההתמחות שלו זה רכבי הסעות)
                ובכל אופן @ניקושלה אם נניח הייתי קונה פנסי ערפל קידמיים המחשבה והביצוע שלי היו לחפש את החוט האחראי להדלקת הפנסים אחורה בעזרת רב-מודד. ואז הייתי מתעלק עליו וכך מדליק אותם (באופציה הבאה תבין איך להביא להם חשמל) אופציה נוספת אך לא הכי פרפקט זה להוסיף יציאה מהבית פיוזים למשוך את החוט לצד שמאל של ההגה למטה (יש שם בד’'כ גם ככה לחצנים) להוסיף מפסק וממנו למשך חוטים לטמבון קידמי לפצל לכל צד להוציא את הפלסטיק שנמצא במקום של הפנסי ערפל להשחיל דרכו את החוטים לחבר לפנס ולחבר למקום
                תהיה יצירתי ולא תצטרך שום התערבות של חשמלאי
                • ניקושלהנ מנותק
                  ניקושלהנ מנותק
                  ניקושלה
                  @שלמה @צילפינגים אני רוצה להחליף, פנסים, לא נורות. את כל החלק של הפנס.
                  זה דורש גם פירוק טמבון באינסייט.
                  נורות, פעם אחת שילמתי כסף למוסכניק שיעשה לי את זה, אני מתבייש לכתוב כמה שילמתי… אבל זה היה הפעם האחרונה! באמת אין טעם לשלם על זה.
                  • ניקושלהנ ניקושלה
                    @ניקושלה מה יש בפנסים הישנים שאתה רוצה להחליף אותם אין שום סיבה להחליף חוץ מתאונה חס ושלום או שבר אם זה רק בעיה שהאור חלש אז או שתחליף מנורות או שתעשה ליטוש לפנסים או גם וגם אני עשיתי עכשיו ממש לאוטו שלי ליטוש לפנסים לפני טסט ופתאום שמתי לב איך אני רואה יותר טוב בלילה אבל אין שום סיבה הגיונית לדעתי שצריך להחליף אלא אם כן תסביר לנו הפנס הוא בסך הכל חתיכת פלסטיק שתופסת את המנורות וכמובן מעצבת את האוטו אבל אם יש בעיה של אור זה כמו שאמרתי או ליטוש או להחליף מנורות יכול להיות שהם נשרפו וכדומה אין שוך סיבה בעולם להחליף את הפנסיה חזית אתה יכול לגמור את כל הסיפור במקסימום 200 ש"ח אם תעשה ליטוש אצל מוסך או אביזרי רכב שזה 50 על כל פנס ומנורות חדשות עוד כמה שקלים עם התקנה אצל מישהו מקצועי… (שזה ממש מיותר אפשר הכל לבד אבל זה עניין שלך)
                    ניקושלהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ניקושלהנ מנותק
                      ניקושלהנ מנותק
                      ניקושלה
                      @צילפינגים יש מצב שצריך להחליף פנסים…
                      הפנסים עכורים, לא ברמה שהאור לא מאיר מספיק, אלא ברמה שאור לא קיים. מה לעשות, צריך להחליף פנסים. (אם זה היה שבר, זה היה על חשבון הביטוח).
                      בכל מקרה, באמת חשוב לפרסם הדרכה לשמירת ניקיון הפנסים, או לליטוש הפנסים.
                      תודה בכל מקרה על ההדרכה.
                      צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ניקושלהנ ניקושלה
                        @ניקושלה הייתי ממליץ לך ללכת למישהו שעושה ליטוש ולשאול אותו אם זה באמת כמו שאתה אומר או שאפשר ללטש חבל על הכסף…
                        • ניקושלהנ ניקושלה
                          @ניקושלה כתב בפנסים קדמיים הונדה אינסייט 2009:
                          עיין בשרשור הזה נושא ליטוש הפנסים נטחן שם עד דק
                          סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
                          כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
                            ניקושלהנ מנותק
                            ניקושלהנ מנותק
                            ניקושלה
                            כבר עשיתי את זה…
                            • ניקושלהנ ניקושלה
                              מוכן להשקיע…
                              שלוימי טש מנותק
                              שלוימי טש מנותק
                              שלוימי ט
                              מוכן להשקיע…
                              כמה עלה לך ?
                              איפה קנית ?
                              אני צריך בשביל חבר עם אינסייט 2010 גם מאותו סיבה
                              ה הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ניקושלהנ ניקושלה
                                כבר עשיתי את זה…
                                • שלוימי טש שלוימי ט
                                  מוכן להשקיע…
                                  כמה עלה לך ?
                                  איפה קנית ?
                                  הונדה אינסייט
                                  @שלוימי-ט
                                  אשמח קישור לנורות לד חזקות לרכב הנ"ל
                                  ה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ה הונדה אינסייט
                                    @שלוימי-ט
                                    הונדה אינסייט
                                    @הונדה-אינסייט
                                    לפנסים קדמיים כמובן
                                      מוכן להשקיע…
                                      כמה עלה לך ?
                                      איפה קנית ?
                                      @שלוימי-ט אין דבר שא"א לעשות לבד .
                                      אם מוסכניק שלא סיים כיתה ג עובד בזה ק"ו בן בנו של של ק"ו שלומדי הגמרא יכולים
                                      • ה הונדה אינסייט
                                        @שלוימי-ט
                                        @הונדה-אינסייט כתב בפנסים קדמיים הונדה אינסייט 2009:
                                        @שלוימי-ט
                                        אלה נורות לד חזקות מאוד ואמינות מניסיון אישי
                                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          @שלוימי-ט
                                          הונדה אינסייט
                                          @טכנולוג
                                          תודה .מה עושים עם אורות גבוהים צריך כביכול לקנות 4 או שאורות גבוהים זה סוג אחר
                                          • ה הונדה אינסייט
                                            @טכנולוג
                                            @הונדה-אינסייט צריך לקנות 4 וליתר דיוק 6 זוג אור דרך זוג אור גבוה וזוג פנסי ערפל (אם יש לך) אבל אתה צריך לדעת מה הדגם של הנורות שלך יתכן שאור דרך דגם אחד והאור ערפל דגם שני כמדומני שהאור דרך אצלך הוא h11 אבל אל תסמוך עלי תבדוק בספר רכב או שפשוט תוציא את הנורה ותראה מה כתוב עליה (אם זה יקר לך אתה יכול להשקיע רק על האור דרך - אור גבוה ופנסי ערפל הם פחות בשימוש אז אפשר לקנות זולים יותר כאן תמצא ב2-3 דולר לזוג)
                                              הונדה אינסייט
                                              @טכנולוג
                                              תודה על העזרה .אין לי פנסי ערפל אבל יש הכנה זה משהו שניתן להוסיף
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.9k
