      5. מצלמת רוורס מטושטשת אחרי החלפת מולטימדיה
      14 פוסטים 7 כותבים 8.9k צפיות
      • רכבת ישראלר מנותק
        רכבת ישראלר מנותק
        רכבת ישראל
        יש לי טויוטה אוריס קצרה 2012
        קניתי אותה עם מסך טויוטה מקורי והמצלמת רוורס עבדה היטב
        עכשיו החלפתי למולטימדיה רגילה עם כל האפליקציות
        אחרי ההחלפה המצלמת רוורס מטושטשת מאוד עם מסך מעט מרצד
        לא מצאתי הגדרות משהו של מצלמת רוורס
        פתוח לשמועפ שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • רכבת ישראלר רכבת ישראל
          @רכבת-ישראל תחפש בהגדרות מולטימדיה רוורס או אחור ותשחק עם הרזולוציה
            שי ויש מנותק
            שי ויש מנותק
            שי וי
            @רכבת-ישראל זה די מצוי כי עד עכשיו המסך שלך היה 5 אינץ ועכשיו הוא 9
            לפעמים עוזר לשחק עם ההגדרות אם אתה לא מוצא תשים את הרכב במצב רוורס ואז שהמצלמה נדלקת תיגע במסך ואז מופיע כפתור של הגדרות
            בהצלחה תעדכן
            רכבת ישראלר תגובה 1 תגובה אחרונה
            • שי ויש שי וי
              בהצלחה תעדכן
              רכבת ישראלר מנותק
              רכבת ישראלר מנותק
              רכבת ישראל
              @שי-וי @פתוח-לשמוע לא מצאתי שום הגדרות של רוורס או אחור
              גם כשאני נוגע במסך במצב רוורס לא מופיע כפתור הגדרות
              יש עוד דרכים להגיע לזה ?
              תודה על ההיענות
              פתוח לשמועפ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                תודה על ההיענות
                @רכבת-ישראל איזה מולטימדיה יש לך?
                  רכבת ישראלר מנותק
                  רכבת ישראלר מנותק
                  רכבת ישראל
                  @פתוח-לשמוע אני צריך לבדוק ברכב, איזה פרטים צריך ?
                    @רכבת-ישראל תראה באודות
                    וטוב שתעלה בכללי צילום של המולטימדיה
                      רכבת ישראלר מנותק
                      רכבת ישראלר מנותק
                      רכבת ישראל
                        תודה על ההיענות
                        @רכבת-ישראל לחיצה ארוכה לא מועילה? כמובן כשמכוון על רוורס…
                        היית מדבר איתי לפני והייתי עוזר בשמחה…
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          רכבת ישראלר מנותק
                          רכבת ישראלר מנותק
                          רכבת ישראל
                          @חובק-עולם ניסיתי עכשיו שוב ורק כשלחצתי עם 10 אצבעות קפץ לי 3 שורות של כיוון מצבים שונים של בהירות
                          אבל:
                          1. לא היתה שם אפשרות של רזולוציה
                          2. כפי שניבאו כאן המבינים, זה סיבך לי את כל המגע (הפך את הסדר מימין לשמאל) והייתי צריך לאפס את המערכת.
                          3. ברגע שאיפסתי את המערכת כבר לא היה עוזר הכיוונון של הרזולוציה
                            וכן, אשמח מאוד לדבר איתך אם תוכל לעזור.
                            אבל:
                            @רכבת-ישראל איפה אתה נמצא?
                            • המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              זה נמצא בהגדרות מפעל
                              בדר"כ הברירת מחדל זה משהו כמו CVBS תחפש שם ותחליף רוזולציה
                              לחץ כאן לפרטים
                                יעקב ר.
                                כמו שכבר הזכירו ברגע שאתה מחבר למערכת אם רזולציה טובה בהרבה וגדולה יותר אוטומטי אתה תראה פחות איכותי, זה קרה לי באוריס, פריוס למיניהם, ואתמול גם בהונדה סיויק 2013, הפתרון הוא לנסות, לא בהכרח יעזור, ללחוץ עם 3 אצבעות, ואז אמור להיות אפשרות לשנות, או דרך הגדרות רכב לפעמים זה נמצא “וידאו” לפעמים “רוורס”, תנסה אצלך ב"הצגה" תראה מה האפשרויות שם, או שתשלח תמונה של כל לשונית, וכדאי לשחק עם הסוג, הרבה פעמים כדאי לשנות לPAL או NTCS, וזה עוזר קצת, בדר"כ אני ממליץ פשוט להחליף מצלמה…
                                בהצלחה, ותראה רק דברים טובים.
                                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • י יעקב ר.
                                  meiro6952
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי meiro6952
                                  @יעקב-ר.
                                  אתה יודע אם יש אופציה להחליף רק את המצלמה עצמה
                                  אני מתכווין לחבר לכבל של המצלמה המקורית ולקנות ראש מצלמה שמתחבר למערכת המקורית?
                                  לי יש אוריס 2014
                                  11.3k
                                  157.0k
